1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Защитить ЭППС от ультрафиолета
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем aklabs, 23.07.12.
  1. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Ну... поживем, увидим! До меня и дома пробовали строили многие люди...которые потом трещали по швам и даже разваливались! :) Так что, не все тут так однозначно. Чтобы уверенно судить о применимости или неприменимости конкретной технологии, нужно знать доподлинно условия проведения эксперимента.
    Вы, поди, тоже нагляделись развалившихся пенопластово-штукатурных фасадов? А это ведь тоже, люди "пробовали" до Вас, а потом "упало-потрескалось"! ;)
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    В каждом случае я знаю причины упало-потрескалось
  3. Куликовв
    Куликовв
    Куликовв
    Воронеж
    А если дюбелями уже присобачил ТЕХНОПЛЕКС к цоколю? Надо второй раз пробивать через свежую базу?
    Цоколь с утеплением и штукатркой будет выступать за стену. Как в этом случае торец обработать? Типа карниз препить?
  4. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    Я так сделал . Фото000.jpg Фото001.jpg Фото004.jpg , а ЭППС задирал ножовкой более мелкие детали теркой для овощей Фото003.jpg .
  5. Куликовв
    Куликовв
    Куликовв
    Воронеж
    Спасибо за фото. У меня стена наружняя такимже кирпичем выложена. Правда цоколь без окон. Оч похоже. В другой теме Вы писали, что карниз клеили. Это как? Судя по фото на утеплитель в верхней части цоколя приклеена полоса утеплителя миллиметров 20 толщиной?
  6. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Точно, а все что серым :) СТ 85 и полоса приклеена пеной уже на базовый слой .
  7. Куликовв
    Куликовв
    Куликовв
    Воронеж
    А как такая фактурность получилась? Как короед? Сколько слоев после базового и какой толщины?
  8. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Технологию подглядел в и-нете, нюансы дорабатывал сам. Наносишь шпателем 2-3 мм. и раскатываешь валиком валик.jpg
    через 20 -40 мин. смачиваешь поверхность (садовым опрыскивателем и т. п.) и аккуратно, слегка приглаживаешь шпателем - соткой. Структура получается разной Фото001.jpg Фото002.jpg Фото003.jpg в зависимости от толщины и вязкости штукатурки. Слои: базовый с сеткой, чистовой выравнивающий (1-2 мм), структурный под валик далее грунтовка и покраска. Все это заранее пробуется и отрабатывается на небольшом участке где-нить в закутке :) и по результатам наносится уже на фасад, но дело это весьма нелегкое с непривычки, я уже месяц мудрю .
  9. Куликовв
    Куликовв
    Куликовв
    Воронеж
    Здорово! Ещё вопрос. Сетку кусками резали или разматывали рулон и вдавливали в шпаклевку?
  10. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Сетку резал кусками поскольку участок с перепадом и высота цоколя разная, но были участки и под размер рулона тогда раскатывал прямо на стену, но в этом случае удобнее делать вдвоем. Утапливал сетку с нахлестом 10 см. Я наносил СТ 85 на ЭППС первым слоем как бы втирая в структуру на площади равной заготовленному отрезку сетки практически не оставляя клей на поверхности, второй слой под гребенку 6 мм. в него и утапливал сетку разглаживая шпателем. Отработаете пару-тройку часов и все покатится как по маслу :)] .
  11. Куликовв
    Куликовв
    Куликовв
    Воронеж
    Спасибо Анатолий Л очень много полезной информации. Завтра добью Техноплекс, в воскресенье попробую штукатурить.
  12. aklabs
    aklabs
    aklabs
    РФ
    Кстати, я вот не пойму, а что мешает штукатурить ЭППС как штукатурят поверх плит OSB? Напомню, что поверх плит OSB пришивают пергамин в два слоя, затем на гвозди или саморезы сажают рельефную сетку и по ней штукатурят.
    Что мешает ровно также сделать поверх ЭППС? Только стеку сажать на "грибки", да почаще. А ЭППС не шкурить, чтоб гладкий был. Можно швы скотчем проклеить.
    PS. У меня стоит уже года 3 одна стена уличная, оштукатуренная через пергамин, причем сетка была не рельефная, а обычная штукатурная, щелочестойкая. Сверху покрыта короедом. Пока никаких дефектов не замечено.
  13. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    В ЭППС саморез не закрутишь, а бить дюбелями почаще да еще с сеткой :no: уж легче и дешевле зашкурить поверхность и клей че хош .. Штукатурка с сеткой идет в слой минимум 2 - 3 см. и тут практически сам слой становится несущим, а с технологией по ЭППС всего 05 - 1 см. и держится все достаточно прилично .
  14. Serbul
    Serbul
    Serbul
    У меня колодец утеплен скорлупой из пенополистирола. Чем отделать, что посоветуете?
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Можешь отштукатурить. У меня дом покрыт ППС... фасадным.
    Отштукатурен...все - ОК! 14 лет...все нормально.
