1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Моё буржуинство
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем ГриНата, 23.07.12.
  1. ГриНата
    ГриНата
    ГриНата
    Калуга
    В избе отлили стулья под половые балки
    потом сами балки положили
    Балки покупали в прошлом году, хранили со всеми предосторожностями, но их все равно все повело
    Мучений было море!
  2. ГриНата
    ГриНата
    ГриНата
    Калуга
    Заделали центральное окошко в избе, на него попадает перегородка. Изба имеет площадь 30 квадратов, будет поделена на две спальни. Оставшиеся окна будем чуть расширять, насколько это позволит конструкция, ну и заменим их конечно
    Ещё сделали временную отмостку. Прлсто положили пленку и придавили кирпичами
  3. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    Здравствуйте, я - Юля. :hello:
    Судя по фото, не положили ГИ между блоками и деревом...Странно, что не сделали это, но что говорить, уже поздно.
    Цоколь у вас без продухов - это хорошо. Грунт подполья надо ГИ. У Вас в подполье песок? Он будет влагонасыщаться. Капиллярный подсос надо отсечь невпитывающим грунтом (ПГС, щебёнка). Потом ПЭ плёнка, стяжка. Сделать это удобнее, конечно до полов.
    И предусмотрите заранее вентиляцию подполья через вентстояки.
    ООО, на последних фото увидела малипусенькие продухи на цоколе. Работать они всё равно не будут в силу своих размеров, так что убрать их надо.
    Прошу прощения за возможную категоричность, но вопрос вентиляции подполья у меня - свежая рана:aga:
  4. ГриНата
    ГриНата
    ГриНата
    Калуга
    У нас в подполье просто грунт, причем весной бывает даже вода. Поэтому плёнку стелить опасно, да и стяжку делать тоже опасно, боюсь уплывём. Оставим грунт как есть, чтобы была возможность впитаться воде. Будем бороться с приходом воды с помощью дренажа вокруг дома.
    А продухи у свекрови во второй половине, через стенку такие же, дом стоит уже с 1962 года, вроде нормально всё.
    Насчет категоричности, нормально всё.
  5. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    Вода- это сырость и плесень.
    Уровень "пола" в подполье должен быть выше, чем грунт вокруг дома, те надо подсыпать, и подсыпать так, чтоб отсечь капиллярный подсос. А потом уже плёнка. В воду, конечно, стелить не надо.
    Дренаж - дело правильное. Но если Вы ограничитесь только отводом воды, то вода, может, и не будет стоять, но влажность останется. А для плесени достаточно минимальной влажности, а не только воды.
    Что же может быть у свекрови нормально, если вода стоит? Это совсем не нормально. Если потом просыхает, то сохнет через дом. Для того, чтобы продухи работали, они должны быть как окошки, а не дырочки. Существуют нормы для площади продухов по отношению к площади подвала, так Ваши малюськи не прокатят, поверьте.
    Год постройки 1962 - это как раз года, когда стали строить с такими дурацкими продухами (это почти мой случай, потому я так и включилась в проблему). До того в деревнях строили без продухов и делали завалинки. А если продухи и были, то для других целей (регулировали t и влажность для хранения запасов), и это не наш случай. Вы можете сказать, что раньше плёнок не стелили...Это да. Но и дом не строили там, где вода стоит. Кроме того, не даром часто строили так, что 1-й этаж был хоз назначения, а жили на 2-3-м.
  6. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    Вот тема, которая многим изменила взгляд на проблему продухов https://www.forumhouse.ru/threads/97332/
    Очень рекомендую не полениться почитать!
  7. ГриНата
    ГриНата
    ГриНата
    Калуга
    Удивительно, я 9 лет не посещала свою тему.
    За это время много воды утекло
    Вот так сегодня выглядит мой дом IMG_20241022_134447.jpg IMG_20241022_134447.jpg IMG_20241022_134342.jpg IMG_20241022_134333.jpg IMG_20241022_134329.jpg IMG_20241022_134326.jpg IMG_20241022_134447.jpg
