Правильная конструкция утепляющего слоя для пола каркасного дома
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем МихаилС2012, 23.07.12.
  1. AffGur
    AffGur
    AffGur
    ну дак дайте плиз ссылку, раз знаете где перетералось...
  2. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну так поиск на что ? ищите.
  3. Мамонов
    Мамонов
    Мамонов
    По поводу влаги из почвы подпольного пространства хочу вставить пять копеек свои.
    наверняка не скажу ни чего нового..но простейший способ пароизолировать почву (от выделения влаги в подпол) это раскатать по площади подпола рубероид например. Я так сделал у себя под баней. теперь даже не пахнет там сыростью. А если какая вода туда и попадёт случайно снаружи..то просочится между стыками листов рубероида в почву.
  4. Мамонов
    Мамонов
    Мамонов
    Третий год уже рубероид этот лежит и сухо в подполе абсолютно..А до этого конечно даже при наличии продухов чувствовалась влажность. Под рубероид заглядывал..думал может там какие сволочи заведутся типа мокриц или ещё каких насекомых..но ни кого..тихо так в танке.
    кстати простой вроде бы способ...но редко у кого видел подобное. Странно.
  5. Ivanych_009
    Ivanych_009
    осиливающий дорогу
    Ivanych_009
    осиливающий дорогу
    Калязин
    Мамонов,
    Абсолютно с Вами согласен. Мне тоже посоветовали прошлым летом так поступить когда перестраивался дом.
    Я ещё прошелся под домом виброплитой, а затем уложил рубероид и засыпал это всё слоем песка сантиметров 5. Земля и небо по сравнению с тем, что было раньше. Позапрошлый год в декабре вскрыли полы, а под домом - лужи стоят. Продухи есть, их количество и площадь - вполне соответствуют размерам и конструктиву каркасного дома. У нас проблема с верхней водой. Такая вот, понимаешь-шта, геология...:um:
  6. ivan tucha
    ivan tucha
    ivan tucha
    Т. е. выравниваем грунт в подполье и сверху просто раскатываем рубероид? для меня просто открытый вопрос, т. к. земля под домом не высыхает, несмотря на то, что цоколь по факту открыт+дверь подполья нараспашку весь сезон+продух, и всё равно там сыро:faq:
  7. Bragaburjak
    Bragaburjak
    Bragaburjak
    Может
    Вскрыл свой пол, которому год... Плесень, воняет, все мокрое, на некоторых лагах вырасли грибы! Благо не успело начать гнить.
    Пирог такой: Лионлеум, ОСБ-18мм, пароизоляция, 150мм ПСБ-25 между лаг + 150мм ПСБ-25 сплошной слой, ОСБ-10мм. Расстояни до грунта 0.5м, все продувается. грунт под домом сухой.
    Ошибка тут вышла под названием "двойная пароизоляция" (еще ничего не понимал тогда, когда строить начинал:). Дерево было свежеспил + воды небойсь попало пока строил вот и скисло все там.
    Правильный прирог только такой (аналогичный):
    Лионлеум (чистый пол), пароизоляция (в моем случаи полиэтилен 200мкм), ОСБ/черный пол, вата (либо любой другой паропроницаемый утеплитель), ветробарьер по еобходимости, рейки с вменяемыми зазорами минимум 10см (у меня будет где-то 30-35), ни в коем случаи не забивать вплотную.
    В стенах у меня именно такой пирог, все сухо, пахнет свеженьким ОСБ ;)
    Вобщем дерево даже можно утеплять тем же пенопластом, но только с одной стороны (допустим стена брусового дома). Завернете доску (особенно сырую) со всех сторон в пенопласт/пленку/ итп (как это сделал я в своем полу) - сгниет нах.
    Про пар от грунта - бред. Зимой он имеет температуру ниже, чем температура утеплителя, значит и будет свободно удерживатся воздухом (не выпадет в росу и не намочит вату/доски). Может выпасть только на внешней стороне ветробарьера, и то явление довольно редкое, хотя я пару раз за год на стенах такое у себя наблюдал, но изнутри мембрана всеравно сухая.
    Летом этот пар вообще не помеха, да и нету его там :)
    Еле выпатрошил этот пол, под низом капец не удобно работать:). просохнет, почищу, обработаю антисептиком, куплю вату и ..панеслась ;)
    Куда только девать 17кубов пенопласта - хз.
  8. kolyaseg
    kolyaseg
    kolyaseg
    Руберойд - вообще злой материал. Через него даже трава, которая асфальт пробивает, не растет) - актуально для дорожек, например.
  9. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    плёнка с ленолиумом думаю лишнее...линолиум уже как пароизолятор...ну эт моё мнение
  10. kurum
    kurum
    kurum
    Не растёт, потому что свет не пропускает рубероид. В бетоне трава растет сверху из семян, попадая в трещины и, потихоньку разрушая бетон, но ни, как ни снизу.
  11. kolyaseg
    kolyaseg
    kolyaseg
    @kurum, Не думал об этом, возможно вы и правы.
  12. Ag3nt
    Ag3nt
    Ag3nt
    Почитал-почитал так и не понял откуда пар в подполье и откуда пар над полом?
    Если рассуждать логически то для образования пара от земли ее температура должна быть выше температуры воздуха, что мало вероятно в любое время года.
    Температура в помещении +20 к примеру, в подполье -10 к примеру - отсюда вопрос нах мне стелить всякие изоспаны если пар двигается не сверху вниз а наоборот снизу вверх. Поэтому из помещения пар никак не попадет в пол - только в потолок и стены.
    Снизу проветриваемя гидроизоляция и все.
    Пирог пола на сваях. утепление 250мм минватой
  13. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Это от полного незнания и непонимания сути физических процессов в целом и терминов абсолютная и относительная влажность в частности.
  14. вилимирка
    вилимирка
    вилимирка
    Здравствуйте. Строим маленький каркасный детский домик 3х3.Фундамент -забетонированные пластиковые трубы. Растояние между лагами 64 см. От земли,(.т
    к участок не ровный) 20-40 см. Сейчас утепляем пол. Очень хочется совета, правильно ли мы думаем.
    На землю положить рубероид, снизу половых лаг прибить с зазором 25 доску, потом положить утеплитель, потом Изоспан Д, потом контр. обрешетку, потом osb 15 мм. Такой пирог пола имеет места быть? Или надо: 25 доска, Изоспан А, роквул. изоспан В, брусок, osb ,
