1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 20
Вентиляция в частном доме
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем kit777, 10.06.08.
  1. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    я все что с небом соединятся вытяжкой называю, нет у меня там вентилятоов, пока
  2. Brus_D
    Brus_D
    Brus_D
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста:
    1. красный прямоугольник - место удобного (для меня) вывода вентиляции (высота вертикальной трубы 5.5 м)
    2. зелёный прямоугольник - коаксиальный газовый котёл до 30 кВт.
    3. жёлтая линия - вентиляционная труба диаметром (?)см. длинной около 3 м.
    4. площадь топочной 6 м высота 2.8
    Так вот вопросы:
    1. примут такую вентиляцию (с горизонтальным участком) газовики?
    2. если первый вопрос да, то подскажите диаметр "жёлтой" трубы?
    3. если нет, то подскажите варианты решения.
    4. вентиляционная решётка на противоположной стене от котла. Имеет ли это значение?
    Топочная на первом этаже, второй этаж - мансарда. Над топочной жилая комната, вывести на прямую на крышу возможности нет...наверное.
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Это надо узнавать у тех, кто принимать будет.
    Они-же это и скажут. Вернее, пропишут в проекте газоснабжения дома.
    Обратиться к "газовщикам".
  4. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    В 90% случаев нет. Вытяжка должна вытягивать от места образования (реального и возможного) загрязнений (логично и вроде даже в нормах пропечатано).
    Не Д желтой трубы, а диаметр вытяжного канала для Вашей котельной должны насчитать как Д160 (или Д150мм). Что насчитают в итоге - только "счетовод" заранее и ответит, ровно как сказал уже тезка - в проекте газовом.
    Приточная или вытяжная? А нарисовать? там противоположных три стены (можно подумать). И если я правильно догадался - то не примут на 99% ибо от притока до вытяжки "линия короткая", а котел в стороне и далеко.
    Бяка труба, надо новую рисовать. Вертикальнопрямую как палка (чтоб до этого столба докопаться никто не смог). А от знающих людей слышал, что жилые помещения (спальни) над котельными раньше не давали строить. Логикой понимаю...
  5. Paladius
    Paladius
    Paladius
    Великий Новгород
    Подскажите пожалуйста выходы Vilpe есть высотой 500 и 700мм. Какой высоты нужно покупать для Северо-запада. Планирую покупку одного канализационного выхода, двух вентиляционных и одного с вентилятором е190?
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Paladius, зависит от угла наклона крыши (на более пологих снега больше скапливается). Толщина снежного покрова-же - в разные годы разная. 5 лет назад была почти 1м, а в прошлом году - около 50см.
  7. Paladius
    Paladius
    Paladius
    Великий Новгород
    Экономии между ними практически нет. Если я с запасом возьму все на 700 мм. хуже не будет? Или может есть какие ограничения? Скат около 45гр.
  8. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Канашный 500 (длиннее будет больше конденсировать и обмерзать, никаких зонтов/грибков/дефлекторов).
    Для естественной вытяжки - максимально возможной высоты (вильпе даже у конька для ЕВ не годятся - не получается удовлетворить картинке "дымоход на кровле").
    Для вентиляторной вытяжки постоянно действующей в нашем регионе 500 достаточно вроде (кроме случаев плоской и аццки пологой кровли).
  9. Brus_D
    Brus_D
    Brus_D
    Спасибо за ответ, но...дом строю сейчас, а газовый котёл будет хз когда (денег нет:mad:) и хотелось бы на вентиляцию кинуть сейчас...а газовики скажут "...диаметр 160 и прямиком на крышу через спальню и выше конька на пол метра"...а это елда метра 4 на крыше и гимарой в спальне...
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Brus_D, как "газовики" скажут, так и придется делать! И если Вам сейчас насоветуем диаметры и трассировку, отличающуюся от проекта "газовиков", то Вам в будущем:
    - или придется им доказывать, что Вы "лучше них разбираетесь в вентиляции"
    - или придется безоговорочно переделывать по их требованиям
    И поэтому, Вам лучше сейчас, взяв с собой проект дома, сходить к "газовикам" и попросить дать Вам хотя-бы ориентировочные ("не меньше") размеры. Обычно они это дают.
  11. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    они скажут, а когда придет время подключаться их слова не пришьешь к делу. Я так думаю что лучше сделать по СНИПУ - размер котельной известен, примерно мощность котла известна и сделать так. Я не знаю как у Вас, у нас проект газофикации дома делают по факту, лишь бы не было больших отклонений от норм. А дымоход и вентиляцию котельной актируют пожарники, их акт прикладывается к проекту и все, газовики довольны.
    мне кажется этот длинный горизонтальный вент канал не айс совсем. Может стоит рассмотреть наружний вентканал утепленный, по той же стене куда и коаксиалка будет выходить. И вентерештка будет над котлом. И через спальню ничего проходить не будет
  12. Brus_D
    Brus_D
    Brus_D
    идея неплохая, спасибо. А проекта нету...такс лепимс...
  13. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    все мы тут. лепимс) кто не лепимс не сидят в этом форуме)
  14. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    @Brus_D, а в целом расскажу просто как это у нас происходит. Самому в газпром лезть дело не благодарное, можно утонуть там или засохнуть в коридорах без питья и курева). Есть конторы, прилипшие к газпрому местному. Стыкуешься с одной из них, найти или через соседей, кому делали, или в газпроме подскажут по тихому. У них есть перечень того что нужно что бы провести газ с отметками что от заказчика, что делают сами. По этому перечню и проходишь что можешь. Эти же ребята и по вентиляции подскажут, т. к. им предстоит и проект делать/согласовывать, и техусловия получать и в конечном итоге газ подключать. Поэтому обычно они знают что и как и где подводные камни. По крайне мере у нас так. Чуть дороже может быть, но без гимороев почти и без стояния в очередях и прочих мытарствах.
  15. Brus_D
    Brus_D
    Brus_D
    @Ильдус72, вооот - это беспроигрышный вариант. Такая фирма три года назад газ проводила в родительский дом (где я и живу). И мужики адекватные...надо к ним на консультацию.
    P. S. читал про горизонтальные участки вентиляции, так там вроде допускается аж три изгиба...хз
