1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 20
Вентиляция в частном доме
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем kit777, 10.06.08.
  1. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Требования отличаются в зависимости от зданий. Для одноквартирных домов можете посмотреть
    СП 31-106-2002
  2. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Serge2013, не я, а проектировщик. Собственно он соскочил с этого дела, внеся в проект шикарную надпись - в существующий канал. Все. Пытался с ним по поводу вентканала пообщаться, прямого ответа не получил, за то получил визитку в вентиляционную контору. Мол, сам разбирайся.
    Под какой градус или на какую высоту должен выходить канал вентиляции на кровлю? Фановый стояк-то от 0,3-0,5 по памяти, а вентиляцию не нашел.
    Получается, что я могу оголовок на 0,5 метра поставить над кровлей?
  3. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Да
  4. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Спасибо, стало быть делать на чердаке изгиб вентканала у меня отпадает надобность.
    @Serge2013, еще прошу ответить - в котельной верхний забор должен быть на высоте не менее 300 мм от потолка? Нижний то приток будет через решетки в дверях.
  5. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Мы обычно делаем выше, вплоть до дырки в потолке. Ведь метан (СН4) легче воздуха.
  6. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Пассивная вентиляция сама по себе вещь капризная.
    Нормы указывают только величину воздухообмена, причем наши нормы в 2 раза больше, чем в европах, но за их выполнением никто не следит.
    Если не придерживаться хотя бы высоты выхода над кровлей, то отсутствие тяги или ее опрокидывание более вероятны.
  7. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Кровля вальмовая, со всех сторон продувается. Затенить оголовок там тяжело, тем более, что находится он будет почти на углу, т. е. совсем рядом с диагональным хребтом.
  8. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Если Вы помните теорию вероятности, то для Вас не будет открытием, что, если событие может случится, то оно случится с вероятностью 1. Вне зависимости торчит труба выше конька или ниже вероятность опрокидывания не равна нулю. А следовательно опрокидывание будет происходить в одном случае чаще, а в другом реже.
    По этой причине при установке газового оборудования устанавливается газоанализатор с отсечным краном. Кстати, многие котлы в своём составе имеют эту защиту.
    6.5.7. В помещениях, в которых устанавливаются газовые теплогенераторы и другое газовое оборудование, следует предусматривать сигнализаторы загазованности по метану и оксиду углерода, срабатывающие при достижении загазованности помещения, равной 10% НКПРП или ПДК природного газа. Сигнализаторы загазованности должны быть сблокированы с быстродействующими запорными клапанами, установленными на вводе газа в помещение и отключающими подачу газа по сигналу загазованности. СП 60.13330.2012
  9. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Если я правильно понимаю, то дом у вас более 400 м2 и котёл порядка 50 кВт. Если дом меньше, то с котлом Вы переборщили.
    На всякий случай, если котёл у Вас с закрытой камерой сгорания, то воздух для горения нужно брать непосредственно с улицы.
    Например, Комплекты раздельных систем дымоудаления диам. 80
    Только не забывайте почаще чистить сетку на приточном воздуховоде. Засоряется она быстро.
    Вентканал 200 мм - это 315 см2. Для газовщиков важен не габарит воздуховода, а площадь сечения. Т. е. можно использовать прямоугольный воздуховод 100х315. Его проще декорировать или спрятать в стене. Если Вы решили тащить этот воздуховод вне дома, то и крышу дырявить незачем. Дотяните его до свеса крыши и успокойтесь. Но если Вы будете использовать дымоходную трубу через ту же стену и расстояние между трубой и вытяжкой будет меньше 5м, то при опрокидывании вентиляции Вы получите засос выхлопа в котельную. Не всего, конечно. Это неприятно, но не смертельно, поскольку происходить будет кратковременно. Желательно дымоход и вентиляцию разместить на разных стенах.
  10. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Serge2013, 24 кВт одноконткруник с закрытой камерой сгорания от Бакси, выхлоп коаксиальный, площадь дома 182 м2. 200 мм в проекте обосновывается как "трехкратный воздухообмен", котельная 33 куба (12,2 м2). Вначале думал вентиляционный канал (не дымовой) пустить по фасаду, потом решил, что лучше пустить его внутри помещения. Я бы его еще и в наружнюю стену чуть утопил бы изнутри комнаты, быстренько накидал плоский канал сечением 100х315 мм, вставку канала можно было бы выполнить жестяным по идее.
    Местоположение котла, окна и вентканала как в проекте.
  11. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    @Ковылин, При такой компоновке вент канала опустите его в котельной сантиметров на 30 ниже. В верхнюю часть вставьте решетку (например, 300х150) а в нижней части поставьте люк для прочистки вентиляции. Будете оттуда засохших птичек вытаскивать.
    Про птичек - почти шутка, а про люк - это рекомендация СП.
  12. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    При чем тут конфигурация кровли и ее продуваемость? Вы же не про подкровельную вентиляцию спрашиваете. А на тягу из помещения влияют только высота над коньком (или направление ветра), перепад высоты от входа воздуха до выхода, перепад температур. Короче - перепад давления.
    Золотые слова. :hello: Вот по этому я категорически против пассивной (естественной) вентиляции. При ней мы ни как не можем ни на что влиять. Ставьте вентиляторы и будет вам счастье.
    Вот только в котельной так делать нельзя. Там нужна пассивная.
    Но котельная - обособленное помещение со своим притоком и вытяжкой. если тяга опрокинется, то они просто поменяются местами. В ней главное не чистота поступающего воздуха, а выветривание утечек газа (не дай бог).
  13. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Matilda, т. е. вы настаиваете, что оголовок должен быть на уровне конька или даже над коньком? Чем регламентируется?
    Тут оголовок на уровне конька, местоположение действительное. И какую высоту оголовка применить по-вашему для естественной вентиляции котельной? Первый вариант 500 мм над кровлей, второй вариант по уровню конька, третий вариант на 500 мм выше конька.
    Прошу пояснений, внесите в ясность, что бы не помереть блондином.
    По газу и вентиляции море мутной воды, даже поектировщик только поводил руками и я согласился на надпись в проекте "существующий вентканал". Когда же получал проект, то получил и визитку к вентиляционщикам в место пояснений, каким должен быть вентканал. Спасибо @Serge2013 за пояснения, но тут вы говорите, что это не верно.
    Мне мало СП 31-106-2002, в котором ни чего не сказано о самом вентканале:
    8.4 Вентиляция помещения теплогенератора
    8.4.1 В случаях, когда в доме установлен теплогенератор с забором воздуха на горение
    топлива из помещений дома, вентиляционная система должна обеспечивать помещение
    теплогенератора дополнительным приточным воздухом.
    8.4.2 В помещение теплогенератора мощностью более 30 кВт воздух для горения должен
    подаваться только снаружи.
    8.4.3 Помещения, в которых устанавливаются теплогенераторы, должны иметь вытяжные
    вентиляционные решетки. Для дополнительного притока воздуха следует предусматривать в
    нижней части двери решетку или зазор между дверью и полом с живым сечением не менее 0,02
    м2.
  14. Rkon31
    Rkon31
    Rkon31
    Белгород
    Матильда, скажите пожалуйста: насколько практична установка обратного клапана на естественную вентиляцию? Насколько они, эти клапаны, надежны?
  15. Gepardushka
    Gepardushka
    Gepardushka
    Электросталь - Москва
    Там же увидел следующий пункт:
    6.5.8 Для помещений, в которых размещается газовое оборудование, следует предусматривать механическую вытяжную вентиляцию и естественную или механическую приточную вентиляцию согласно 6.6.4 и 7.8.8.
    Газовая плита относится к газовому оборудованию? И здесь же ведь в том числе и про квартиры? Но в квартирах обычно запрещено (раньше было) ставить механику в каналы ЕВ, тем более над плитой... И как быть с механикой на вытяжке в случае отключения электричества?
    Или там речь про отопление, а газовая плита относится к другой категории оборудования?
