1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 20
Вентиляция в частном доме
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем kit777, 10.06.08.
  1. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    И как Вам нравится этот пункт?
    6.6.4. В помещении теплогенераторной следует предусматривать:
    а) легкосбрасываемые ограждающие конструкции (в том числе остекленные оконные проемы) и (или) специальные каналы;
    б) подачу наружного воздуха, необходимого для горения топлива, согласно 6.5.4;
    в) общеобменную вентиляцию согласно 6.5.8;
    г) сигнализаторы загазованности по метану и оксиду углерода согласно 6.5.7.
    Согласен с Вами.
    Мы занимаемся воздушными климатическими системами. Подачу воздуха в котельную мы делаем принудительную от общей системы. Но требования газовщиков по наличию естественной приточной и вытяжной вентиляции не игнорируем. А то они газ не дадут. Искусственный приток заведомо даёт работать вытяжке. В случае отсутствия механического притока работает естественный.
  2. Gepardushka
    Gepardushka
    Gepardushka
    Электросталь - Москва
    В 6.6.4 речь про теплогенераторную. Отсюда у меня не понятки, можно ли использовать 6.5.8 для газовых плит)
    Я домой ставлю рекуператор и не ясно, что делать на кухне с учётом газовой плиты. Глушить канал капитально как бы не хочется. Думал ставить нормально-открытый клапан, который бы открывался при выключении установки. Но вроде на ЕВ только решётку можно ставить без всяких устройств. Либо организовать дисбаланс в сторону притока и теряя КПД, что тоже не очень красиво)
  3. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Современные СП (замена СНиП) составлены таким образом, чтобы отдать на исполнителей-контролёров-разрешателей права устанавливать свои нормативы. Поэтому найти истинную правду можно только после смерти при личной встрече с Господом. А на Руси с испокон веков правда у каждого чиновника своя и исчисляется в шуршончиках.
    Забирать в рекуператор воздух с кухни не надо. Он банально засалится и Вам через пару лет придётся покупать новый.
  4. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Я считаю, что в малоэтажных домах необходима принудительная вентиляция. ее оголовок может быть где угодно по скату.
    А если делают пассивную вытяжку, то поднимать к коньку. Т. к. если ветер будет дуть на этот скат, то в районе оголовка будет повышенное давление и тяга гарантированно опрокинется.
    какую позволят вам сделать газовщики. Я уже объясняла чуть выше, что опрокидывание тяги в котельной не страшно. Главное что б вообще эта тяга была. Должна быть форточка в стене котельной. Должен быть выход вертикальный на кровлю установленного диаметра. И получите техзадание от газовщиков, они там все пропишут.
    Переведу на русский:
    8.4.1 Приток должен быть.
    8.4.2 Приток должен быть снуружи, с улицы, а не из соседнего помещения.
    8.4.3 Если не хотите делать форточку, то врезайте решетку в дверь, которая из котельной на улицу. или делайте щель внизу этой двери.
    Как только поставите обратный клапан на естественную вентиляцию, так вентиляция прекратится. У нее силенок не хватит приподнять этот клапан.
  5. Gepardushka
    Gepardushka
    Gepardushka
    Я не прям над плитой планирую забирать. Над плитой что-то местное будет, скорее всего с рециркуляцией. А на рекуп от другой стены забор. Причём ещё доп. фильтр туда хочу (мне нужно чуть вытяжку придушить). Хотя ведь есть и такой опыт, где забирают прям с зонта и весьма удачно, рекуп живёт уже пятый год:
    https://www.forumhouse.ru/posts/16045299/
    Только как поступить с каналом ЕВ на кухне - не решил пока эту задачку. (Либо открытым оставлять и делать дисбаланс в сторону притока для подпора, либо нормально-открытый клапан всё же ставить... и ещё датчик газа с запорным клапаном для подстраховки. И ИБП на всё это дело :))
  6. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Самый дешёвый способ заплатить втридорога по указанному адресу.
    Но можно и не платить, если Вас не интересует результат. М. Жванецкий.
  7. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Matilda, по розе ветров (три года своей мордой подтверждаю сие) ветер почти все время со стороны котельной, вальмовую кровлю выбрал специально из-за ее обтекаемости, в газовом проекте сказано о размере притока, о размере остекления, о диаметре вентканала (но не о высоте). В ТУ на газ о котельной вообще ни слова, там все о присоединении. Так что, кроме газового проекта требуется еще получать техзадание на проектирование котельной в частном доме? Почему тогда молчал проектировщик в центральной газовой конторе? Где получается техзадание, в котором можно узнать столь тщательно скрываемую цифру высоты оголовка вентканала?
    Видимо @Matilda именно на это и намекает.
  8. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    У Вас же не фабрика-кухня (наверное). Кухня - это почти такое же помещение как гостиная. В рабочем состоянии (процесс готовки) она бывает 3 часа в сутки (13%). Неприятные запахи на кухне - это не типично.
    Мы обычно поступает следующим образом (при наличии магистрального газа) делается естественная вытяжка по требованию газовщиков и делается принудительная вытяжка - зонт. Но нужно помнить, что при включении мощной вытяжки и отсутствии организованного притока, приток пойдёт через вытяжную вентиляцию кухни и санузлов.
  9. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Serge2013, т. е. на кухне вы делаете два вентканала - естественный по требованию газовиков и принудительный для зонта?
  10. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Да
  11. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Сейчас у меня вентканал дим 150 мм на кухне над плитою по требованию газовиков, имеет смысл заштробить еще 100 мм с побуждением под зонт? Пока такая возможность есть, трубу на крыше буду обкладывать весною. Приток воздуха на кухню по проекту через решетку в двери.
  12. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Мы чаще всего канал от зонта выводим в стену кухни, а не тянем на крышу. Он же принудительный. И на него часто ставим обратный клапан.
  13. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    @Ковылин, я ж не знакома с вашими газовщиками. А они бывают и гуманными, почти ничего не требуют, лишь бы грубых нарушений не было. А бывают и такие, что выдвигают ни чем не обоснованные и невыполнимые требования. Так что получите от них внятный ответ чего им надо, что б вам газ подключить. Желательно в письменной форме.
    Обычно требуют на котельную 8 м. кв. или 15 м. куб. приток в виде форточки. И вытяжку 160 мм. вертикальный воздуховод. К высоте относительно конька некоторые приматываются, а некоторые нет.
    А вентиляция жилой части дома - отдельная тема. И советую вам в каждом посте напоминать, что вы спрашиваете именно о котельной, а то будет путаница.
    Что касается кухни с газовой плитой. Некоторые газовщики считают ее котельной и требуют, исходя из ее совмещенной с гостиной площади, совсем уж нереальные диаметры пассивных вытяжек. 250 мм., например, у кого-то требовали из форумчан.
  14. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Serge2013, как раз такое хотел делать.
    @Matilda, котельная 12,2 м2 (была меньше, но решил расширить площадь комнат второго этажа, что потянуло за собою удлинение котельной, крыша которой раньше предполагалась как эксплуатируемая), два окна с остеклением по 0,6 м2, одно расширю, по требованию газовика до 0,8 м2.
    Кухня-гостинная общее помещение 30м2, по газовой плите в проекте вентканал 150 мм (я думал будет 200).
    Да, вентиляция жилых помещений вопросов не создает, там все по-старинке.
    Стало быть теперь надо будет идти к монтажникам на поклон.
  15. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Еще раз напоминаю о трех неприятностях, возникающих при таком решении.
    1. Грязное жирное пятно снаружи на фасаде диаметром метр вокруг отвертия.
    2. Зимой при включенной вытяжке сосульки снаружи. Т. к. воздух вокруг плиты влажный и теплый.
    3. При выключенном вентиляторе - опрокидывание тяги. При установке обратного клапана - конденсат в воздуховоде.
    Некоторых все это не смущает.
