1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 20
Вентиляция в частном доме
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем kit777, 10.06.08.
  1. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    @Stanley45, давайте, я не буду в ваших каналах разбираться, просто скажу, что нужен вам один вентилятор. Будет он стоять на крыше. Называться Е190Р, стоить 15 тысяч. И от него будут идти воздуховоды в ванную первого этажа и рабочую зону кухни, в с/у второго этажа и в ход второго этажа. Где его поставить и как разветвить воздуховоды от вертикального 125 мм. сами продумайте. что б метраж поменьше был.
    А приток во все спальни, жилые комнаты и гостиную. Я насчитала 5 штук. Располагайте на высоте 2,2 - 2,4 метра от пола на стене возле окна в углу дальнем от двери в эту спальню.
    Никак не встанут. Кровент Не подделывает чужие изделия. У него своя форма.
  2. electro0505
    electro0505
    electro0505
    Чехов
    Отпишусь о монтаже вентиляции.
    Каменный дом 120 м. кв. Вентиляции не было совсем. Год прожили - не комфортно. Повышенная влажность, 52-57 %. Воздух тяжелый. Проветривание через окна малоэффективно. В мороз конденсат на окнах.
    Решил делать вентиляцию. Встал вопрос: - Как? Где? Из чего?
    Спасибо Уважаемой Матильде (Елене) - помогла во всем.
    В итоге имеем крышный вентилятор Vilpe Е190Р, питание через терристорный регулятор REE-1.
    Скорость стоит минимальная. дополнительно прижаты диффузоры.
    И все наладилось!
    Влажность упала до 40-42%. Задышалось по другому. Помещение не выхолаживается. (За это я больше всего переживал.)
    Единственный момент. Когда стукнули сильные морозы недавно, вентилятор прихватило. Остановился.
    Потеплело, включил на разных скоростях - тишина. Приуныл я. Поставил регулятор скорости на максимальную мощность и пошел чай пить. Через 15 минут слышу сильный шум из диффузоров - заработал мой вентилятор.
    Вообщем масса положительных эмоций.
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @electro0505, в следующий раз, когда вентилятор прихватит морозом, не пытайтесь его включать! В этот раз Вам повезло, а в следующий можете лишиться вентилятора (а если из него в воздуховоды вдруг потечет горящий пластик, то и всего дома можете лишиться).
  4. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    @electro0505, вентилятор может "прихватить" если вы его в морозы выключите. Или минимальная скорость у вас уж совсем маленькая. Сгореть вентилятор не может, в нем защита от перегрева - просто отключится. Ну и тема "потечет горячий пластик" вообще не возможна для этих вентиляторов.
  5. ArtAiq
    ArtAiq
    ArtAiq
    Московская область
    Подскажите можно объединять вытяжку плиты и вентиляцию кухни-гостиной? Вот так:
    Общая схема такая:
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Если найдете в продаже надплитную вытяжку без вентилятора, то можно. Но не забывайте, что от надплитной вытяжки в воздуховод (и, соответственно, на вентилятор) будет лететь жир. И осаждаться на стенках воздуховода (и на лопастях вентилятора).
  7. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @DiJo, жировые фильтры уже запрещены Женевской конвенцией?
  8. ArtAiq
    ArtAiq
    ArtAiq
    Московская область
    А если вытяжка будет с вентилятором, при его включении что будет?
    Жир прямо до вентилятора, который на крыше на улице достанет?
  9. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Передавите кухонные запахи в остальные помещения, связанные в общий коллектор воздуховодов.
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Покажите мне бытовой жировой фильтр дающий 100% задержку жира!
  11. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @DiJo, покажите в высотных домах полностью забитый канал от жиров вытяжки! А там эксплуатируются эти элементы повсеместно и десятки лет. Или кухонный зонт в стену предлагаете пустить?
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Ковылин, полностью забитый не видел. Но наполовину затянутый пыле-жировой "шубой" встречал несколько раз.
  13. ArtAiq
    ArtAiq
    ArtAiq
    Московская область
    У меня нет общего коллектора. У кухни отдельный канал, у санузлов свой. Из кухни только в кухню и может вернуться.
    Получается вентилятор вытяжки проблем не создаст?
  14. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Преувеличиваете, максимум на 15-20%. При этом нет жирового фильтра. Если не поленитесь пройтись поиском, то найдете тему, где обсуждалась возможность подключения рекуператора к вытяжному каналу кухонного зонта. Отписывались люди у которых подобным образом стоят без проблем рекупираторы уже годы, жировые фильтры работают достаточно эффективно для того, что бы не засорять рекуператор.
  15. ArtAiq
    ArtAiq
    ArtAiq
    Московская область
    Посмотрю у себя в квартире, но думаю наполовину это лет за 50, не меньше.
