1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 20
Вентиляция в частном доме
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем kit777, 10.06.08.
  1. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Каждый канал имеет свой выход над кровлей? Так что же вы хотите объединять? Видимо я понял что-то не с того конца?
  2. ArtAiq
    ArtAiq
    ArtAiq
    Московская область
    У меня по проекту на кухне-гостинной два канала рядом. Один под вытяжку плиты, один под вентиляцию комнаты. Вот их и хочу объединять в один.
    Так чтобы из комнаты тягу создавать и с плиты запах убирать.
    Санузел в другом конце дома и у него свой, отдельный, канал.
    У котельной тоже отдельный.
    Объединяются два канала на кухне, объединенный канал в другие помещения не ведет.
  3. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Я вам и сказал, что вытяжной зонт со встроенным вентилятором будет давить вам запахи кухонные обратно в помещение через объедененные каналы. Если побуждающий вентилятор на крыше или канальный на чердаке, то спокойно будет вытягивать объединенный канал из помещений. Демонтируйте вентилятор из зонта.
  4. ArtAiq
    ArtAiq
    ArtAiq
    Московская область
    @Ковылин, можете посоветовать тихий вариант? Крышный vilpe e120p, например, сильно шумит, когда на улице стоишь?
  5. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @ArtAiq, децибелы это уже не ко мне.
  6. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Если вентилятор на крыше, то можно. Просто не выключать вентилятор, а ставить на самую малую скорость.
    Зонт лучше сразу брать без вентилятора, но со встроенным блоком управления. Вентилятор Е190Р. И для дома и такой же для вытяжки. В нем шумоглушитель встроен.
    Шумит он у вас потому что вы его без регулятора включаете и на полную мощность. А нужно с регулятором и на 2/3 мощности. На полную только в каких-то особых случаях. Е120Р домик метров 80 квадратных провентилирует, а на большее он не способен.
  7. ArtAiq
    ArtAiq
    ArtAiq
    Московская область
    @Matilda, а если не объединять каналы и делать два, можно естественной тягой обойтись?
    А чем вентиляторы DC и AC тока в эксплуатации отличаются?
  8. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Вентиляторы постоянного и переменного тока. Естественно вентилятор постоянного тока на 12 вольт имеет плюс по электробезопасности, но требует дополнительного блока питания, в отличие от вентилятора на сетевые 220 вольт переменного тока.
  9. Marat1979
    Marat1979
    Marat1979
    Казань
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как лучше организовать вентиляцию в кирпичном доме. В доме есть кирпичный стояк с тремя вертикальными каналами 14х14 см, два в кухне один в ванной. Существуют ли вентиляторы для установки во внутрь этих каналов? Для притока воздуха в жилых комнатах планирую установить типа домвента над радиаторами под окном. Мансарда пока не достроена и закрыта, планирую достроить через 5-7 лет. Надо ли утеплять стояк в мансарде пока она не эксплуатируется и над крышей? Всем заранее спасибо
  10. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Не нужно для переменного (Есо) ни какого блока. там все внутри встроено.
    Есо более экономичны - в два раза меньше потребляют. Если Е190 на полной мощности 58Вт, то Есо190 - 30Вт.
    Производительность повыше.
    Можно с одного регулятора управлять до 5шт. Есо.
    Можно в систему умный дом управление разместить.
    Или к любому датчику 0-10В подключить.
    Если все это не нужно, то нет смысла переплачивать в 2 раза за вентилятор постоянного тока.
  11. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Добрый день. Попробую задать вопрос про вытяжку газовой котельной. Если ошибся темой, не судите строго, направте пожалуйста в нужном направлении.
    И так имеется брусовой дом. В нем котельная 16,5 Куб метра.
    Сейчас встал вопрос как делать вен. канал от котельной вверх.
    Прикрепил план.
    Видно что котельная находиться при входе в дом. А выходы в крыше находятся в середине дома где основная коньковая стена. Как можно протащить эти вен. каналы из котельной?
    Хотел из котельной провести в балках перекрытия до каркасной стены на втором этаже санузла и через нее вывести вверх на холодный чердак и там подсоединить к (грибку) выходу на крыше. Получается что сначала труба пойдет горизонтально пару метров, потом вертикально вверх по каркасной стене метра 3 и дальше под небольшим углом в грибок?
    Примет ли так газовая служба вытяжку и какой диаметр нужен для отвода воздуха из котельной. Почитал что должно быть 3-х кратное проветривание и при таком объеме котельной от 130 мм труба.
    Заранее спасибо.
  12. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Сколько раз ни считал диаметр для правильной по нормам котельной (мин 15кубов при высоте потолков 2500мм опять мин) не получал ничего кроме Д150мм. 150мм для вентиляшки не стандарт, поэтому рекомендую Д160 (даже вильпе проходки не бывают Д150мм). Любое отклонение от "просто прямая без углов труба в небо" уменьшает диапазон уличных условий, при которых даже при легком и стабильном притоке в котельную (?), при которых проверяемая специальными людьми (подписывающими пресловутый "Акт ВДПО" или "акт про дымоходы и вентканалы") пресловутая тяга будет помтоянна и стабильна (будет работать в теплое время года и без обратной тяги). А еще остается посмотреть на пресловутую картинку (гуггл самостоятельно, мне со смарта не вставить) "дымоход на кровле" и попытаться на своей кровле (мне не видать) притащить окончание вытяжки из котельной в зону отсутствия "ветрового подпора".
  13. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    :ogo::)] Да голова кругом. Про трубу 160 тоже читал... но к сожалению позже, грибки стоят 125. Чувствую по ответу что нельзя вен канал будет изгибать :( Придется выводить из котельной напрямую, а это ниже конька, почти у самого свеса крыши получится. Будет ли нормально работать естественная вентиляция если выход на крышу почти в самом низу получится. Из-за этого и выводил на конек сразу и продумывал как пойдет вен канал по каркасным стенам.
  14. ArtAiq
    ArtAiq
    ArtAiq
    Московская область
    Не хочется с вентиляторами связываться.
    Для одноэтажного дома реально обойтись естественной тягой?
  15. КимДонЛо
    КимДонЛо
    КимДонЛо
    Нигде в документах не сказано, что вентиляция должна быть без поворотов. Нигде не сказано, что в вентиляции не должно быть горизонтальных участков.
    У Вас абсолютно правильная идея - вывести поближе к коньку. Делайте, как задумали.
    Если сможете увеличить диаметр воздуховода до 160мм. - хорошо. "Грибок" заменить со 125мм. на 160мм. - не сложно. У них проходные элементы через кровлю одинаковые.
    Вентиляция летом останавливается, или опрокидывается, не потому, что у неё есть горизонтальный участок. Лишний поворот и горизонт могут лишь немного увеличить сопротивление и уменьшить объём удаляемого воздуха. Но являться причиной обратной тяги они не могут. Обратная тяга летом возникает и в прямых каналах, и в "кривых".
