1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 20
Вентиляция в частном доме
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем kit777, 10.06.08.
  1. Marat1979
    Marat1979
    Marat1979
    Казань
    Уважаемые форумчане подскажите будет-ли работать вентиляция или надо что-то другое придумывать.
  2. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Для ответа будет ли работать комфортно и достаточно нет инфо. Венты при газе нельзя, воткнуть пластиковый бытовой системэйр теоретицки можно в 140х140 (но как потом менять с трудом представляю). Утеплять обяз на всех участках холодного транзита. Гляньте тему "Проект доиа и вентиляция. Вентшахты из кирпича?" Еще обращайте внимание на вентилирование "временного холодного чердака" - так называю Вашу мансарду, которая будет без отопления (см. сегодняшние и чуть раньше посты темы "Сгнил пол..." или около такого названия).
  3. muratovcha
    muratovcha
    muratovcha
    Здравтсвуйте, помогите, нам очень нужна помощь специалистов. Проблема наша в том, что при ветрах задувает газовый котел (Siberia). Газовики ежегодно контролируют и проводят техобслуживание оборудования - в котле никаких проблем, говорят косяк в вентиляции. Задувает в трубе на крыше.
    Возможно ли исправить нашу ситуацию? Прилагаю фото внутри и снаружи дома:
  4. КимДонЛо
    КимДонЛо
    КимДонЛо
    Да там во всех документах почти одно и то же написано.
    Методика натурных испытаний воздухообмена жилых зданий (ЦНИИЭП): «Испытание оценки эффективности естественной вытяжной вентиляции проводятся при разности температур внутреннего и наружного воздуха 13°С и выше. (т.е. tвнутр. =18°С, tнар.=5°С).
    Справочное пособие к СНиП: «пункт 4.4. В соответствии с пунктом 4.22. СНиП 2.04.05—86, расчетными, т. е. наихудшими, для естественной вытяжной вентиляции являются условия: температура наружного воздуха +5°С, безветрие, температура внутреннего воздуха помещений +18 (+20)°С, окна открыты. … Производительность вытяжной вентиляции в теплый период года не нормируется в связи с возможностью осуществления воздухообмена через открытые окна.»
    СНиП 41-01-2003: «пункт 5.1. В теплый период года метеорологические условия не нормируются в помещениях: а) жилых зданий; б) общественных, административно-бытовых и производственных в периоды, когда они не используются и в нерабочее время; в) производственных в периоды, когда они не используются и в нерабочее время при отсутствии технологических требований к температурному режиму помещений.»
    ► почти то же самое в Свод правил СП 60.13330.2012:«пункт 5.2. В теплый период года параметры микроклимата не нормируются в помещениях: жилых зданий; общественных, административно-бытовых и производственных в периоды, когда они не используются, и в нерабочее время при отсутствии технологических требований к температурному режиму помещений.» «Примечания: пункт 3.40.теплый период года - Период года, характеризуемый среднесуточной температурой наружного воздуха выше 10°С»
    Свод правил СП 60.13330.2012: «пункт7.1.10. Естественную вытяжную вентиляцию для жилых, общественных, административных и бытовых помещений следует рассчитывать на разность плотностей наружного воздуха при температуре 5°C и внутреннего воздуха при температуре в холодный период года.».
    ► для Москвы есть Постановление Правительства №758-ПП: «пункт 4.3.7. Контроль работы системы вентиляции заключается в проверке объема воздуха, удаляемого из помещения, путем приборного замера скорости воздушного потока, проходящего через входное отверстие вентиляционного канала… Измерения производят при скорости ветра не более 5 м/с. и температуры наружного воздуха не выше +5°С. Отклонение от нормативных значений при расчетных параметрах наружного и внутреннего воздуха допускается не более 10% по объему воздуха, проходящего через воздухоприемное устройство.»
  5. КимДонЛо
    КимДонЛо
    КимДонЛо
    Проходной элемент через кровлю, остаётся на месте. Меняется только сама труба.
    Велика вероятность, что канал дымохода не доходит до верхнего края оголовка трубы. Если дымоход заканчивается ниже, то он получается, как бы в колодце. В этих условиях возможно опрокидывание тяги при ветре и, соответственно, срабатывание автоматики колонки и её отключение.
    Каналы дымоходов и вентиляции нужно поднять до верхнего края (устья) оголовка, плюс ещё 3-4 см., а щели между каналами и обшивкой оголовка, надо заткнуть и замазать раствором вровень с верхним краем.
    После этого задувание дымохода прекратится.
  6. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Получается что где труба выходит из помещения второго этажа на холодный чердак, должна быть утеплена до самого выхода на кровлю? Если я правильно понимаю, так должны быть сделаны все выходящие трубы вентиляции на холодный чердак.
  7. Gaser
    Gaser
    Gaser
    До самого окончания трубы, до среза или выхода воздуха из нее.
    Правильно понимаете.
  8. muratovcha
    muratovcha
    muratovcha
    Спасибо за ответ. Хочу уточнить, оголовок, в данном случае, это просто край трубы? (Под "крышечкой")
    И каким раствором промазать щели?
  9. Инженер1
    Инженер1
    Инженер1
    Рыбинск
    Можно ли принудительную вентиляцию (вытяжку) выводить в нижней части крыши? Или нужно ближе к коньку выводить как естественную?
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Инженер1, можно. Главное, чтобы вентвыходы сползающим снегом не снесло.
  11. ArtAiq
    ArtAiq
    ArtAiq
    Московская область
    @DiJo, откуда такие цифры? В документации намного больше 22 dB.
  12. ArtAiq
    ArtAiq
    ArtAiq
    Московская область
    @Gaser, прочитал всю темы, не понял как правильно сочетать ЕВ газовой плиты и принудительную из СУ (2 шт.). Разве ЕВ плиты не будет опрокидываться?
    Сам себе отвечу, нашел, приложил.
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @ArtAiq, а чего это Вы доки от Mixvent подсовываете? Я ведь цифры озвучил по Silent.
  14. ArtAiq
    ArtAiq
    ArtAiq
    Московская область
    @DiJo, я же исправился постом ранее! Я теперь только хорошим буду.
    @DiJo, может вы знаете. Как правильно сочетать ЕВ для газовой плиты и принудительную вытяжку из 2х СУ? Как сделать, чтобы ЕВ плиты не опрокидывалась из-за принудительной вытяжки?
  15. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Обеспечить достаточный приток в районе принудительной вытяжки.
