1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 20
Вентиляция в частном доме
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем kit777, 10.06.08.
  1. HavHar
    HavHar
    HavHar
    Мурманск
    Не надо вам ничего убирать.
  2. камминз
    камминз
    камминз
    @Matilda, Доброго времени суток! Может знаете, вентиляционное оборудование (вентиляционные выходы на крышу) в Московском регионе где прикупить? Какого производителя посоветуете?
    С уважением,
    Виталий
  3. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Вентиляторы для скатных крыш есть только у Vilpe.
    Выходы бывают и у других производителей, но качеством заметно хуже.
    Купить у продавцов. В московском регионе их много.
  4. Koala
    Koala
    Koala
    Тегусигальпа
    Добрый день!
    Компания смонтировала в доме вентиляцию. При осмотре обнаружилось, что оцинкованные трубы не были обезжирены изнутри. Во время монтажа в тех же помещениях штробились стены и внутри труб тонким слоем налипла кирпичная пыль.
    Исполнитель отказывается от очистки. Подскажите, пожалуйста, есть ли установленные стандартами требования по очистке воздуховодов при монтаже от масла?
    Спасибо заранее!
  5. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    @Koala, как правило, на этот факт забивают, в последствии продувают, есть установки по очистке воздуховодов. предполагаю, что в ГОСТе качество поверхности должно быть описано. В СНиПах этого точно нет
  6. Koala
    Koala
    Koala
    Тегусигальпа
    Вы полагаете, что этот масляно-кирпичный налет можно продуть?
    Сомнения одолевают... :(
  7. варкан1
    варкан1
    варкан1
    Можно ли устроить естественную вентиляцию и будет ли она работать.
    Дом рубленный: цокольный этаж (из шлакоблока, высота помещения -2,3 м), первый этаж (h-2,5 м), мансарда (h-2,3) м.
    На данный момент в цоколе (25 м 2) только котельная, но места еще много. Хочу отгородить 6 квадратов и сделать санузел, с ванной и душевой. Кроме того в стенах есть 5 отверстий по всему периметру цоколя сквозные, круглые, диаметром 110 мм. На сан узел попадает 2 из них (на разных стенах).
    Думаю для вентиляции поставить прямоугольные короба из пластика и вывести все это через первый этаж (через уборную) и мансарду на крышу.
    Будет ли работать такая вентиляция. Фактически ведь приточка есть. (Отверстия на высоте около 2-х метров от пола цоколя).
    Не знаю как только ее утеплить. Может уменьшить диаметр.
  8. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    Меня тоже:)
  9. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Естественная вентиляция работает при перепаде давлений на входе и выходе. Вход это вытяжной клапан, он ставится в потолке помещения или в стене под потолком. Выход это верх трубы. Перепад начинается с 10 метров. Вот и посчитайте сколько у вас метров от потолков каждого этажа до верха. Еще перепад давлений зависит от разницы температур. Зимой он получше, а летом хуже.
  10. варкан1
    варкан1
    варкан1
    2,3- высота цоколя от пола до планируемого подшивного потолка
    0,3 - лага (бревно)
    0,05 - доска пола
    2,5 - расстояние от пола первого этажа до лаги
    0,3 - лага второго этажа
    2,3 - высота мансарды
    0,2 - толщина утеплителя
    0,05 - доска на холодном треугольнике
    1 - холодный треугольник
    0,5 - высота трубы над кровлей
    итого общая высота 9,5 метров
    или то что выделено красным не считать
  11. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    @варкан1, вы внимательно прочитали то что я написала? Считать надо от потолка первого этажа. И от потолка мансарды. Для первого этажа перепад высот у вас метра 4. А для мансарды меньше 2-х метров.
  12. Statsvk
    Statsvk
    Statsvk
    Серпухов
    Матильда, а если тупо вместо приточки приоткрывать окна на форточку для проветривания в некоторых комнатах будет хватать для приточки или так не пойдет?
  13. варкан1
    варкан1
    варкан1
    не внимательно видимо. извините. перечитал сообщение.
  14. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Открытая форточка, или окно поставленное на зимнее проветривание - тот же приток.
  15. АлАр
    АлАр
    АлАр
    Помогите пожалуйста срочно определиться,- уже идут во всю отделочные работы а нет ясности с вентиляцией.
    Цокольный этаж (блоки ФБС) и два полноценных этажа из бруса (см аватарку). И в цоколе и на обоих этажах (все друг над другом) есть санузлы. На первом этаже и в цоколе туалет и душевая раздельные,- имеется горизонтальный участок (примерно 2,5 м)
    На первом этаже отделка (кафелем) уже сделана.
    На втором этаже санузел 7 кв. м. В цоколе примерно столько же и по плану довольно мокрое помещение (открытый душ, опрокидывающаяся бадья с водой и возможно купель).
    Есть желание поставить вытяжной вентилятор, но не понятно:
    1) Производительность. Фирма, специализирующаяся на вентиляции предложила испанский Cata TD 160 (160 куб. м./ ч). Под мой объем считают будет достаточно. Так ли?
    2) Нет понимания куда его ставить. Фирма предложила в короб на втором этаже и выводить в стену.
    Но непонятно насколько это эстетично и практично (мнение Матильды на это счет импонирует)
    Чердак у меня холодный, морозы не детские бывают (до - 43) Если ставить вентилятор на чердак, то как решить вопрос с конденсатом/обледенением зимой? Поможет ли утепление трубы да и вообще будет ли работать он при сильных морозах?
