1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 20
Вентиляция в частном доме
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем kit777, 10.06.08.
  1. Buxpb
    Buxpb
    Buxpb
    С помощью регулировки анемостатами такое невозможно сделать? Я так понял, что они для этого и нужны
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Buxpb, можно. Но, при регулировке анемостатами, можно так их зажать, что они начнут генерировать свист/шум. Поэтому, регулировочные устройства располагают как можно дальше от воздухораспределителей (решеток, диффузоров, анемостатов).
  3. Buxpb
    Buxpb
    Buxpb
    Получается что магистраль от точки забора воздуха надо делать как можно длиннее. То есть если у меня в одном месте две точки забора и до них 15 метров, то лучше сделать 13 метров два канала, потом регулировку и объединить?
    А можно ссылку на любой такой "регулятор"? Просто нигде не встречал
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Я не вижу ни Ваших планировок, ни предполагаемой схемы вентсистем. Поэтому и не могу сказать - как лучше сделать.
    Любой поисковик выдаст ответ по запросу "дросель-клапан для вентиляции".
  5. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Ненормалтно ровно как ехать на такси за 300руб. Только непонятно: когда, откуда и куда и на чем. Смета?
  6. Buxpb
    Buxpb
    Buxpb
    Да, прошу прощения, сейчас приложу
    Красные значки - вытяжка, синие - приток.
  7. Buxpb
    Buxpb
    Buxpb
    Есть ли рекомендации к скорости потока воздуха в воздуховодах?
    Я в таблицах СНИПа нашёл что на конечных воздуховодах скорость должна быть 1,5-2 м/с, если память не изменяет. Или всё-таки можно ниже?
  8. Buxpb
    Buxpb
    Buxpb
    Вот примерно так я предполагал каналы прокладывать.
    Синие - приток, красные - вытяжка, серые - фановые.
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Да.
    И не забывайте, - после объединения, сечение воздуховода надо увеличивать.
  10. Buxpb
    Buxpb
    Buxpb
    Да, это понятно. Я на скорую руку накидал.
    В комнатах каналы Вентс (кроме топочной), магистрали витая оцинковка.
    Про сильный шум - сколько метров надо оставить? Я планировал от самого аппарата до начала каналов сделать гибкую подводку, чтобы вибрация не шла в каналы:
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Buxpb, шум будет не от вибрации, а от потока воздуха. Это первый воздухораспределитель в магистрали, самый ближний к установке, - через него весь воздух будет стремиться выйти. "Зажать" его, при такой схеме, как на рисунке, будет невозможно - это приведет к еще бОльшему шуму (вплоть до свиста!). Тяните к этому воздухораспределителю ветку, хотя-бы от тройника, по "U-образной" траектории (от тройника - регулятор - метра 2 прямой участок - отвод 90град - 0,5м прямой участок - отвод 90град - ...м прямой участок - отвод вниз 90град - воздухораспределитель).
  12. Buxpb
    Buxpb
    Buxpb
    Верно ли я понял идею?
  13. Buxpb
    Buxpb
    Buxpb
    @DiJo, а как сбалансировать дельту в приходе и расходе воздуха? Особенно с учётом того, что воздух свободно может перетекать между этажами. Про регулировку понял, но чтобы притока получить 200 куб. м. надо и расход такой же сделать.
    И про вытяжку от рекуператора - её лучше через стену или на крышу? Если второе - вытяжной вентилятор ставить или нет.
    Забор аналогично под вопросом откуда брать.
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Buxpb, да:super:
    И регулятор - сразу после ответвления от магистрали.
    У меня практически так-же было. Переделал - шум почти исчез.
    Про всас и выхлоп на улицу я несколько раз уже писал.
    - Всас через фронтон
    - Выхлоп лучше через крышу. Но можно и через противоположный фронтон (если только этот фронтон не обращен в сторону, откуда дуют преобладающие ветра).
    Дополнительный вентилятор, если он по расчетам не нужен, - ставить не надо.
  15. Buxpb
    Buxpb
    Buxpb
    Про регуляторы понял, поищу.
    Фронтон есть наветренный и подветренный - забор с наветра лучше? Чтобы "помогало"?
    По сечениям не подскажите? Просто калькуляторы скорости и нормативы СНИП говорят что магистраль надо 160мм (и у рекуператора 160мм у одного и 150мм у другого), а вот как перейти на 100мм - непонятно. Или вообще только 160 и 125 мм оставить? Стоит ли оцинковку до самой комнаты тащить или от магистрали уже пластиком идти?
