1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 20
Вентиляция в частном доме
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем kit777, 10.06.08.
  1. Buxpb
    Buxpb
    Buxpb
    Даже если я поставлю анемостаты и ближний "закручу" посильнее? То есть не стоит что-то изобретать?
    Просто по ссылке, что была выше (воздушные потоки) самая минимальная скорость будет при широком фронте потока от окна.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Buxpb, тот, который "закрутите посильнее" начнет издавать шум (шипение, свист).
  3. Buxpb
    Buxpb
    Buxpb
    Итого получил вот такие расчёты по объёмам воздуха:
    На 290 куб. м. при диаметре 160мм имеем скорость 4,01 м/с (калькулятор), что вполне соответствует найденной таблице 1394486348_88[1].png
    Для помещений (отводов) имеем 125мм и скорость воздуха от 0,96 м/с до 1,36 м/с в комнатах, 2 м/с в гостиной.
    Всё ли верно? И опять таки вопрос, при таких объёмах у меня воздух со второго этажа вниз будет идти, полагаю?
  4. Buxpb
    Buxpb
    Buxpb
    Тогда можно сделать Т-образное соединение с решётками на концах. Как минимум в две дырки пойдёт?
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Так и делают, если хотят распределить по помещению.
    Если имеются ввиду ответвления по каждому из помещений, не имеющие разветвлений (одно ответвление = одна точка воздухораспределения), то это нормальное решение.
    Но у Вас очень разветвленная сеть - от установки делится на ветки, которые, в свою очередь делятся на ветки, от которых уже идут "локальные ответвления". Так что считайте суммарные расходы по "промежуточным веткам" и определяйте скорости в них.
    Насчет движения воздуха сверху-вниз - этого достаточно сложно будет добиться. Распределяйте расходы так, чтобы на каждом из этажей был балланс притока и вытяжки (добавляйте или расходы по существующим точкам, или добавляйте дополнительные точки).
  6. Buxpb
    Buxpb
    Buxpb
    Вот и не могу понять как это сделать? Самый большой поток на выходе и выходе из ПВУ. Получается, что там 160мм достаточно. После ответвлений тоже везде идёт 160 и только вниз в сами комнаты уходит 125мм.
  7. Buxpb
    Buxpb
    Buxpb
    Понял, сейчас поиграюсь цифрами.
    А вот как просчитать сопротивление воздуховодов и падение в них давления, чтобы понять - надо ли дополнительные канальные вентиляторы или схему поменять как-то (вместо Т-образных соединителей сделать Y-образные, например)?
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Считаете суммарное сопротивление самой длинной, разветвленной и нагруженной ветки, при расчетном расходе по этой ветке. Получаете значение потерь давления. А потом смотрите характеристику установки - обеспечит-ли она расчетный (суммарный!) расход, при этих потерях давления. Если от всаса с улицы до входа в установку тоже есть участок сети (протяженный, с местными сопротивлениями, фильтрами, нагревателями, решетками, заслонками, ...), то и его сопротивление должно учитываться при расчете.
  9. Buxpb
    Buxpb
    Buxpb
    Беру самую длинную ветку - итого 15 метров.
    Падение давления по таблице для 90 куб. м. и 160мм диаметром чуть меньше 0,3 Па/м, получаем 27 Па?
    Каждый из 6 отводов 90° даёт нам около 1Па (тоже по таблице). Итого получается 33Па?
    Реально? или горизонтальные участки надо как-то отдельно учитывать?
    P. S. Для установки имеем такую картинку (получается до 200Па при расходе 290 нормально): upload_2017-4-1_22-45-52.png
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Buxpb, на самой длинной ветке (приток), я вижу 4 тройника "на ответвление" + 4 отвода круглых 90 град. Еще надо учесть сопротивления воздухораспределителя, регулятора расхода и изменения сечения (с d160 на d125). Ну и всасывающий тракт (тот что с улицы до установки) тоже приплюсуйте.
  11. Buxpb
    Buxpb
    Buxpb
    а где найти падение давления на разных компонентах?
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Краснов Ю. С. „Системы вентиляции и кондиционирования. Рекомендации по проектированию для производственных и общественных зданий“ (насколько помню - глава 15)
  13. Evgeniyvvv
    Evgeniyvvv
    Evgeniyvvv
    Московская область
    Скажите, во что оборачивать оц трубы естественной вентиляции при прохождении через помещения и через холодный чердак?
  14. Evgeniyvvv
    Evgeniyvvv
    Evgeniyvvv
    Московская область
    И еще вопрос, если мне, как на эскизе собирать оц. воздуховоды на чердаке, тогда нужны будут отводы на... 80 градусов!
    В продаже 45 и 90. Как быть? Искать жестянщика?
  15. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    А почему Вы нарисовавшему этот вопрос не задаете? Пусть он ответит, он же рисовал не от балды. Или от балды? Можно и на 90 гр отводах собрать похожее - только надо ли? И пусть расскажет заодно - на хрена там уклоны?
    Утепление надо делать базальтоволокнистыми плитами (пропенивать "треугольные" пустоты периодически), любое оборачивание (кроме оклейки пенофолом/кафлексом) недолговечно и сваливается/слеживается.
    Толщина утепления нормируется как "норма для стены в регионе".
