1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 20
Вентиляция в частном доме
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем kit777, 10.06.08.
  1. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    Устал уже. :nono: В общем в доме 4 санузла и кухня, везде есть вытяжка. Вернее колодец в кладке в стене, который выходит на чердак. Вот-вот начнутся отделочные работы, никак не могу понять что делать. Приточку? Поставить на чердак, и пробив перекрытие провести коробами? Можно ли сделать каналы узкими, но широкими? Скажем 5 см. на 30 см? Выводить приточку надо в спальни или во все комнаты? Надо ли вытяжку тоже делать? Или достаточно тех имеющихся колодцев? Вообще какого сечения должны быть трубы?
    @Matilda, с чего начать? Дом газобетон. Климат у нас очень сухой. Дом размером около 12х14 два уровня. Высота потолка 1 этаж 3,3 м., второй 3 м. Окна пластиковые.
    В общем для спальни 20 кв. м., с высотой 3 м. потолка какая должна быть труба? Каким сечением? Можно ли использовать 5х30 см. допустим? Или 5х50 см? Как посчитать?
  2. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Сделайте принудительную вытяжку из санузлов, кладовок и прочих подсобных помещений. В потолке этих помещений поставьте вытяжные клапаны, соедините их воздуховодами в одну систему. На крыше поставьте вентилятор, к нему подведите воздуховод. Если притока не будет хватать - поймете по хлопающим дверям. Приточные клапаны тогда врежьте в стены спален.
    Какая труба? Из спален вытяжка не делается, а то в нее притащит воздух из санузла. В спальнях только приток, а его делают в стене выше человеческого роста.
  3. AlexeyCho
    AlexeyCho
    AlexeyCho
    Самара
    Вопрос специалистам.
    Как будет работать естественный приток с естественной вытяжкой если приток сделать 5 метровой горизонтальной пластиковой 100мм трубой по нижней части чердака 1 этажного дома (3 метра над уровнем земли) и вход во внутрь через потолок, а вытяжку в туалете, душевой, кухне такой же трубой но вертикально до чердака, а на чердаке под углом 45 гр. в боковую сторону (чтобы не дырявить крышу) чердака и труба будет выходить выше конька на 1-1,5м, то есть перепад высот приток-вытяжка будет всего 4-4,5м. ?
    Нужно ли делать теплоизоляцию приточной трубы чтобы не было конденсата?
    В погребе на вытяжной трубе теплоизоляция около 5см, но конденсат всё равно образуется, за зимний сезон около 6-8 литров, что не так?
    Слой теплоизоляции маленький, может ещё 5см добавить (всего будет 10см) и снаружи алюминиевой фольгой обвернуть?
    В доме такое количество конденсата на вытяжных трубах будет катастрофическим (дом деревянный), как его совсем не допустить?
  4. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    Никак.
  5. AlexeyCho
    AlexeyCho
    AlexeyCho
    Самара
    Почему?
    А какой максимальной длины допустим горизонтальный участок приточной трубы?
  6. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    уже неоднократно писано переписано, что естественна вентиляция требует перепада высот и разности температур, иначе просто встает, приток не помогает. @AlexeyCho, вентилятор поставить философия не позволяет, в чем причина?
  7. AlexeyCho
    AlexeyCho
    AlexeyCho
    Самара
    Наличие в доме двухконтурного котла атмосферника, да и дом маленький. А что разве перепад высот 4-4,5м приток-вытяжка недостаточно?
  8. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    Я даже в вашем случае пойму клапаны оконные, стеновые, можно форточку открыть.
  9. AlexeyCho
    AlexeyCho
    AlexeyCho
    Самара
    Форточки уже лет 20 открываем, недостаточно притока, пыль в доме замучила. Сейчас туалет и душ делаю, поэтому хочу приток регулируемый (с помощью регулируемых диффузоров) организовать через потолок (чисто технически это сделать проще), вот в одну комнату приточная труба будет 1,5 метра, но в другую около 5 метров, а вытяжка из санузла будет постоянная. Рамы деревянные но достаточно герметичные (после ремонта) и в той комнате где 5 метров вообще форточки нет. Что посоветуете чтобы и сквозняка не было?
  10. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    Ставьте клапаны стеновые, они с примитивным фильтром и регулировкой.
  11. avt583763
    avt583763
    avt583763
    Всем привет!
    Все ли я правильно сделал?
    На фото 3 вент трубы, которые будут в едином вент канале идти с крыши до первого этажа.
    Теперь вопрос.
    1 вент труба под канализацию 1 и 2 этажа.
    2 вент труба только под кухню.
    3 вент труба под вытяжку туалет, ванна 1 этажа и туалет второго этажа.
    Правильно или что - то можно или нужно соединить, резеденить, совместить?
    СПАСИБО!
  12. AlexeyCho
    AlexeyCho
    AlexeyCho
    Самара
    Спасибо конечно за совет, но в стене проделать дыры крайне очень сложно и дорого, также как и эти клапаны стоят не дешево.
    Мне интересен вариант именно через потолок (приток по чердаку), какие будут конструктивные предложения?
    Так какой максимальной длины можно делать приточную горизонтальную трубу?
    Какой минимальный перепад высот приток-вытяжка должен быть чтобы естественная вентиляция работала когда хотя бы будет перепад температур внутри и снаружи помещения?
    А приток у вас какой? Или вы рассчитываете на инфильтрацию дерева, окон?
    Вот тут пишут что вытяжной канал можно делать горизонтальным максимум 3 метра, из чего предположу что и приточный канал можно сделать горизонтально 3 метровым, возможно и при 5 метровом приток будет работать но кроме теплого лета.
    Там же пишут что минимум 3 метра, у меня будет 4-4,5 м. значит вытягивать будет точно.
    В общем остается только решить вопрос с притоком. Приточный 3 м горизонтальный воздуховод будет тоже работать, но у меня около 4,5-5 метров, может увеличить диаметр приточной трубы до 150 мм и тогда и при 5 метрах будет работать приток?
  13. avt583763
    avt583763
    avt583763
    Приток за счет окон и дверей. Хватит или все-таки необходимо делать что- то дополнительно, если да то сколько и где лучше его расположить? Подпола у меня нет, фундамент плита.
  14. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    Система рекуперации воздух их санузлов не берет. Там и так есть вытчжные каналы. Приток на спальню 20 кв. м. с высотой 3 м. сколько должен быть?
  15. AlexeyCho
    AlexeyCho
    AlexeyCho
    Самара
    Хватит или нет зависит от многих природных факторов (наличие, сила ветра и т. д.) от количества пожирателей воздуха (люди, животные, камин, печь, свечи и т. п.), у меня дом 50м2 притока через окна и стены не хватает (в доме постоянно пыль, устали с ней бороться, курящих, камина. печи нет, свечи только когда электричество отключают, обычно минут 15-30 но пахнет после этого часами) и скорость инфильтрации очень медленная.
    Приток в каждую чистую комнату (гостиная, спальни) через оконные или стеновые клапаны (форточки, но их нужно часто открывать), я вот планирую сделать приток трубами (воздуховодами) по чердаку и через потолок чтобы холодный воздух быстрее согревался пока дойдет до пола, но все специалисты на пасхе фактически никаких ответов ещё не получил.
    А при чем тут подпол?
