1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 20
Вентиляция в частном доме
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем kit777, 10.06.08.
  1. Курчавый
    Курчавый
    Курчавый
    В общем, остался один вопрос: вытяжка для кухни.
    Сделана труба для вытяжки над плитой, включаемой во время готовки, с отдельной магистралью. Выход трубы на крышу. На чердаке стоит канальный вентилятор.Вопрос: как правильно сделать управление данной вытяжкой? Найти в продаже зонт без двигателя, а на вкл/выкл. вывести кнопку на кухонную зону? Какие еще варианты?
  2. Курчавый
    Курчавый
    Курчавый
    Ситуация следующая:
    1. вентиляторы не подключены к эл-ву
    2. огромное количество инея было в электрокоробках у вентиляторов, куда должны подключаются провода.
    3. были сосульки на общем вытяжном коробе снизу
    4. вскрылся дефект люка на чердак: повело/изогнуло дверцу этого самого люка, т. о., нет плотного закрытия этой дверцы.
  3. ohrebenyk
    ohrebenyk
    ohrebenyk
    Этот турбодефлектор идет с принудительным вращением, я думал за счет него и будет постоянная тяга в вентканлах?
  4. ohrebenyk
    ohrebenyk
    ohrebenyk
    Какой все же приток в дом можете посоветовать, ранее рассматривал КИВ с подогревом и рекуператоры типа ПРАНА, и реально уже и на оконные клапана засматривался(
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Где Вы это увидели?
    Где написано - за счет чего осуществляется "принудительное вращение"?
    Где в характеристиках/описании/инструкции указано, что турбина приводится во вращение с помощью электродвигателя (принудительно)?
  6. ohrebenyk
    ohrebenyk
    ohrebenyk
    Нашел в каталоге, правда на польском языке, диаметр 150 и 200 максимально вытягивает 197 и 373 куб. м в час от 90 до 300 оборотов/час с потреблением 3,9 и 6,8 Ватт. Есть и помощнее!
  7. ohrebenyk
    ohrebenyk
    ohrebenyk
    Только на рисунках и схемах двигателя не наблюдаю(
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @ohrebenyk, выложите то, что на польском нашли - посмотрим.
    Но, вообще-то, турбодефлекторы - без электродвигателей!
  9. ohrebenyk
    ohrebenyk
    ohrebenyk
    kamininТОЧКАua/files/pdf/Scanforum_TG.pdf?lang=ru
  10. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Интересная ссылка. Понравился с солнечной панелью.
    Самое главное чтобы с крыши не сперли :)] :aga: :)
    ohrebenyk, Спасибо за ссылку !
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Да, действительно, с движком эта штукенция:
    • wiatr napędza turbinę - silnik wyłączony
    • wiatr zbyt słaby - silnik „dopędza” nasadę do
    pożądanej prędkości
    • ветер гонит турбина - двигатель выключен
    • ветер слишком слаб - двигатель «dopędza» включен
    требуемая скорость
  12. ohrebenyk
    ohrebenyk
    ohrebenyk
    Эффективный ли будет этот турбовентилятор в моем одноэтажном доме, если поставить его на трубу Schiedel с 3-4 вентканалами, чтобы он один работал на них.
  13. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Расход считайте и выбирайте то что необходимо а не "а бы как ..."
  14. ohrebenyk
    ohrebenyk
    ohrebenyk
    У меня вытяжной канал для ванной, и два в кухне, один из них просто для ЕТ думал, а второй думал для вытяжного грибка под индукционную плиту. Пишут что макс расход из двух таких помещений может быть до 300 куб/час, а турбовентиляторы есть на 197 и 373 куб/час. Может и 197 хватит, если индукционнка будет? И если хватит, то сомневаюсь в нужности или эффективности зонта над плитой!
  15. johnv250387
    johnv250387
    johnv250387
    Подскажите: одноэтажный дом с холодным чердаком.
    Ванна 26м3. хочу из канализационной трубы сделать вытяжку в короб на крышу, короб выше конька на 0,5метра. Так вот, какого диаметра брать? 110 или 160? и нужно ли теплоизолировать её на чердаке? если да то какой толщины изоляция?
    И есть кухня-зал 130м3. хочу в ней тоже естественную вентиляцию и отдельно для зонта над плитой. Для зонта сделаю 110. А для естественной 110 или 160 делать?
