1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 20
Вентиляция в частном доме
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем kit777, 10.06.08.
  1. leschiy_
    leschiy_
    leschiy_
    Доброе время суток Уважаемые ГУРУ!
    читал где то на 7 -10 страницах, что в малоэтажных домах вытяжку делать практически бесполезно.
    Но вот и я столкнулся с такой заморочкой. Хочется спросить мож что изменилось :)
    Итак: дано двухквартирный брусковый дом, имеется подвал высотой примерно 1.8, где щас стоит дровяной котел, на кухне повесили газовый котел, теперь стоит задача, сделать вытяжку с естественной тягой. проектировщики, предлагают конструкцию как вот здесь https://yandex.ru/images/search?img_url=https%3A%2F%2Feconet.ru%2Fuploads%2Fpictures%2F345472%2Fcontent_1be68eab24ac297920848b4cc3ddd303__econet_ru.jpg&text=%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D1%8B%D1%80%D0%B5%D0%BA%20%D0%BD%D0%B0%D0%B4%20%D0%BA%D0%BE%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC%20%D0%B4%D1%8B%D0%BC%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC&noreask=1&pos=22&lr=46&rpt=simage, или как вот тут https://yandex.ru/images/search?img_url=http%3A%2F%2Fsovet-ingenera.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F11%2Fkoaxdymohod1-768x445.jpg&p=2&text=%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D1%8B%D1%80%D0%B5%D0%BA%20%D0%BD%D0%B0%D0%B4%20%D0%BA%D0%BE%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC%20%D0%B4%D1%8B%D0%BC%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC&noreask=1&pos=139&rpt=simage&lr=46,или вот так
    https://yandex.ru/images/search?img_url=http%3A%2F%2Fcentrgazservice.ru%2Fassets%2Fimages%2FIMG_0500.jpg&p=6&text=%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D1%8B%D1%80%D0%B5%D0%BA%20%D0%BD%D0%B0%D0%B4%20%D0%BA%D0%BE%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC%20%D0%B4%D1%8B%D0%BC%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC&noreask=1&pos=339&rpt=simage&lr=46
    т. К. крышу и потолок не охота портить есть куча вопросов по вышеуказанным вариантам
    1. насколько высоку нужно делать трубу
    2. какими материалами необходимо изолировать трубу
    3. если на изгибе трубы сделать дырки что бы конденсат убегал через них- где гарантия что он не застынет при температуре окр среды -30С -40С
    4. мож нечто похожее сделать на сдачу, а потом обратно дырку замуровать?
    5. как изолировать стену от возможно промерзания и порчи в районе вытяжки (дырки)
  2. Evgeniyvvv
    Evgeniyvvv
    Evgeniyvvv
    Московская область
    Добрый день!
    Прошу помощи специалистов
    Представлено сечение по дому из газобетона (думаю в планах ничего интересного, как обычно: На первом кухня, гостиная, кабинет, прихожая, сан узел с котельной. На втором 3 комнаты, коридор, С/У совмещенный с маааленькой сауной).
    Приток планирую через микропроветривание. Выход как нарисовал, с уклонами, где возможно. Двери из всех помещений, вход в сан узлы из дома естественно. Фановую не показывал, там все понятно.
    Отсюда вопросы:
    Правильно я понимаю, что при такой схеме:
    1. На кухонной вытяжке должен быть клапан (в комплекте идет) обязательно?
    2. Дверь в сан узел-котельную должна быть плотная без зазоров?
    3. Если все окна закрыты ничче работать не будет или будет через опрокидывание тяги?
    4. Если утеплять трубы на чердаке утеплителем даже хоть и 50 мм, конденсата не избежать (при оцинкованной трубе). Если так, то че с ним делать при такой схеме?
    5. Почему нельзя использовать в качестве вент каналов прямых (только в сан узлах) Асбесто-цементные трубы 200мм. (почти все дымоходы и вентканалы советских деревянных построек сделаны из этих труб, и конденсата я в них не видел, а вопрос по экологичности это для америкосов у которых сырье для асбеста из ЮАР)?
    6. Не будет ли тяга с первого этажа уходить на второй этаж через лестницу и С/У 2 го этажа?
    6. И самый главный вопрос, что я нарисовал работать будет?
  3. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Evgeniyvvv, как мне было сказано - ни одна естественная вентиляция на двухэтажке работать нормально не будет, мал перепад высот. А уж тем более с поворотами, особенно в последней части канала. Потому ЕВ пришлось делать отдельными прямыми каналами.
  4. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Я ответил на эту кучу вопросов в другой теме.
    Нет ни единой крупицы смысла в разделе "Вентиляция" репостить = повторять посты (отвечающие постоянно просматривают все темы). Если за пару дней ответа нет, значит вопрос не интересный отвечающим или (как в данном случае) вопросов слишком много и они слишком много времени на ответ потребуют. Короче вопрос/сообщение = больше вероятности получить ответ. Логично?
  5. Evgeniyvvv
    Evgeniyvvv
    Evgeniyvvv
    Московская область
    Более чем. Спасибо!
  6. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Добрый вечер форумчани. Хочу к Вам обратиться за помощью.
    Ситуация такая: Имеется МЗЛ, в нем продухи диаметром 100. Площадь общая с крыльцом и верандой около 130 кв. м.
    Летом когда началась жара, июнь все было нормальной, в начале июля спустился в подполье, а там сыро... на досках конденсат ближе к центру дома, там же влажные стенки фундамента.
    Наверное важно - земля застелена стеклоизолом (типа руберойда)
    Сейчас вскрыл полы где была возможность, все сушу.
    Пирог пола, черный пол, на нем ветрозащита, утеплитель 300, пароизоляция с заходом на стены. дюймовка и на ней фанера.
    Начал читать тему - понял что не хватает продухов, сейчас стоит вопрос организовать правильное проветривание подполья. Сверлить доп отверстия в ленте, плюс вывел еще один стояк на крышу диаметр 125, к нему можно вывести отдельно вентиляцию с подполья.
    Прикрепил фото фундамента. на одном фото как есть продухи, отмечены красным, на втором рисунке отметил синим как хочу высверлить отверстия, между отдушинами будет 1.2м примерно, но вроде читал, советуют ближе к углам сделать, но нормы от 90 см от угла, можно ли сделать ближе? И третье фото отметил влажность фиолетовое это самое сильное скопление влаги, и дальше голубое на уменьшение, ближе к внешней части почти сухо.
    Посоветуйте пожалуйста, правильно ли я продумал новые продухи? Диаметр внешних 130, по внутренним стенам 150 хочу сделать.
    Не будет ли перебора? Чем грозит перебор в разные времена года?
  7. YDenis
    YDenis
    YDenis
    Я уже года 4 с мая по сентябрь ставлю в продухи канальные вентиляторы 100 мм (2 - вдув + выдув). Они как раз заходят в 110 мм каналью, залита в фундаменте. За лето все вытягивает.
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @DolphinLK,
    1) а стенки цоколя - утеплены снаружи?
    2) суммарная площадь сечения отверстий продухов должна быть не меньше 1/400 от площади проветриваемого помещения
    3) я, как и @YDenis, применяю вентиляторы. Но только 2 шт вытяжных, а приток - естественный, через оставшиеся продухи. Вентиляторы работают непрерывно в течение месяца - все просушивают.
    И еще! Со стороны подпола, м/ду мембраной и утеплителем сделайте воздушный зазор. Тогда конденсат будет на мембране, а утеплитель намокать не будет.
    ЗЫ: У меня "неправильный" пирог пола - пароизоляция-вентзазор-черновой пол-200мм утеплителя-ветровлагозащита-вентзазор-40мм доска-ДВП-линолеум =все сухо. Конденсат в июне/июле бывает только на "подпольной" стороне пленки.
  9. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Цоколь утеплен по кругу.
    Мне не хватает 16 шт отверстий по площади. Нарисовал их синим как хочу добавить
    Утеплитель у меня сухой, влага на досках в основном... через ветрозащиту не проходит
  10. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    У Вас тоже не хватает продухов? Почему не добавляли? у меня 100-я труба из асбеста :(
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @DolphinLK, поставить 2 вентилятора (по 300р) значительно проще, чем пробивать дополнительные отверстия в 30см стенке из В25 бетона с хорошим армированием. А проветривание (просушка) вентиляторами намного эффективнее, чем естественной вентиляцией.
  12. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    А если спустить 2 стояка в подполье, и вывести над крышей грибки для вентиляции. Поможет осушить при таком количестве продухов?
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @DolphinLK, пробовал я и так - толку мало. Больший эффект дала черная пластиковая труба (d100), соединенная с одним из продухов и поднятая снаружи дома (по солнечной стороне). В солнечный день тяга в ней была как от вентилятора.
  14. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Подскажите, пож-ста - где лучше расположить отверстие вытяжной вентиляции в санузле, исходя из расположения сантехники и возможных точек притока.
    Санузлы на 1 и 2 этаже друг под другом.
    Вентиляция естественная. Каналов в стенах нет, пойдут трубы - потому местоположение можно варьировать.
    Серый кружок - кан. стояк 110.
  15. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Противоположный от двери угол (воздух приточный входит в дверь/щель под нею и по пути до вытяжного отверстия должен именно провентилировать помещение. От потолка вытяжке быть ниже на 250мм (тепловой мешок сохранить чтоб, комфортнее с мокрой спиной будет).
