1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 20
Вентиляция в частном доме
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем kit777, 10.06.08.
  1. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Спасибо!
    Насколько я понимаю, окно санузла 2 этажа может оказаться и вытяжкой, и притоком, в зависимости от конкретики получившейся системы, и от погоды и проч. - так?
    А ещё вопрос - какой вариант соединения воздуховодов 1 и 2 этажа более эффективен для ЕВ?
  2. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Ни один из предложенных. Нельзя в ЕВ ничего объединять - переток воздуха между помещениями возможен. И обратные клапаны ставить нельзя от перетока - ЕВ их не приподнимет.
    Да у вас еще и перепада высоты нет, а невертикальный участок присутствует.
    Так что должна вас расстроить.
  3. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Ну я б добавил. Первый вариант почти гарантирует переток на уровне с/у 2 этажа. Второй - уменьшает вероятность, но так делать всё равно весьма стремно.
    Тем более, что видимо рядом еще и фановая труба выходит, совсем рядом?
  4. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Спасибо! Но как тормоз, задам проясняющие вопросы.
    Т. е. - при определенных условиях запах из нижнего туалета может пойти не в трубу, а в верхний туалет?
    Между - чем и чем?
    То бишь - на 2 санузла надо 2 отдельных трубы с отдельными дырками в воздух?
  5. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    @PapaSer, для того что б воздух двигался по трубе снизу вверх нужен перепад давлений внизу в точке входа воздуха давление должно быть выше чем наверху. Чем больше разница, тем сильнее тяга. Перепад высот и перепад температур обеспечивают перепад давлений. Перепад высот в 10 метров - будет тяга. А у вас то откуда она возьмётся? Высота чердачка метра 2? и пол метра труба. так что даже отдельные для каждого санузла трубы тяги не дадут. Вентилятор нужен.
  6. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Уже отказался от этой мысли.
    Но остались мучительные раздумья, как разнести выходы общей вентиляции и фанки -
    1) разнести в плане, сделав выходы на одной отметке возле конька
    (минус - большое наклонное колено фанки);
    2) разнести и по высоте, выведя фанку вблизи свеса
    (минус - фанка в зоне подпора; или это ерунда?).
  7. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Дык... тогда мы приходим к тому, что в одноэтажке ЕВ вообще работать не будет - ежели только крыша не иглой вверх, как в европах... :(
    Да, со 2 этажом перепад махонький. С первым - метров 6. Что, надеюсь, уже существенно.
    А если на 2-м делать отдельную трубу, то, выходит, можно в её и свой вентилятор запихнуть?
  8. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Ну об этом часто пишут.
    Помимо канала ЕВ, про который идут вопросы - есть еще вопрос притока. Он какой планируется?
    IMHO наклонное колено фановой трубы... как и зона подпора - не критично. Хотя не уверен.
  9. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    В санузле 1 этажа - только через дверь. Т. е. либо щель под дверью, либо оставлять дверь неприкрытой.
    В санузле 2 этажа - так же через дверь, но есть ещё окно. Вот только если его приоткрыть, то уж кем оно будет работать, притоком или вытяжкой - наверно, только по факту выяснится.
    Правда, с учётом того, что на всём 2 этаже не предусмотрено другой вытяжки, кроме санузловской - то нежелательно делать приток через санузловское окно :)
    Наверно, можно ещё клапана какие-нибудь приточные поставить при необходимости?
  10. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
  11. johnv250387
    johnv250387
    johnv250387
    Встройке в окна комнат приточные клапана. Они стоят оч дешево и вполне работают. У меня стоят лет 4-5 проблем не замечал. Вентиляция вытяжная работает отлично.
  12. Rkon31
    Rkon31
    Rkon31
    Белгород
    Такой вопрос: подвесной реечный потолок в санузле, вытяжной канал входит в помещение выше подвесного потолка. Нужно-ли вытяжные диффузоры подключать к каналу воздуховодом, или в качестве воздухововода можно использовать объём между подвесным потолком и перекрытием?
  13. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Лучше присоединить кусок воздуховода. Иначе толком работать ВЕ не будет
  14. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Вопрос интересный. Если запускать воздух влажный из ванной в полость запотолочную, то можно (при недостатке вентилирования этой полости и при теплосъеме с ее ограждающих конструкций) получть там плесень. С другой стороны, если пар в эту полость будет просачиваться из ванной и при теплосъеме еще быстрее и больше будет конденсироваться, давая тот же результат мохнатый.
    Отсюда самый правильный путь имхо - не создавать никаких полостей, при созлании их минимизировать всеми возможными способами и обрабатывать биозащитой.
    Возвращаясь к конкретике: если есть теплосъем с поверхностей стен/потолка запотолочного пространства, то в Вашем конкретном случае может быть и стоит сделать запотолочное пространство воздуховодом для вытяжки санузла. Но надо сделать это с головой, чтоб проветривалось все пространство. Но на это может не хватить "мощи" имеющейся вытяжки. Опять надо разбираться и проект делать (доля шутки).
  15. Rkon31
    Rkon31
    Rkon31
    Белгород
    Вы хотели написать "ЕВ". Так там вентилятор будет канальный
