1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 20
Вентиляция в частном доме
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем kit777, 10.06.08.
  1. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Где-то на Среднем Урале
    Подскажите, как организовать вентиляцию в каркасном одноэтажном доме? где приток, где вытяжка? с чего начать?
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Приток в спальную, вытяжка из кухни, СУ и кладовки.
    С проекта.
  3. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    хорошее предложение. возьметесь?
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Времени совершенно нет ("погорельцы" мы, - устраняю последствия пожара), даже на такой простенький проект.
    Дом - ПМЖ? Или "сезонного" проживания? Или "круглогодичными наездами"?
    Отопление - какое?
  5. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Дом планируется отапливаться круглогодично (зимой в наше отсутствие поддержание +5...+10 С), с мая по сентябрь - постоянное присутствие, с октября по май - наезды в выходные и зимние каникулы. Отопление основное - конвекторы, дополнительно (и на случай отключения электричества) - "буржуйка".
    В доме планируется установка бойлера на горячую воду (душ, раковина), полноценная канализация.
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Приток сделать так, чтобы, поступающий с улицы воздух, сразу-же подогревался конвектором (кожух мудрить - чтобы воздух подавался к низу конвектора, и "обтекая его", поднимался вверх.
    По другому, в спальной не сделать - будет дуть на сидящих/лежащих.
    Естественные вытяжки, при такой малой высоте, будут работать еле-еле, даже в мороз.
    Так что:
    - вытяжка из кухни (не надплитная, а общеобменная) = или приоткрытое окно, или стенным вентилятором (подключенным через регулятор оборотов) через стену
    - надплитная вытяжка (если будет) = через стену
    - вытяжка из СУ = аналогично, через стену, своим вентилятором (подключенным через таймер "5-:-15мин работы после выключения света")
    - вытяжка из кладовки = просто два стенных клапана (у пола и у потолка), с ручными заслонками (зимой чтобы закрывать можно было).
    Но!
    При растопке и горении буржуйки, вентиляторы не включать! Или приоткрывать окна!
  7. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    почему?
    везде рекомендуете проходить через стену - промерзать не будет? может протянуть через кровлю? там хоть утеплить можно. или я чего-то недопонимаю?
  8. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Как хата дымом наполнится, так вопрос сразу и отпадет... Вентилятор опрокидывает любую естественную вытяжку (даже дымоход холодный) - если притока не хватает и на то, и на другое.
  9. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    @Gaser, а если через перекрытие (полы) подвести трубу к печке для подачи с улицы воздуха? такой вариант возможен?
  10. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Конечно возможен, особенно если знать и уметь. И если герметично в поддувало затолкать получится и если на теплоизоляции этого подводящего воздух на горение канала конденсата в морозы не будет. Д канала равен Д дымохода должен быть (как минимум, варианты кривизны канала добавить Д должны)...
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Два обратных клапана, установленных со стороны помещения и со стороны улицы, образуют "воздушный тамбур", при выключенных вентиляторах.
    Да, это решит проблемму. Но только, если труба будет заведена прямо в топку (иначе, при топке печи, поимеете поток ледяного воздуха, "дующий фонтаном" из пола.
  12. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    значит такой вариант отпадает, найти печку с таким размером поддувала я думаю проблемно.
    так что остается вариант с приточным клапаном.
    если я правильно понимаю, то при растопке печи все вентиляторы надо будет выключать, воздух для горения печи будет поступать через клапана в стене.
    помещения кухни и спальни - это практически одно помещение, между ними нет разделения. а в санузле (в котором также будет и душевая) вентилятор включать можно ведь?
    на такой объем помещения одного клапана достаточно будет?
  13. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Не понимаю проблему. В самопальную печь можно хоть Д315 вмондулить - были бы руки и голова.
    Покупные топки бывают с каналом для притока - уже есть патрубок, остается только присоединить...
    При подаче притока для горения из помещения перед выкидыванием воздуха в трубу Вы (кроме дискомфорта от втягиваемого воздуха) этот приточный воздух за свои деньги подогреете. Для 300кубов\час при 12часов/сутки в Мск при цене за эл-во из розетки в 5рублей получится тысяч 4-5 в месяц...
  14. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Можно. НО если печь с "открытой камерой сгорания" (притоком для горения из хаты) и если притока для вентилятора и для печи не хватит, то этот включенный вентилятор "опрокинет дымоход". Надо еще как-то по-другому напечатать?
    Для одной кошки может быть и хватит. Для остального считается проект (или полпроекта, или его 40%).
    А теперь порекомендую "включить думать": Хватит для чего и для кого? Если диаметр дымохода допустим 140мм (я печатал лично Вам уже, что притока диаметр должен быть равен диаметру дымохода, не прочли?), если еще будет допустим вентилятор Д100мм, то - это вопрос Вам! - КИВа с диаметром Д125 хватит и для чего его хватит? Отвечайте! Хватит или нет?
  15. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    @Gaser, хорошо, зайдём с другой стороны: возьметесь за проектирование?
