1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 20
Вентиляция в частном доме
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем kit777, 10.06.08.
  1. Lewsa
    Lewsa
    Lewsa
    Мичуринск
    Gaser, Вильпе имеете в виду с вентилятором или без?
    Д 200 это мое предположение, может газовики и меньше затребуют.
  2. Rkon31
    Rkon31
    Rkon31
    Белгород
    Я неточно выразился: собрать вытяжные каналы конструктивно в одну шахту. Каналы оставить, конечно, раздельными.
    У меня - так получилось: https://www.forumhouse.ru/threads/334613/
  3. Rkon31
    Rkon31
    Rkon31
    Белгород
    Газовики затребуют столько, сколько прописано в проекте. Который у Вас, уверен, есть. (Ну, или будет)
  4. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    При газе пока принимают только естественные вытяжки, поэтому я говорил про вентвыходы вильпе без вентиляторов. У меня в немалой кухне/гостиной в проекте 200мм.
  5. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    Газовщики бухтят, что они вытяжки не принимают и не расчитывают. У меня в проекте оставили только дырки. Буду делать как раз принудительную.
  6. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Да, принимать обязаны (на соответсвие проекту) "пожарники" = конторы с лицензиями, коммерческие имхо на 100%.
    Проекты рисуют как коммерческие конторы, так и подразделения межрайгазов. Вы же говорите скорее всего про РЭСовцев (людей из ремонтно-эксплуатационных служб), которые газ пускают, учитывают и ремонтируют/оьслуживают. Они не должны пускать газ без акта ВДПО, клторый подписывают "пожарники", котгрые проверяют работоспособность (пока естественных в проектах) вытяжек и дымоходов.
  7. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    Ну, да. Но у меня в проекте вытяжки нет. Никакой. Поэтому, буду делать принудиловку, бо имею право (а до недавнего времени - и обязанность :) Тем более, проверено, естественная вытяжка в каркаснике летом практически не работает
  8. Lewsa
    Lewsa
    Lewsa
    Мичуринск
    СПРАВОЧНИК ПО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЮ И ВЕНТИЛЯЦИИ
    КНИГА ВТОРАЯ
    ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА
    Р. В. Щекин
    "Высоту шахты над кровлей определяют следующими условиями: шахта расположена
    около конька, ее устье должно возвышаться над коньком не менее чем на 0,5 м\
    если шахта расположена от конька на расстоянии 1,5—3 м, ее устье устанавливается
    на уровне конька; если шахта расположена от конька на расстоянии более 3 м,
    ее устье выводится по прямой, проведенной от конька под углом 10° к горизонту.
    Во всех случаях расстояние от кровли (возле трубы) до низа выходного отверстия
    канала или патрубка дефлектора должно быть не менее 0,5 м и не более 1,5 м.
    Т. е. если при 10° у меня получилась высота трубы 4 м, то все равно выше 1,5 м делать трубу нельзя?
    Что у Вильпе за конструкция такая, что можно ставить без учета расстояния от конька?
  9. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    В проекте по подключению газа, согласованном в газовой конторе?
  10. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Штук тридцать каркасников по моим проектам только в этом году "обвентилировались". В каждом из них естественная вытяжка работает, и летом тоже (конечно же не так, как в морозы, но работает). Вопрос как всегда (и как в любом доме, из любых материалов строенных и отделанных) в притоке и в его сопротивлении.
    Обобщение неудачное Вы сделали (про ЕВ и каркасники), считаю своим долгом поправить.
    Вот тут не понял. С недавнего времени (пару-тройку лет вроде) в нормативке появилась возможность делать механическую вытяжку из помещений с газоиспользующим оборудованием (до того обязанность была делать ВЕ однозначная). Это если я не потерял голову вместе с волосами вчера...
    Удач!
  11. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Хорошая цитата, но картинку из инета воспринимать проше.
    У вильпе нет ничего особенного, кроме дефлектора в "колпаке". Монтажить их тоже конечно же надо по науке да вот незадача:
    1. Смонтировать по науке даже вентвыход высотой 700мм не получится: почти у любого конька есть "коньковая планка", которая отодвинет проходной элемент от конька вниз по скату и почти при любом наклоне ската высоты 500 не получится.
    2. Вентвыходы с высотой 500мм априори не вписываются в картинку.
    Про мою рекоменуу, что вильпе можно монтажить не по науке: так как по науке не получится, то и ... не надо и стараться. На моем доме ни разу (кроме аццких штормов пару раз за историю наблюдений в 5лет примерно) не видел обратной тяги через вильпе (есть у меня и шахта основная по науке, и вильпе 500мм в середине ската смонтаженный)...
  12. Lewsa
    Lewsa
    Lewsa
    Мичуринск
    А максимум на каком расстоянии от котла и плиты?
  13. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Я не помню, чтоб я видел какие-то цифры в нориах про это. Просто поближе, метр-полтора максимум, зависит и от расположения притока. Слышал от профи, что прямо над плитой хорошо, "пожарники", которые ко мне приходили освидетельствовать говорили то же самое. Да и логика говорит: чем ближе, тем безопаснее. Мы ж не для норм и Актов делаем, а для своей безопасности и комфорта.
  14. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    В СП 60.13330.2012, принятом в 2013 году было русским по белому написано: "Для частных домов вентиляция в теплогенераторных ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ" А что там у газовщиков в их рекомендательных методичках - абсолютно неважно, ибо закон по проектированию прямо указывает использовать СП 60. В данный момент частные дома из СП 60.13330 убрали. Мы должны пользоваться СП 55.13330, гда сказано - естественная, принудительная или комбинированная.
  15. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    Ага. Убрали. Вентканалы в ТГ оставили (дырку в стене), всё остальное выпилили.
