1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 20
Вентиляция в частном доме
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем kit777, 10.06.08.
  1. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    Она работает, но довольно вяло. Если вытяжку не включать - на втором этаже откровенно жарко (у меня она и в принудительном, и в естественном режиме работает). Причём, жарко даже если все окна и двери пооткрывать. Так что, от притока не зависит.
  2. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Пахнет обычным заблуждением: вентиляция не отвечает за тепло/холодно (если проектом не предусмотрено другого, можно и нужно считать и "на избыточные теплопоступления", но не все это делают). Она лишь умеет приближать состав воздуха внутри объекта к срставу снаружи. За тепло отвечает отопление, за холодно (если есть) - кондиционирование. Если на улице 30, то ждать что вентиляшка сделает комфортные плюс 24 как минимум беспочвенно...
  3. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    Да, но у меня есть холодовыделитель. У меня в каркас старый кирпичный дом зашит :) Холода он даёт достаточно, но вот с выведением тепла летом вентиляция не справляется в естественном режиме. Зимой тянет - только в путь, а вот летом её лучше принудительной включать. Комфортней будет. При этом, духоты или влажности нет ни в том, ни в другом режимах.
  4. destroyer2015
    destroyer2015
    destroyer2015
    Петергофская губерния
    холодовыделитель - видимо страшная штука... (вероятно речь идёт об охлаждении притока)?
    а вот летом с ЕВ у всех циркуляция падает (останавливается) ...
    * сегодня наблюдал у себя- из мною покладенной кирпичной трубы с вент каналом из цоколя (11 метров) тяга была обратная... ничего страшного, законы физики... (зимой то конечно тяга будет, только я это прекращу. - я же не дочка "Чубайса" и цоколь заморозить мне не нуна...) а подогревать не очень хочется, только при необходимости...
  5. Lewsa
    Lewsa
    Lewsa
    Мичуринск
    Gaser, Ваша цитата из другой темы -
    "Регулирую я свою систему пару раз в год - на зимний режим перевожу - ручками (за 4 минуты в трех местах делается)."
    Можно узнать поподробнее как устроена Ваша система вентиляции.
  6. Gaser
    Gaser
    Gaser
    У меня естественные вытяжки (дом три уровня) и приток "через неплотности" (микропроветривание и приоткрытие пластиковых окон).
    Проектировал сам (учитывая проект "газификации жилого дома" - рекомендую тем, у кого газ предвидится), поэтому когда-нить смонтажится таки приток подготовленный (на момент "надо въезжать и жить" денег на систему жизнеобеспечения не было, сейчас лень и цейтнот не дают исполнить). "Подготовленный" будет обесшумлен, обеспылен и скорее всего по сезону або подогрет, або охлажден (канальное кондиционирование в мыслях).
  7. Lewsa
    Lewsa
    Lewsa
    Мичуринск
    Спасибо за информацию.
    А что можете сказать про приточные клапаны СВК-75 М.
  8. Gaser
    Gaser
    Gaser
    И Вам благодарствуйте!
    Первый раз увидел штуку. По задумке интереснее КИВа быть обещает, но пока не юзал.
  9. IngaL
    IngaL
    IngaL
    Добрый день.
    Подскажите по системе вентиляции. Дом самострой, вентиляции вообще не было. Один этаж плюс п-образная мансарда. Сейчас собираемся монтировать воздуховоды для естественной вентиляции. Консультировались с несколькими фирмами, предложили совсем разное. Самое адекватное, на мой взгляд, было предложение: поставить воздуховоды 125 мм в санузле, в ванной и котельной (там монтаж и расчет будут газовики делать, ее не трогаем). Вывести трубы на 0,75 метра над коньком. В кухне только электрическая вытяжка над плитой. Кухня объединена с гостиной.
    Приток через клапаны на окнах в спальне, гостиной и кухне.
    Вопросы:
    1. В нашем случае точно на кухне не нужна труба? Газа там не будет.
    2. На втором этаже будет санузел строго над первым. Вытяжку в одну трубу можно объединить? Этого хватит на этаж 60 кв. м?
    1 этаж 70 квадратов, второй примерно 60.
    3. Фановая труба получается рядом с трубой из санузла идёт. Как их в стороны развести? Нам сказал инженер, что уклон должен быть не более 30 градусов у воздуховодов, чтобы тяга была.
    4. Получается, что трубы выходят ближе к скату, а не коньку. Высота получается приличная. Сколько смотрела, все стараются к коньку вывести. Почему? Закреплять, наверное тяжело?
    3. Читала про турбодефлекторы и вытяжные вентиляторы: там грибки низкие. А на высокие трубы такие ставят?
  10. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    1. Над кухонной плитой нужна вытяжка и отдельная труба на крыше. Иначе жирным мхом постепенно зарастете.
    2. Пассивную вытяжку нельзя объединять. Ставьте выше объединения вентилятор.
    3. Фановый от пассивной вытяжки 1,5 метра, от мансардных окон 4 метра. От принудительной вытяжки расстояние не нормируется.
    4. Пассивной тяги у вас может не быть и при соблюдении всех условий. Перепад высот у вас ничтожный. тяга начинается с перепада 10 метров, или при каких-то очень удачных стечений обстоятельств.
    5. Для пассивной вытяжки вообще условий очень много. В том числе и это:
    Только принудительную вентиляцию можно ставить в любом месте по скату.
  11. IngaL
    IngaL
    IngaL
    Спасибо большое.
    По кухне: правильно ли я поняла, что необходим и вентканал естественной вентиляции и канал для электровытяжки над плитой? Вот последний есть, но в стене, к сожалению.
    Про санузел: если объединять на двух этажах вытяжку, то необходимо ставить надкрышный вентилятор - я верно поняла? А в ванной можно просто естественную вентиляцию сделать или тоже желательно вентилятор (или там вообще вариантов нет из-за близкого выхода трубы к скату?)?
    Есть ли альтернативы надкрышный вентиляторам? Вильпе очень дорогой, оказывается.
  12. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Естественный канал в кухне требуют газовщики. Если плита электрическая, или газовщики добрые, то можно из рабочей зоны кухни канал врезать в общую принудительную вентиляцию.
    В стене вытяжка - это плохо. Скорее всего она у вас притоком станет когда вентилятор отключите. и всю накопившуюся в канале грязь опрокинет вам на плиту.
    Все грязные - влажные помещения (санузлы, ванные, кладовки, гардеробные и прочие технические комнатки) объединяют каналами и ставят один вентилятор.
    Можно канальник поставить вместо крышного. Но скорее всего, что б выйти на нужный вам воздухообмен, канальник (и все воздуховоды) придется брать диаметром побольше. И в результате в сумме выйдет та же цена, а хлопот добавится.
  13. -Калямба-
    -Калямба-
    -Калямба-
    Помогите решить вопрос в свентиляцие.
    Есть дом одноэтажный с жилой мансардой, почитав форум пришел к выводу что вариант с естественной вентиляцией в моем случае не получиться так как перепад высот очень маленький.
    На приложенных схемах на 1 этаже у меня расположены санузел и кухня., на втором этаже только санузел.
    Возможно ли объединить по данной схеме кухню с сан узлом при наличии вентилятора на выходе первый этаж, а на втором этаже только выход сделать из сан узла поставить в самом сан узле вентилятор и на сколько эта схема рабочая.
    И насколько слышно крышный вентилятор, если это будет жилая мансарда.
    Диаметры воздуховодов 125 мм.
    На данном этапе рассматриваю вариант трех проходок через крышу по 125 мм но с установкой канальных вентиляторов, с другой стороны встает другая проблема это уровень шума от них, так как даже в регулируемой скоростью они все ровно должны работать постоянно.
    Так же рассмотрел бы вариант возможного объединения двух сан узлов и кухни в одну систему с принудительным вентилятором на крыше, но в таком случае появятся горизонтальные участки по 1,5 метра ориентировочно.
  14. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Можно, если это вытяжка не от плиты, а из рабочей зоны кухни. Но вентилятор не выключать.
    Можно, но смысла нет. Лучше туда же добавить. И не очень удобно. Вентиляторы могут мешать друг другу. А если этот будет выключен, то первый может опрокинуть в нем тягу.
    У меня Е120 на крыше. В доме не слышно вообще никогда, как ни прислушивайся. У вас это будет зависеть от воздуховодов, но судя по планам дома вам это не грозит - все рядом и отводы короткие будут.
    На улице иногда слышно, когда на полную мощность включаешь. Этим летом заменю его на Е190. Тот же диаметр, а шума точно не будет.
  15. -Калямба-
    -Калямба-
    -Калямба-
    Матильда спасибо за ответ, остался последний вопрос, как сделать чтобы система работала равномерно на вытяжку?
    Длины ответвлений сделать примерно одинаковой длины?
    Воздуховоды везде планирую диаметром 125 мм и вентилятор решил поставить Е190 хватит ли этого диаметра.
    И как быть с каналом от плиты? Его все ровно придется делать отдельно?, но смущает то что если по нему не будет движения воздуха то на нем тоже будет образовываться конденсат, получается что на него тоже необходимо ставить проходной элемент с вентилятором? или есть другой выход?
