1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 20
Вентиляция в частном доме
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем kit777, 10.06.08.
  1. avt583763
    avt583763
    avt583763
    Многие у кого ленточный фундамент приток делают для печки или... из подпольного пространства.
  2. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    А для чего тогда такая система нужна? Откуда она воздух вытягивает?
    А по поводу притока в таких системах приток регулируется так, что бы был чуть меньше вытяжки.
    К сведению: приток делается только в жилых комнатах (спальнях), вытяжка только в грязных (санузлах), и единственное помещение в котором есть одновременно и приток и вытяжка- это котельная.
    Феерично! Приток из подпола - дышать подвальным воздухом. В чем прикол?
    Приток вообще стараются повыше сделать, чтоб воздух почище был.
  3. AlexeyCho
    AlexeyCho
    AlexeyCho
    Самара
    Matilda скажите пожалуйста какой максимальной длины можно делать приточную горизонтальную трубу (нужно 4,5-5 м.) проходящую по нижней части чердака и входящую в комнату через потолок (дом одноэтажный) и нужно ли делать теплоизоляцию на этой трубе чтобы не было конденсата?
    Мне интересен вариант именно через потолок (приток по чердаку трубой 100-150мм длиной 5м.), какие будут конструктивные предложения?
  4. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Если приток принудительный, то зависит от характеристик вентилятора. Если приток пассивный, то даже при принудительной вытяжке он делается в стенах каждого жилого помещения. И ни каких горизонтальных участков.
    Утеплять надо. Труба по которой пойдет холодный воздух с улицы, снаружи покроется конденсатом.
  5. AlexeyCho
    AlexeyCho
    AlexeyCho
    Самара
    Приток пассивный, как же можно исключить горизонтальные участки если даже делать через стену то будет именно горизонтальный участок, пусть он 30, 50см но горизонтальный. Вот тут пишут что 3 метровый горизонтальный участок допустим, а где та основа какой участок горизонтальной трубы и какого диаметра можно делать горизонтальным? Нигде не могу найти ответ но и экспериментов ставить не хочется, но видел лично одно помещение где присутствовал горизонтальный участок 1,5м 100мм трубы которая шла по чердаку и входила в дом через потолок (хочу сделать также) и вентиляция работала хорошо, ну кроме жарких дней лета (это и понятно).
    В моем случае до одной комнаты провести приток возможно только за 4,5-5м от торца дома, сейчас думаю сделать 1,5-2м горизонтальный участок через потолок по чердаку и вывести на улицу у фронтона крыши, так можно будет сделать, работать будет?
    А сколько минеральной или стекловаты делать, 5 или 10см и с внешней стороны слоем фольги?
  6. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    Т. е. забор воздуха делать только из санузлов и кухни? Или все таки кухня отдельно? Там ведь жир, а в ванных пар. Или получается будет по 2 вытяжки из ванных и кухни? Одна работающая постоянно, а вторая с обратным клапаном, который можно включать периодически?
    Р. С. И это ... каким сечением должен быть воздуховод на спальню 60 м3? Просто прям сейчас рабочие будут делать отверстия.
  7. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    В принципе, если вариантов нет, можно сделать и горизонтальный участок. Но это добавит потерь давления и увеличит нагрузку на вытяжной вентилятор. Шумы будут в воздуховодах. Да и если есть в доме места из которых легче воздух тянуть, например, щель в районе входной двери, или какая другая, то воздух будет тянуть именно оттуда и путь воздуха может вас не устраивать.
    10 лучше чем 5, фольга - тоже хорошо.
    От кухонной плиты всегда отдельный выход. А вот рабочую зону кухни можно совместить с остальными.
    Отверстия делайте под стандартный приточный клапан. 100, 125, 160 мм - размеры стандартные.
  8. Николай22
    Николай22
    Николай22
    Томск
    Попрошу (Матильду персонально) оценить планируемую вентиляцию, схему которой представил на рисунке. Это вытяжная вентиляция, охватывающая два санузла и небольшую прачечную со стиральной машиной и поддоном. Вентилятор будет работать при включении света в любом из этих помещений, вытягивая воздух одновременно из всех трех, при этом будет освежаться воздух во всем доме. Специальный приток не планирую, т. к. дом брусовой и на первом этаже только строгано-шлифованные стены, обработанные пропиткой. Дом 8Х9 два этажа, потолки – 2,80 м. Вентилятор планирую канальный на 350 куб. м/час, воздуховоды типичные металлические диаметром 125 мм (утеплять наверное нет смысла). Воздуховод от вентилятора к фронтону по холодному чердаку планирую наклонный, чтобы зимний конденсат мог свободно из него вытекать. Волнуют два вопроса: 1. Насколько такая схема жизнеспособна. 2. Сможет ли надежно работать зимой вентилятор в холодном чердаке.
  9. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Зачем обратный клапан, если вентиляция принудительная? он там не нужен.
    Многовато горизонтальных участков. Посмотрите характеристики вашего вентилятора. Справится ли он с такими потерями?
    Почему выход не на крышу?
    Вентилятор должен работать постоянно. Только скорость можно регулировать.
    _1_~1.JPG Где-то так. И вентилятор на крыше.
  10. Тепловичок
    Тепловичок
    Тепловичок
    Тюмень
    Кстати по такой системе можно и без вентилятора обойтись.
    Да, зонт на воздуховод не забудьте. :)
  11. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Не обойтись. Без вентилятора 3 канала делать придется. Да и тяги может не быть. Летом со второго этажа точно не будет, а с первого - маловероятно.
  12. Николай22
    Николай22
    Николай22
    Томск
    Спасибо за консультации. Горизонтальные участки внутри дома сокращу до минимума. А вот на чердаке, около четырех метров, придется оставить. Причина – не хочу дырявить крышу, т. е. вентвыход планирую сделать через фронтон. Посоветуйте, как посчитать параметры вентилятора для такого случая. Если можно, сориентируйте по марке, чтобы с регулируемой мощностью и понадежнее. Еще опасаюсь зимой чрезмерного конденсата и куржака в воздуховоде на чердаке. Как этого избежать?
  13. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Я горячий сторонник крышных вентиляторов. Много на то причин. Но вы можете к этому мнению не прислушиваться.
    Выбирают вентилятор по двум параметрам:
    1. воздухообмен
    Посчитайте объем всего вашего дома, поделите на 2. Это будет необходимый воздухообмен в куб. м / час.
    2. Потери
    Посчитайте длину ваших воздуховодов в метрах, умножьте на 5. Это будут потери в Ра.
    И смотрите графики вентиляторов. Найдите точку пересечения вашей мощности с потерями. Вентилятор, график которого выше и правее этой точки вам подходит. И лучше предусмотрите запас мощности процентов 30.
    Что бы не было конденсата по холодному чердаку нужно воздуховод утеплить. И поток воздуха в воздуховоде должен быть хоть маленький, но постоянный. Поэтому приобретает тиристорный регулятор скорости.
    Ну, а сосулек снаружи, свисающих из отверстия в стене вам избежать врятли удасться.
  14. Angrynut
    Angrynut
    Angrynut
    Реутов
    Добрый день ! Прочитал Вашу тему на одном дыхании, но как именно устроить вентиляцию все-таки не понял:faq:Строю баню-дом из газоселикатных блоков, размер 6*8 м + утепленная мансарда под спальню, обогревать планирую электрокотлом+теплый пол, также в гостиную будет будет выходить панорамное окно дровяной печи из парилки. Возможно в будущем будет газ. Подскажите пожалуйста:
    1. как правильно сделать вентиляцию и в каких помещениях? (если не трудно на рисунке)
    2. Нужно ли делать кирпичный воздуховод в стене примыкания котельной-туалета и кухней?, если да то сколько проходов
    3. Что можно будет объединить, что сократить количество труб на крыше?
    Спасибо, очень жду Ваших советов. :flag:
  15. Светa75
    Светa75
    Светa75
    Ленинградская область
    Матильда! Благодарю Вас за дельные советы на форуме, с удовольствием их читаю, и многими уже воспользовалась.
    Я вас уже спрашивала про вентиляцию, но что -то не могу определиться, помогите пожалуйста.
    1. Из санузлов делать отдельную вытяжку на крышу или нет?
    2. В фановую трубу на крыше тоже надо ставить вентилятор?
    3. Вы сказали, что труба от вытяжки должна быть гладкая и вертикальная, но у меня кухонная плита запланирована в 1, 5 м от предполагаемого выхода (выход в перекрытии уже сделан) что теперь плиту сдвигать к углу или не криминально если труба 1, 5 метра будет проходить горизонтально. И еще труба вытяжки выходит прямо в гардеробную, а там мансардное окно, и придется опять сделать небольшой плавный изгиб, что направить трубу в крышу.
    4. На прилагаемой схемке указала, как планирую сделать вентиляцию, но сейчас почитала на форуме и не поняла в спальнях и гардеробной не обязательно делать вытяжную вентиляцию? (у друзей в гардеробной вещи становятся затхлыми, имеют специфический запах, отчего это?)
    зеленая линия это как будут проходить каналы в крыше
    Большой зеленый кружок над лестницей, это общий вентилятор в крыше.
    Пунктир (я не знаю к общему вентилятору или отдельно на крышу выводить).
    УФФФ! Вроде все написал, не знаю поняли ли вы меня.
