1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 20
Вентиляция в частном доме
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем kit777, 10.06.08.
  1. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Очень просто. Подкручиваете кружок вытяжного клапана, начиная от ближнего к вентилятору помещения, перемещаясь к дальнему. Этим добиваетесь равномерности тяги.
    125 мм. вам хватит.
    По плите есть хорошее, но не дешевое решение: вентилятор на крыше, а у плиты зонт с регулировкой этим вентилятором. Тогда можно из рабочей зоны дополнительную вытяжку не делать и не выключать вентилятор, т. к. вытяжка будет бесшумной.
    Ну, а если вентвыход и зонт с вентилятором, то иногда ничего страшного не случается. Посмотрите как у вас будет выход от плиты расположен. На этот скат ветер дует преимущественно? Или выход будет с подветренной стороны?
  2. -Калямба-
    -Калямба-
    -Калямба-
    Нет с это стороны где будет выходить вытяжка от плиты ветра нет, он обычно с противоположной стороны(
  3. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Считайте что вам повезло. Скорее всего все будет нормально и без конденсата и без опрокидывания.
  4. -Калямба-
    -Калямба-
    -Калямба-
  5. Ruslan174
    Ruslan174
    Ruslan174
    Челябинск
    @Matilda, добрый день. Подскажите по вентиляции. Дом каркасник, 1этаж, холодный чердак, общая площадь 110м2, жилая 80м2. Вентиляцию выбрал с притоком через окна и принудительной вытяжкой.
    1. Над плитой (на рис. желтый круг) труба вертикально вверх с vilpe e120p, будет работать постоянно, в основном на минимуме, через рег. скорости.
    2. Фановая (черный круг) вертикально вверх 110/из/500.
    3. Общая вытяжка (зеленый круг) из двух с/у и тех. помещения с e190p через рег. скорости. В тех. помещении эл. оборудование, стиралка, вещи будут сушиться, газа нет. На кухне не делаю общую вытяжку, потому что воздух будет проходить транзитом в тех. помещение и плюс вытяжка над плитой. Проходки hs huopa/slate.
    1. Нужно ли еще от куда-нибудь вести вытяжку?
    2. В большом с/у где правильно расположить вытяжку? Переживаю за влагу в душевой. Вентиляция.JPG
  6. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Извините что влез. Но, как вариант
  7. Ruslan174
    Ruslan174
    Ruslan174
    Челябинск
    @vasisuil, как вариант можно ли сделать так:
    1. в тех. помещение поставить герметичную дверь, а из кладовки переток в тех. помещение?
    2. в туалете поставить открывающееся окно, и по необходимости на время открывать его создавая приток?
  8. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Подправила.
    1. Тогда обязательно купите в комплекте и вытяжной зонт. В нем будет встроен регулятор, совместимый с вашим вентилятором.
    И еще, если раньше из-за приличной разницы в цене стоило брать Е120, то сейчас имеет смысл в любом случае брать Е190Р. Он с шумоглушителем и помощнее. А на минимуме такой же производительности как Е120.
    Все остальное верно. Разводку воздуховодов я вам подправила.
  9. Ruslan174
    Ruslan174
    Ruslan174
    Челябинск
    @Matilda, возник вот такой вопрос: в сильные морозы не происходит ли преобладание естественной тяги над принудительной?
  10. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Пассивная она не регулируемая. В морозы увеличивается, т. к. есть перепад температур.
    А принудительную можете по желанию как уменьшить, так и увеличить. Будет она преобладать при этом или нет - зависит от вашего желания и мощности оборудования. Лишнего без вашего желания не вытянет.
  11. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Если в тех. помещении будет стоять котел то "можно" сделать переток из жилых помещений, но не желательно, т. к. может быть некая предпосылка обратного перетока в дом. Уж лучше приток сделать с улицы. НО, повторюсь, при наличие котла.
    Если же его не будет в этом помещении то можно и сделать. Но и в кладовую переток нужен.
    Вам вопрос - зачем так усложнять ?
    Сейчас такое в многоэтажках делают. Вижу только проблему в комфорте ...
    А как то что назначение помещений совершенно разное ?
    Хотя, "для себя любимого" и так возможно сделать ... Минимум затрат ...
  12. Ruslan174
    Ruslan174
    Ruslan174
    Челябинск
    Принудительная то не вытянет без моего желания, а вот естественную то как я понимаю никто не отменял.
    Как ничего не понимающему, мне думается, что чем меньше воздуховодов, тем лучше. Возможно ошибаюсь.
    Понял, так делать не буду.
  13. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Вот этого категорически нельзя делать! Окно это не вытяжка, а приток. Вы хотите что б вам из туалета по комнатам разносило? Окно в туалете только для освещения. Если случайно оно оказалось со встроенным клапаном - заклейте клапан. В санузле только вытяжка.
    Прозевала как-то этот вопрос. Но хорошо что василиус как всегда высказал свое "компетентное мнение".
  14. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Если стоит принудительная, то вы отменили пассивную. Вытяжку не выключают. Она работает круглосуточно и круглогодично. Регулируете воздухообмен по потребности. И если она работает, то лишнему воздуху выйти не позволит.
    Если не поняли - это как с горки на машине. Поставили на 1 скорость и при сильном уклоне не разгонитесь. Будете тормозить двигателем.
    Вы правы. Меньше длина - меньше потерь давления. Но главное все нужные помещения задействовать. А воздуховоды проложить по оптимальной траектории.
  15. Ruslan174
    Ruslan174
    Ruslan174
    Челябинск
    @Matilda, как мне кажется василиус намекнул на объединение гардероба, тех. помещения и с/у в одну вытяжную сеть. Ну да он поправит нас.
    Так я и сказал что окно это приток. Через окно воздух зайдет и через вытяжку или над раковиной или в душевой удалится. Делать так только по необходимости и кратковременно.
