1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 20
Вентиляция в частном доме
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем kit777, 10.06.08.
  1. Ruslan174
    Ruslan174
    Ruslan174
    Челябинск
    Думается если это будет электро, а не бензомобиль, то еще как разгонится :)
  2. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    :)] :aga: Мне как ? Обижаться и губы надувать ? :faq: :faq:
  3. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    В таком помещении нельзя делать одновременно и приток и вытяжку.
  4. Andrewxxx
    Andrewxxx
    Andrewxxx
    Всем доброго времени суток. Просьба покритиковать систему вентиляции и проход труб через кровлю в 2-х этажном доме-бане.
    Строение представляет сосбой сруб 6х6 с выносами 3м и каркасный 1-этажный пристрой в котором разместяться парилка и помывочная/душевая. См. фото.
    1. На фото текущий вид строения с планируемыми выводами вентиляционных каналов/труб через кровлю, а так же вывод трубы печи парной. Принудительная вентиляция Vilpe выводится на кровлю 1-этажного пристроя. Естественная вентиляция парной-так же на кровлю 1-этажного пристроя. Труба печи выводится на уровень с коньком 2-го этажа или чуть выше проходит сначала через кровлю 1-этажного пристроя, затем через вынос кровли 2-го этажа.
    Просьба покритиковать выходы.
    2. Планируется объединить вытяжку всего 1-го этажа в 1 принудительную вытяжку Vilpe. Объединяются: вытяжка кухни; сан. узла там же же расположен электрический котел; помывочной она же душевая. Понимаю что объединять все описанное в 1 нельзя, но есть надежда на принудительную вытяжку Vilpe. Уж очень не хочется "дырявить" основную красивую кровлю ради 1 трубы вентиляции.
    Выход Vilpe планируется через кровлю 1-этажного пристроя. На чердаке данной кровли-объединение всех коробов в 1.
    Фанового стояка при этом не планируется-с/у только на 1-м этаже, трубы канализации имеют глухой отвод-где-то читал что поможет :)
    Детали на фото с планировками.
    3. 2-й мансардный этаж-под вопросом. Либо не будет вообще организована вентиляция, либо как на фото: вытяжки из хола и кладовки/гардеробной. Вентканал будет объединен все с той же принудительной вытяжкой 1-го этажа или есть алтернативный вариант-вывести вентканал на балкончики которые будут организованы на боковом скате (козырьки будущего балкона видно на фото 1).
    Извиняюсь за большое количество текста и вопросов в 1 сообщении.
    Спасибо!
  5. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Нельзя вытяжку от плиты объединять ни с чем ни при каких обстоятельствах.
    Вытяжные клапаны располагают у потолка. Со второго этажа у вас воздуховоды вниз пойдут к вентилятору? это не рационально. Вам следует расположить вентилятор на основной кровле. Где то над санузлом первого этажа.
    Лучше сразу выводите на крышу. Потом переделывать - дороже выйдет.
    Объединяйте в одну систему. А то ваш вентканал превратится в приток.
  6. Andrewxxx
    Andrewxxx
    Andrewxxx
    Спасибо, Елена, что отозвались-Ваше мнение особо ценно!
    Можно ли вытяжку плиты вести отдельным каналом до места вывода принудительной вентиляции Vilpe и там уже соединить все в 1 стояк который пойдет вверх через кровлю?
    Схема на фото.
    Со всем остальным полностью согласен!
  7. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Нет. Только отдельный канал от начала до конца и отдельный выход на кровлю.
  8. Andrewxxx
    Andrewxxx
    Andrewxxx
    Сори, может где пропустил информацию по этому поводу...В квартире у меня вытяжка от плиты идет к общему вентиляционному коробу. Почему в частном доме так нельзя?
    P. S.: внутрь короба не заглядывал-возможно у всех вытяжки с кухни идут в отдельном канале внутри короба...
  9. pirat-rediska
    pirat-rediska
    pirat-rediska
    вытяжку от плиты вообще запрещено отводить в общедомовой канал.
    но у вас либо отдельный канал если дом до 5 этажей включительно, либо все каналы из кухонь объединяются в один большой канал через воздушный затвор - он должен предотвращать в том числе и обратное движение воздуха.
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Andrewxxx, если у Вас печь - принудительная вытяжная система вентиляции Вам противопоказана!
    Только или естественная вытяжка + естественный приток, или естественная вытяжка + принудительный приток, или принудительная вытяжка + принудительный приток с расходом, бОльшим, чем на вытяжке!
  11. Partizanov
    Partizanov
    Partizanov
    @DiJo, поясните, пожалуйста.
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Что пояснить?
    Что принудительная вытяжка, при недостаточном притоке (окна прикрыли, стенные/оконные клапана - потому что ледяным холодом в мороз тянет из них) начнет тянуть дым из печи в дом?
    Пожалуйста, - завтра могу в котельной затопить дровяной котел, при включенном вытяжном вентиляторе, и заснять видео дыма, ползущего в котельную из поддувала котла.
    Ну и в нормативке (СНип, СП) об этом ограничении по вытяжке - говорится. Так что - не я "эту ересь" придумал!
  13. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    @DiJo, не все так страшно. В печи есть задвижка. А на момент розжига временно выключают вентиляцию. Когда разгорится - включают.
    Во всех коттеджах в Европе есть и камин и принудительная вентиляция. И одно другому не мешает.
    Кстати у меня на даче тоже печка и принудительная работает постоянно.
  14. Andrewxxx
    Andrewxxx
    Andrewxxx
    Печь-в парилке. Там же в парилке отдельная приточно-вытяжная естественная вентиляция (приток под печь, вытяжной короб с 2 отверстиями в нижней и верхней части проходит сквозь кровлю). Есть мысли вытяжку помывочной так же соединить с вытяжкой парилки на чердаке-думаю над этим.
    Морда печи, конечно, выходит в основное помещение объединенное с кухней, не знаю создаст ли это проблемы-наоборот, по-идее, должна работать как вытяжка при топке.
    Остаются проблемными: вытяжка от кухонной плиты (пока электрической) и из сан. узла. Есть мысли просто поставить в обоих случаях канальные вентиляторы и включать по мере необходимости (готовка или когда достигнутые результаты превосходят все ожидания в су). У меня все-таки основным строением является дышащий сруб, а не каркас и не уверен что мне нужна сложная, дорогостоящая принудительная приточно-вытяжная вентиляция. Попроавьте если не прав? Что действитеьно пугает, так это посты в теме о том что естественная вентиляция в таком доме работать не будет-поэтому думаю о вентиляторах.
    Спасибо!
  15. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Елена, Вы транслируете и популяризируете заблуждения. И эти заблуждения очень опасны.
    Вопросы и мысли:
    1. Вы видели все проекты вентиляции всех европейских домов с каминами/печами и с вентиляцией принудительной и можете поклясться, что во всех проектах и во всех дома наплевали на "приток подавать с преобладанием над вытяжкой" (по простому - учитывать печь и камин в системе вентиляции)? Там часто делается вентиляция по проекту и тамошние проектировщики обязаны и знать про это, и соблюдать нормы/правила!
    2. ТО, что в Вашем конкретном доме вытяжка уживается с камином (Вы уверены что уживается и не бывает обратной тяги, Вы же с приборами не исследовали воздух своего дома?) является ли фактором, который убережет любого другого пользователя от фатальных ошибок? Напомню Вам и читателю, что в вентиляции Вы что-то соображаете (пусть и с ошибками, заблуждениями и пробелами в образовании очевидными, но Вы соображаете!).
    Можно еще накидать мыслей, да нет ни минуты...
