1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 20
Вентиляция в частном доме
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем kit777, 10.06.08.
  1. Andrey2509
    Andrey2509
    Andrey2509
    Сургут
    Это ещё от региона зависит. в ХМАО (Сургут) не получается, слишком холодная земля, холодные ночи и т. д.
    https://www.forumhouse.ru/threads/328751/page-5#post-20130967
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Если правильно организовать приток, то от региона мало что будет зависеть.
  3. Andrey2509
    Andrey2509
    Andrey2509
    Сургут
    Откуда брать приток? С улицы? А то что на улице влажность под 100%, а в подполе априори температура летом всегда ниже уличной?
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    И "земляной запах", и "сырость от земли", да и радон может присутствовать ...
  5. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    У меня не пахнет, земля накрыта полиэтиленовой пленкой.
    Когда были продухи, летом в подполе выпадал конденсат.
  6. Andrey2509
    Andrey2509
    Andrey2509
    Сургут
    Подскажите, как ПРАВИЛЬНО организовать приток (главное откуда) чтобы в подполе не было конденсата? При условии что на улице влажность под 100%, а в подполе температура на 10-20 градусов ниже уличной. Статистика в виде графиков за прошлый год есть, ссылку я дал.
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Значит:
    - площади продухов было недостаточно для вентилирования
    - температура стенок/перекрытия/пола в подполе была значительно ниже температуры на улице
    Только с улицы. В достаточном объеме.
    Вы думаете, что в Подпитерье влажность и температура воздуха в летнее/осеннее время другие, чем в Сургуте?
  8. Andrey2509
    Andrey2509
    Andrey2509
    Сургут
    Не убедили. Точка росы намного выше температуры подпола. Чуда не может произойти, всё по законам физики, что и доказано инструментально.
    А в СПБ земля также промерзает до 3.5 метров? И оттаивает к июлю?
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Я не сомневаюсь. Так и есть.
    Нет.
    Но я ведь написал, что одно из условий образования конденсата:
    оно у Вас в наличии.
    Если сделаете воздухообмен в подполе не 1-кратный, а значительно бОльший - конденсата не будет.
  10. Andrey2509
    Andrey2509
    Andrey2509
    Сургут
    То есть непрерывно прогонять большие объёмы воздуха, не давая ему охлаждаться? Стенки подпола это бетон, толщиной 40 см и закопанный в землю... Думаю вполне распространённый фундамент.
    В этом случае максимум что можно добиться - это влажности как на улице. Но вентиляторы должны работать непрерывно и с хорошей производительностью...Даже не представляю как их посчитать... Пассивные продухи даже в разы большие чем по снипу не спасут - ветер редко бывает.
  11. rpm
    rpm
    rpm
    Сыктывкар
    Здравствуйте. Вывел вент трубы от вытяжки кухонной и двух санузлов оцинкованными трубами и фановый стояк пластиковой канал. трубой 110. Хочу вывести все это общей вент шахтой на крышу из металлоцерепицы. Чем утеплять трубы на чердаке? Фольгированный утеплитель или можно что-то попроще. Человек который гнул оцинкованные трабы прямоугольные хочет сделать мне вент шахту из листа металла под цвет металлочерепицы без каркаса с замками. Годиться ли такая конструкция?
  12. Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Иркутск
    Про фольгу, что и куда она должна отражать?
  13. rpm
    rpm
    rpm
    Сыктывкар
    То есть нет смысла в этой фольге и утеплить обычной мин ватой мягкой? а как сверху захитить от осадков и косых дождей? Колпак будет, но ведь она не 100 ? спасет от сырости снаружи
  14. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Достаточно, но ею надо обложить так чтобы она хорошо прилегала ко всем воздуховодам и трубам но при этом не была вдавлена так что из нее кирпич получился. Это будет то же самое что Вы вообще ничего не сделали.
    Что касается защиты от осадков, так тот же жестянщик может из железа сделать заглушку для всего периметра вент. шахты
    А если ВЫ перед тем как закрыть утеплитель заглушкой промажете этот торец утеплителя бешеным количеством герметика то это будет еще лучше.
  15. rpm
    rpm
    rpm
    Сыктывкар
    А то что вент шахта без каркаса не критично? Он делает короб из листа цельный с листом по периметру короба и под конек
