1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 20
Вентиляция в частном доме
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем kit777, 10.06.08.
  1. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    А где ваш второй этаж?
    нарисовала как для одноэтажного.
    Кирпичную шахту вам делать вообще смысла нет. Мало того, что тяги не будет, так у вас еще и вытяжные клапаны далековато друг от друга придется ставить.
    Ничего сократить у вас нельзя, точнее можно, но засчет комфорта. Не будет канализации - можно убрать фановый стояк. не будет кухонной плиты - можно убрать вентвыход.
    А пока что так: на крыше 3 трубы, не считая дымохода от печки.
    Красное - это вытяжные клапаны и воздуховод 125 мм. Из любой его точки ведете воздуховод 125 мм. вверх. На крыше принудительный вентилятор Е120Р.
    Желтое - воздуховод от зонта кухонной плиты 125 мм. На крыше вентвыход 125\из\700. Но у вас крайне неудачно расположена плита. Через стенку от нее унитаз. Фановый стояк ведут от унитаза. Я его на рисовала. он выйдет рядом с выходом от плиты, а нужно не менее чем в 1,5 метрах. Так что или унитаз или плиту смещайте.
    оба канала от них пойдут вертикально вверх. Где будет находиться относительно конька фанловый - не важно. А от плиты - чем ближе к коньку, тем лучше.
  2. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Делать. Собираете вместе санузлы, гардеробную второго этажа и еще, желательно коридор 2-го этажа. Можно добавить и рабочую зону кухни - это зависит от типа кухонного зонта над плитой. На крыше вентилятор.
    Нет. и даже колпак на нее не нужен.
    Мансардное окно в гардеробной ни когда не открывайте.
    1,5 метра от плиты - это плохо. Будет в горизонтальном участке жир копиться. И придется брать зонт с вентилятором помощнее, а то с потерями не справится.
    Вы зачем из детских вытяжку сделали? я вам все перерисовала.
    от плиты воздуховод замечательно пройдет в гардеробной.
    Вес остальное в одну кучку собрала. выход на крышу сделаете где удобно.
    Рабочая зона кухни у вас далековато. Так что лучше купить зонт для плиты многоскоростной и в выключенном состоянии ставить на малую скорость. там можно регулировать. И не придется в эту зону воздуховод тащить.
  3. Светa75
    Светa75
    Светa75
    Ленинградская область
    Спасибо, Матильда!
    В принципе могу кухонную плиту сместить максимально к углу, но все-равно будет где-то 60 см горизонтально труба проходить.
    И вы мне ранее рекомендовали такие вентиляторы и трубы
    Фановая. 110/из/500
    От кухонной плиты 125/из/700.
    вентилятор может называться Е120Р, Е190Р, Есо190Р
    все в силе ?.
    И еще вентилятор должен работать постоянно?
  4. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    А зачем? почему не провести сразу вертикально? У вас же над кухней кладовка, никому мешать воздуховод не будет.
    Для вашего дома подойдет Е190Р. Регулировать скорость можно тиристорным регулятором, но совсем выключать вентилятор нецелесообразно.
  5. Angrynut
    Angrynut
    Angrynut
    Реутов
    Сместить унитаз на 1,5 метра могу, а вытяжные клапаны делать в потолке или стенах ?
    Воздуховод может иметь горизонтальные изгибы и сколько ?
    В парилке вентиляция не нужна?
    Спасибо.
  6. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Клапаны или в потолке или в стене у потолка.
    Чем меньше горизонтального и изгибов, тем лучше.
    В парилке не нужны вытяжные клапаны. вытяжка в смежной мойке делается. а парилка так:
  7. Angrynut
    Angrynut
    Angrynut
    Реутов
    Спасибо Вам большое Матильда! Туман рассеялся и понимание начало проявляться. :hello:
    И еще один вопрос, на втором-мансардном этаже планирую одну спальню и гордероб, я так понял, там вентиляция не нужна?
  8. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Нужна. Ставьте клапан в гардеробе.
  9. варкан1
    варкан1
    варкан1
    Можно ли обойтись без фановой трубы в доме, если сделать трубу на улице из септика.
  10. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    У меня похожий вопрос.
    У нас септик на два здания предполагается (гостевой дом-банька и основной дом), пока что построена только банька. Фановую трубу сделали на улице, а когда построим дом - в нём фановую сделаем собственную, т. е. перенесём. Достаточно ли этого будет, или в баньке нужен тоже свой фановый вывод?
  11. Светa75
    Светa75
    Светa75
    Матильда! Опять обращаюсь к вам за советом:
    С/у первого и второго этажа (мансардного) друг над другом, были предусмотрены отверстия с прямым выходом на крышу. Если, как вы мне советовали, объединить два с/ у и гардеробную, второй этаж, то получится, что труба пройдет по всему потолку с/у второго этажа, а это не очень красиво. Сделать новые отверстия в полу с/у на втором этаже проблематично, так как залиты теплые полы. Два варианта: либо оставляем как есть но, воздуховод пойдет по потолку с/у второго этажа, либо, правда я не знаю делают ли так Отдельная Труба с выходом на крышу и в каждом с/у отдельный вентилятор с отсрочкой отключения (работает еще несколько минут после выключения света).
    И еще у меня в доме есть котельная, там есть окно, нужна ли там вентиляция, если да, то какая. ?Пока котел электрический, но через 2 года буде газ, буду устанавливать газовый котел с выходом в стену.
    И еще вопросик: поскольку я планировала кухонную вытяжку в угол, а теперь придется делать, как вы подсказали, есть возможность задействовать отверстие в углу, ранее предусмотренное под вытяжку, и тоже соединить с общим вентилятором. ? Добавлю, что в этой комнате столовой - гостиной установлен камин с дымоходом.
    Канализационный выход и на вытяжку нужно покупать теплоизолированные?
  12. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Фановая тоже должна быть. Во первых, септик может быть далековато. Во вторых, система должна проветриваться. Будет и вход и выход.
    Это смотря в каком регионе. В вашем - теплоизолированный. В Ростове можно и неутепленный.
    А чердака у вас нет? Горизонтальные воздуховоды обычно по нему ведутся.
    В котельной обычно требуют приток (форточка - достаточно) и пассивную вытяжку 160 мм.
    Вы в углу собираетесь вытяжку из рабочей зоны кухни пристроить? Можно объединить с общей вентиляцией.
    При розжиге камина рекомендуют принудительную вытяжку не на долго отключать. Но вот я, например, ленюсь. И так разгорается нормально. Это, наверное, от камина зависит.
  13. Светa75
    Светa75
    Светa75
    Чердака нет! Мансардное помещение наверху. Выход в рабочей зоне если обязательно нужно, то я сделаю, если не обязательно, конечно не хочется с этим заморачиваться. Помещение кухня -гостиная 38 кВ. М дверей нет, в коридоре над лестницей планирую установить центральный выход в вентилятор. Какие аналоги вентилятора E 190 p есть?
    Заранее спасибо за ответы!
  14. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    В рабочей зоне можно не делать вытяжку, тогда зонт над плитой многоскоростной берите.
    Аналог для чего? если вам нужен канальный, то выбирайте фирму и смотрите характеристики (воздухообмен, потери давления), подбирая по ним. если крышный, то аналогов нет.
  15. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    Москва - Сосновый Аромат (под Чеховым)
    Уважаемая @Matilda, взгляните, пожалуйста, вот такое вот обустройство вентиляции имеет право на жизнь?
    Спасибо!
