1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 20
Вентиляция в частном доме
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем kit777, 10.06.08.
  1. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Пробовали некоторые так делать. Кому-то везло, кому-то - нет. Крышный вентилятор приходится пускать через регулятор скорости, встроенный в вытяжной зонт. Он может не подойти к вентилятору и что-то сгорит. Или регулятор, или вентилятор. И гарантии вы автоматически лишаетесь.
    Можно поставить штатный регулятор отдельно, на стене. Но это неудобно в пользовании.
  2. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Из котельной обычно требуют большего диаметра.
    Пластиковые каналы из котельной и от кухонной плиты вести нельзя. только металл.
    Можно пустоты минватой забить.
  3. douglas
    douglas
    douglas
    в вытяжке трёхскоростной мотор? поэтому только одна скорость будет работать в крышном вентиляторе? вообще производитель сам мне сказал купите диммер для света, вентилятор кровент. Проблема данного решения только в том что пускает он не через максимум...может как диммер заколхозить. Или может колпаки над плитой есть по адекватной цене с регуляторами сразу?
  4. douglas
    douglas
    douglas
    в квартирах у всех (у многих) после вытяжки над плитой идут пластиковые трубы, это не правильно?
  5. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Покажите хотя бы один утвержденный проект где есть воздуховоды для вытяжного зонта над плитой в квартире. 100 рублей дам. А если еще это будет в пластмассе - вообще 200 :)] :aga: :) ;)
  6. douglas
    douglas
    douglas
    @vasisuil, я вам квартиру такую могу показать, про проекты я не упоминал. так что оставайтесь со своими сбережениями)
    @vasisuil, в чём причина запрета установки пластикового? типа загорится или что?
  7. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Я Вам, грубо, могу сотню таких показать. И еще две сотни таких у которых вытяжки имеют производительность больше чем 500 кубов а ставят пластиковые воздуховоды 100х50; 200х60 или диаметр в 100 мм.
    Но самое смешное это то что все это сделанное не говорит о том что это "правильно сделанное ... "
    За всю практику видел всего один многоэтажный дом (восьмиэтажный) в котором были сделаны стояки для вытяжных зонтов.
    Правда, проекта на дом не видел, но стояки стояли. По крайней мере, в двух подъездах.
    Во всех остальных многоэтажных домах как в проектах так и в реальности нигде никогда не предусматривалась возможность присоединения вытяжных зонтов от плиты к каналу вентиляции. Поэтому, все это "безобразие", если смотреть юридически, незаконно. Просто никому до этого нет дела.
    Что касается пластмассы, то в таком случае, делайте из того что Вам ближе и на какой материал Вам денег не жалко. Все равно работать толком не будет при тех размерах что назвал выше ...
    Для квартир запрета не видел, так же как и разрешения т. к., как написал выше, это "произведение" не имеет законной силы. А если бы имело, то было бы сделано из металла. "Типа гореть не умеет ..."
    Недавно где-то на форуме прочитал как воздуховод от зонта в общепите взорвался вместе с вентилятором. Чуть пожар не приключился. А самое интересное что воздуховоды из металла сделаны были. Вид у них прекрасный после взрыва ...
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Производитель, похоже, не в курсе, что "диммеры для света" нельзя использовать для управления эл. двигателями. Сгорает или диммер, или эл. двигатель. И это сгорание = не гарантийный случай.
  9. douglas
    douglas
    douglas
    @vasisuil, по сути вы теоретически рассуждаете, мне всё же интересно получить опыт из практики, если нет запрета, значит можно. У меня 200х60 переходит 125 воздуховод, такой же вентилятор на крыше, тянет будь здоров, горизонтальных участков правда только один от плиты в стену (30см) и угол один 90гр.
    @DiJo, кровент своеобразный производитель, гудят их вентиляторы прилично, сейчас бы поставил канальный вентилятор на чердак, вместо крышного.
  10. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Никакой теории. Только практика. А вы можете делать в своей квартире все что хотите. Сейчас это никому не нужно. "Нужно" это становиться только после того как что-то случиться.
    И это тоже не теория. Повторяюсь, это практика.
    И все что дальше написали про вентилятор как раз и говорит о том что "не все так прекрасно в Вашем Датском королевстве ..." И замена вентилятора может не помочь в удалении шума. Надо сначала понять его источник а уж после этого делать какие то телодвижения.
  11. douglas
    douglas
    douglas
    @vasisuil, шум стоит только на улице (т.к. сам двигатель шумный ну и стоит он 9тыс в отличие от вилпе за 22тыс, вот он и шумит на свою меньшую стоимость), а дома тишина, перед соседями не очень то удобно выходит, свои функции вентилятор выполняет,
    я имел ввиду про теорию, не то что вы не имеете практики, а то что рассуждения близки к теоретическим (правильным) в соответствии с ГОСТ, СНИП и т. д. на практике же всё иначе и хочется найти приземлённый компромисс между тем как оно по книжке и как оно в реале.
    Просто из всего того что вы написали в трёх сообщениях выше, я например полезного, по сути, ничего не увидел. :faq: вы пишите только о том что не надо, а это не интересно совсем. Вы можете писать всё что угодно это форум, я вас понимаю, я пишу также, что думаю. :hndshk:
  12. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Sorry, неправильно Вас понял. В таком случае с Вами согласен про "всё иначе ...". Про "компромисс" не соглашусь ... "Но это уже совершенно другая история ..."
  13. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Котельная газовая (котел с закрытой камерой сгорания) и все диаметры каналов ЕВ из проекта
  14. svhabarov
    svhabarov
    svhabarov
    Шахта будет выполнена в виде каркаса, который будет опираться на балки в "тещиной комнате". И горизонтальные и вертикальные участки (особенно вертикальные внутри каркаса шахты) будут утеплены. Сверху труб возможно будет какой то дефлектор, для увеличения тяги. Приточка тоже будет.
  15. КимДонЛо
    КимДонЛо
    КимДонЛо
    Утеплять трубы внутри помещения вовсе не обязательно. Конечно, если есть желание, тогда на здоровье. Но вообще это лишнее.
    С дефлектором тоже не всё так однозначно... Дефлектор усиливает тягу при ветре. В безветрие элементы дефлектора препятствуют свободному выходу воздуха из каналов.
    Если сводить сразу несколько каналов в один дефлектор - тут главное с его размерами не промахнуться.
