1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 20
Вентиляция в частном доме
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем kit777, 10.06.08.
  1. electro0505
    electro0505
    electro0505
    Чехов
    Почему нет возможности выводить через крышу? Отделка видимо уже сделана? Мне кажется это не самая большая проблема. Если выведете в стену проблем будет больше.
  2. криворотов
    криворотов
    криворотов
    Омск
    Нет, отделка еще не сделана. Мне главное с кухни и санузла вывести. На вторм этаже над санузлом еще один санузел. Тамбур - черт с ним, там форточка есть и отверстие в стене.
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @криворотов, делайте для СУ отдельный канал, сечением не менее 0,01м2. И ставьте вентилятор на вытяжку из СУ.
    Воздуховод надплитной вытяжки - сечением не меньшим, чем сечение присоединительного патрубка на вытяжке.
    Обратные клапаны и на вытяжку из СУ и на надплитную вытяжку.
    И не забудьте про организацию притока. Без этого даже мощный вентилятор надплитной вытяжки ничего вытягивать.
    От поверхности стены выхлоп отодвигайте на 0,5м - меньше загрязнений на стене будет, и сосульки будет удобнее сбивать.
  4. криворотов
    криворотов
    криворотов
    Омск
    Я так понял отдельно на кухне и отдельно в санузле лучше прорубить отверстия в стене и поставить вентиляторы. Может вы и правы, это наверно будет лучше и чем городить короба разные .
  5. Ash_Snz
    Ash_Snz
    Ash_Snz
    Матильда, подскажите еще основные вещи по вентиляции холодного треугольника в вальмовой крыше.
    У меня диффузионка перекинута через конек, стыки не проклеены. Холодный треугольник в прошлую зиму набрал влаги. проветрил, высушил. Хочу вскрыть диффузионку по длине конька и приоткрыть
    стыки, чтобы воздух из подкровельного пространства заходил в холодный треугольник и выходил через щель в коньковой части диффузионки. На коньке у меня стоит вентиляция. Хватит ли моих решений для вентиляции?
    Правильно ли я мыслю?
    Моя крыша:
    На форуме нашел пример приоткрытия стыков диффузионки для проветривания холодного треугольника:
  6. Zhu4ok
    Zhu4ok
    Zhu4ok
    Добрый день.
    подскажите пожалуйста бестолковому.
    есть вентилятор на крыше, есть Тиристор 2299UCJ, есть схема подключения.
    ничего не понимаю по ней, по логике мне казалось, что кабель питания (3 провода, фаза, ноль, земля) необходимо подключить к тиристору, а от него 3 провода подключить к вентилятору. Ну или 2, на крайний случай 1. Судя по схеме это не так, и вообще тиристор подключается параллельно к питанию, как он тогда будет работать, как будет выключать вентилятор?
    и что там за квадратик с крестом и кружок с буквой М?
    заранее благодарен.
  7. Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Иркутск
    @Zhu4ok, как на схеме так и подключайте. Что за квадратик можно прочесть в сноске, например клапан, которым нужно управлять. Тиристор сам висит на питании как электронное устройство и подает фазу на двигатель (кружок с буквой М). Ноль на двигателе коммутировать не нужно. Ну и посмотрите интернет на предмет условных графических обозначений, чтоб сюрпризов не получить.
  8. chernov57
    chernov57
    chernov57
    Добрый день. Имеется принудительная вытяжка. Приточка через окна. Но в одной комнате вместо окна стеклянные двери. Планирую в ней сделать приточку через стену возле батареи, чтобы поступающий воздух подогревать сразу. На какой высоте над батареей сделать приточку? Или сделать ее за батареей. Или сделать под потолком над батареей?
  9. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    На крайний левый контакт (стрелочка вниз) ведете фазу из сети.
    На второй контакт (N) ведете ноль из сети и можно туда же синий провод (ноль) из вентилятора.
    На третий контакт (стрелочка вверх) ничего не подключаете. Он для дросселя (клапана), которого у вас нет, да и не нужен он по большому счету.
    На четвертый контакт (волна со стрелочкой наклонной) ведете провод от вентилятора (коричневый).
    Кружок с буквой М - это вентилятор. Конденсатор, который там нарисован - он внутри вентилятора уже стоит. Не обращаете на него внимания.
    Если ко второму контакту вы не привели синий провод от вентилятора, то этот синий провод можете напрямую подключить с нолю сети.
  10. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Есть разные виды пассивных приточных клапанов. За батареей ставятся те, в которых нет фильтра и они регулируются вручную ручкой, торчащей из-за батареи. Над батареей лучше не ставить - будут сквозняки. Не успеет весь воздух согреться.
    Или клапан ставится выше человеческого роста, метрах в 2,2 - 2,4 над полом, т. е. у потолка. Тогда сквозняки не страшны. В таких клапанах бывают и сменные фильтры.
    Есть клапаны, которые врезаются над окном (дверью). Опять же выше роста.
    Выбирайте по вкусу.
  11. chernov57
    chernov57
    chernov57
    Уважаемая Матильда, подскажите на какую модель лучше ориентироваться (конкретно производителя). Можно в личку если здесь нельзя)
  12. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Если в стену и повыше, то посмотрите Velco. Там и фильтр и термодатчик и шумоглушение.
  13. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Всем привет!
    Был в гостях и увидел, что в туалете совмещенном с ванной комнатой имеется вытяжка, точнее две. Потолок гипсокартон и он с плесенью в месте входа в вентиляционный стояк, так как планирую тоже потолки из гипсокартона, как предотвратить намокание?
    Я так понимаю конденсат стекает по вентканалу вниз когда не работает вентилятор?
    Вентиляторы установлены внутри помещения.
  14. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Частный дом в пару этажей (короткий вентканал), влажное помещение, не утепленные воздуховоды, если стоит вентилятор и включается только при посещении туалетной комнаты, то в остальное время он только вносит свое сопротивление в поток, уменьшая скорость. Вентканалы наверняка выполнены гладкими, без конденсатосборников, вот и течет по стенам и потолку.
  15. douglas
    douglas
    douglas
    Я тут недавно утеплил вентканалы из оцинковки напыляемым утеплителем, может и вам попробовать их утеплить?
