1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 20
Вентиляция в частном доме
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем kit777, 10.06.08.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Давно применяю подобный метод - сбор конденсата в сифон умывальника. Ничего не высыхает и не просасывается. ;)
  2. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Для этого удобно применять сильфоны с подключением для стиральной машины.
  3. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Упираются, проектант: "только ЕВ".
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Совершенно верно. Они и есть - эти самые конденсатосборники.
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Пусть даст обоснование пунктом нормативной документации!
  6. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Чуть не каждый день вижу ездящих на красный сигнал светофора, но пропагандировать такое я не буду. И Ваш опыт вовсе не означает, что он полезен даже для Вас и Ваших ближних. Или Вы (кроме неправильных решений в инженерке) пропагандируете наркоманию и убийства? Для меня лично аналогия прямая.
    Я не наезжаю. Но точно не понимаю позиции типа "а я себе сделаю хуже, лишь бы что-нибудь нарушить". И я понимаю некий нигилизм правовой людей сибирских и дальневосточных (понимаю откуда он взялся, сам такой). Но не хочу этого нигилизма принимать...
  7. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    ИМХО, мы имеем воздушный разрыв (гидрозатвор сильно ниже, вентканал сообщается с атмосферой санузла, сорвать гидрозатвор вытяжным вентилятором невозможно), гидрозатвор постоянно пополняется. Если не пополняется и пересыхает (даже за месяц отсутствия такого не встречал), то будет уже все равно - соединен он с вентканалом или нет.
  8. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Спасибо, почитал "СП 60.13330.2012 СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха". И что интересно, нет там обязательной вентиляции. Только если "притягивать за уши" пункт "6.5.8. Для помещений, в которых размещается газовое оборудование, следует предусматривать механическую вытяжную вентиляцию и естественную или механическую приточную вентиляцию согласно 6.6.4 и 7.8.8.", но этот пункт не относится к ИЖС
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @LeonidKam, ну, хотите для ИЖС, - почитайте СП 31-106 2002
  10. cpt
    cpt
    cpt
    Томск
    Ошибка
  11. Rulet13
    Rulet13
    Rulet13
    ХМАО, Сургут
    Добрый день!
    Покритикуйте систему вентиляции.
    Сам не разбираюсь совершенно. ОБратился в пару фирм, предложили примерно одинаковые бюджетные решения. Вытяжная вентиляция - Основные трассы из гофры 125, отводы на дифузоры через тройники от основной гофрой 100. Две основные трассы собираются в котельной, и принудительно через вентс тт200 вентилируются. От канальногго вентилятора утепленная гофра выходит на чердак через перекрытие, и с чердака наружу через стенку в кукушке. Отдельно санузлы - трасса гофра 125, канальник вентс тт100. Вывод через стену на улицу. И отдельно для вытяжки над плитой пластиком в стену. Приточку предлагают клапанами под окно по одному в каждой комнате. всего три. Насколько это правильно? Что можно исправить? Предлагают гофру на стальной пружине, блестящий пластик, на полиэтилен похож) Площадь 100 кв. м.
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Замерзните наф. зимой. Или без вентиляции сидеть будете. Это Сургут, а не Сочи!
    Вот Вы "малошумящие" вентиляторы поставите, а потом будете недоумевать - "откуда такое громкое шелестение взялось". Шумят гофры, и очень сильно шумят, при прохождении через них потока воздуха. Да и рвутся неплохо через некоторое время.
  13. Rulet13
    Rulet13
    Rulet13
    ХМАО, Сургут
    Отказаться от приточки?
    Допустим поменяю на пластик, но к дифузорам то, всеравно гофрой идти?
  14. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Забудьте про гофру если не хотите потом переделывать (она рвется и шум генерирует сама, верно, а еще уменьшает производительность из-за сопротивления своего нерасчетного). И вместо пластика оцинковка рулит - она даже шум лучше кушает (за счет очевидно большей массы в том числе)...
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Вытяжка без наличия притока (приточки) - бесполезная штука. Без притока вытяжка работать не будет.
    Зачем гофрой? Тем-же пластиком.
    Или все - оцинковкой.
