1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 20
Вентиляция в частном доме
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем kit777, 10.06.08.
  1. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Может вы с кем другим посоветуетесь? Ну не люблю я пассивную вентиляцию и вентшахты. Не работает она в малоэтажных домах. Как я могу советовать в том, против чего постоянно привожу разумные доводы?
  2. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    Москва - Сосновый Аромат (под Чеховым)
    8,5 метров в высоту не лечат? (это только 2-й этаж на картинках).
  3. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Вы откуда считаете? От потолка первого и от потолка второго надо. Да и в любом случае, даже если у вас есть 10 метров перепада, то нерегулируемая тяга останется нерегулируемой. летом ее будет нехватать, а зимой все тепло выдует.
  4. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    То есть плохо мое дело... Жаль :(
  5. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Делайте принудительную и будет вам счастье. :victory:
  6. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    Ссылочку не дадите, где посмотреть для ликбезу?
    А вообще в кухонной вытяжке вентилятор как бы по умолчанию подразумевался, санузлы, пожалуй, тоже оснастим.
    Что осталось? Котельная - ну, надо так надо ;), но неужто и на фановую цеплять? :ogo:
    А в целом по разводке претензии велики ли?
  7. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Почитайте темы по форуму. я и схемки выкладывала для конкретных домов и рисунки всякие. Сейчас нет времени искать и повторять.
    В целом разводка для принудительной так не делается. Воздуховоды объединяются в один сразу по ближайшей траектории и вертикально вверх одна труба идет. Нет необходимости тянуть ее к коньку.
    И лучше бы планы поэтажные выложили. Я явно где-то забыли вытяжной клапан поставить.
    Что касается сауны, то в парилке отверстия притока и вытяжки только в стене, а вытяжной вентиль ставится в смежной мойке и соединяется с общей системой.
    Котельная, как и вытяжка от кух. плиты всегда делается отдельно. Без горизонтальных участков и пассивная. У плиты в кух. зонте вентилятор вставлен.
    Фановую увели в сторону, т. к. вытяжка планировалась пассивная. От вентилятора ее можно размещать как угодно близко.
  8. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    Спасибо большое, пошел лопатить поиском по Вашему нику ;). Планы выкладываю, буду чертовски благодарен, если предложите что-нть подходящее для данного случая :hello:
  9. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    @GeneZ, вы уж все помещения надпишите, включая спальни. А то забудете какую кладовочку или гардероб.
    Парилка у вас плохо расположена. Сразу даже и не соображу что вам с ней делать. Но подумаю.
  10. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    Чертовски Вам признателен! :hello:
    Да, парилка как таковая не предполагается - чисто саунка погреться...
  11. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    @GeneZ, красные кружки - вытяжные клапаны. Горизонтальные линии - воздуховоды. Вертикальный воздуховод идет от потолка первого этажа до крыши в районе санузлов. Горизонтальные в него встраиваются. В парилку и в чулан 100 мм., остальные 125 мм. В парилку купите специальный клапан, он с деревянной пимпочкой (1). В остальные помещения обычные (3) На крыше вентилятор Е190Р (2).
    От кухонной плиты вертикально вверх воздуховод 125 мм. На крыше вентвыход 125, он поход на вентилятор, только пасиивный. А над плитой поставьте вытяжной зонт многоскоростной и когда не готовите на плите, пусть вертится на самой малой скорости. Или тащите в рабочую зону кухни воздуховод 100 мм. от общей системы, тогда можно любой зонтик поставить. Ну и про фановый стояк не забудьте. На крыше канализационный выход (4).
  12. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    Спасибо Вам, @Matilda, преогромное! Если можно, пару уточняющих вопросов...
    А зачем нужны вытяжные клапаны из чулана и холла 2-го этажа? Для общей вентиляции дома, наверное?
    И из котельной - разве не нужен отдельный воздуховод?
    Спасибо!
    ЗЫ. Пошерстил инет - беда, практически пропали из продажи крышные вентиляторы Е190Р :( Год назад видел - у кого угодно и сколько угодно, а теперь пропали... Санкции? :nono:
    ЗЗЫ. Для общего развития: а на системы пассивной вентиляции вытяжные клапаны ставят? Или только на принудительные? Как же тогда в пассивных от холода защищаются? :faq:
  13. Ppchelka
    Ppchelka
    Ppchelka
    Череповец
    @Matilda, добрый день! Окажите посильную помощь.
    Имеем:
    1 .Двухэтажный дом из профилированного бруса, крыша ондулин
    2 .На 2 этаже в помещениях, обозначенных, как гардеробные, потолком является скат крыши (будет утеплен). В помещении (гардеробная 3) над постирочной (на плане обозначено котельная) установлен унитаз с раковиной.
    Над спальной и детской (обозначено кабинет) "холодный треугольник", в который будет обеспечен доступ через потолок коридора.
    Планируем:
    1. Фановый стояк от унитаза на первом этаже вертикально вверх до ската крыши, затем ведем по скату в "холодный треугольник" и выводим на крышу поближе к коньку. А на унитаз 2 этажа (будем пользоваться только ночью) ставим вакуумный клапан. Или все же лучше клапан на унитаз 1 этажа, а фановый стояк от унитаза 2 этажа?
    2. Вытяжка от плиты - через стену, ведется в постирочной вверх (т.к над зоной готовки детская), затем проделывает тот же путь, что и фановый. Расстояние между ними в 1,5 метра выдержим.
    3 Вентиляционные клапаны из санузла 1 этажа, постирочной, гардеробной №3. Воздуховоды соединяем в "холодном треугольнике", ставим канальный вентилятор. не забываем про утепление.
    4. Все три проходки через кровлю от фирмы Ондулин.
    Покритикуйте, пожалуйста, посоветуйте.
    Заранее благодарна.
    P. S. с компом не дружу.
    Судя по тому, что Матильда не ответила, у меня полная ерунда. :|:
  14. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Я сейчас в Калининграде, день кровельщика отмечаю:hndshk: Так что отвечать затруднительно. На Айпаде толком чертежи не рассмотреть. В понедельник посмотрю.
  15. Ppchelka
    Ppchelka
    Ppchelka
    Череповец
    Спасибо, буду ждать. А то "врачебные мозги" кипят от "строительных проблем". :)
