1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 20
Вентиляция в частном доме
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем kit777, 10.06.08.
  1. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Фановый нужен. Начинаться должен рядом с унитазом и идти вертикально вверх. Где по скату будет стоять - без разницы. Но от мансардных окон должен быть не ближе 4 метров, а от пассивной вентиляции 1,5.
  2. Grom52
    Grom52
    Grom52
    Н.Н
    Matilda, спасибо.
    В ванной одного стояка будет достаточно (на чертеже помещение 7)?
    Еще есть туалет (помещение 8), но там возможности вывести стояк уже нет, фанового клапана будет достаточно?
  3. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Обычно делается один стояк. Врезать клапан всегда успеете. Сначала проверьте не будет ли утягивать водяной затвор. Заметьте уровень воды в колене дальнего от стояка унитаза и вылейте в него залпом ведро воды. если колено просядет, значит при обычном сливе утянет маленькие колена. Тогда клапан врезайте.
  4. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Реализовал приток через каркасную мансарду (каналы разделились на два этажа).
    проживание зимой недостатков не выявило. Один раз только прикрыли клапан (был сильный СЗ ветер)
  5. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Одного клапана для притока на два этажа хватает?
  6. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @wiseboa, Хватает, вытяжные каналы с противоположной стороны дома (кухня. санузел, котельная)
  7. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
  8. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @wiseboa, Пока работает естественная, запланировано установка двух канальников в санузел и на кухню
  9. niklai
    niklai
    niklai
    Архангельск
    Здравствуйте, нуждаюсь в совете по приточке и вентиляции.
    Дом два этажа (второй мансарда) + холодный треугольник. На первом этаже кухня, гостиная, комната, СУ, Бойлерная. На втором этаже спальня, кабинет, детская, СУ.
    Заложены следующие вентиляционные каналы и выведены в холодный треугольник
    1 Этаж: кухня-вытяжка от плиты, СУ, Бойлерная.
    2 Этаж: СУ, лестничный проем.
    В кровле выведены 2 проходки вентиляции и 1 фановая.
    Сейчас читаю что нужно на кухне в рабочей зоне делать вытяжку, на сколько это критично?
    По приточке нет полного понимания в какие помещения нужно обязательно вести каналы, при условии что подача пойдет от рекуператора расположенного в холодном треугольнике. Для приточки планируется использовать пластиковые каналы.
  10. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    @niklai, если у вас будет ПВУ, которую вы называете рекуператором, то проект нужно делать у производителей. и монтировать должны они же, или их сертифицированные бригады. Оборудование дорогое, а потом концов не найдете почему не работает, или работает не так как надо.
    А ПВУ бывают разные. Для некоторых не допускается вытяжка из влажных помещений.
  11. DpoBocek
    DpoBocek
    DpoBocek
    Добрый день Планирую принудительную вытяжную вентиляцию в доме 120 кв. по 60 кв на этаж. Из оцинковки Д125. На картинке два вертикальных участка Кухня вытяжка и С/У 1 и 2 этажа. Кухонную вытяжку ни как не получается сделать без горизонтального участка 2,9 м. Горизонтальные участки От с/у по 5 метров каждый. Почему так? планирую вывести на кровлю в одном коробе у конька. Кровельный материал шифер. Подскажите имеет право на жизнь система ?
    И что изменить?
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @DpoBocek, приток как будет организован? Вытяжка без притока не работает!
  13. DpoBocek
    DpoBocek
    DpoBocek
    @DiJo, Приточные клапана в спальнях
  14. Grom52
    Grom52
    Grom52
    Н.Н
    Уважаемые, дайте совет как правильно реализовать вентиляцию в ванной комнате. Если сделать как на рисунке боюсь, что весь конденсат будет на полу (горький опыт уже был в бане, в предбаннике сделана такая вытяжка.) Как сделать правильно? E50D846D-16B1-4826-BEA0-7CBCEA3ABB94.jpeg
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
