1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 20
Вентиляция в частном доме
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем kit777, 10.06.08.
  1. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    А куда она потечёт по кривой трубе?
  2. Grom52
    Grom52
    Grom52
    Н.Н
    Почему тогда в ванную комнату не посоветовали делать такую вытяжку?
  3. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Я не понял вопроса. Если это претензия в некачественной услуге, то меня, извините, не было в теме и мне был недосуг. Да и услугу Вы не заказывали, а я не оказывал. А если Вы почему-то думаете, что обращение к форуму за полвечера решит все Ваши проблемы и устранит все пробелы, то опять извините, Вы сильно заблуждаетесь. Короткий вопрос, короткий ответ - только в таком формате форумное общение действительно может быть полезно и помогает решать задачи правильно. Я не помню случая, чтобы в процессе форумного общения рождался правильный и работающий проект, не видел ещё форумчанина, который неделями бы тут вынимал инфо, объяснял и проектировал...
    А Вы пока прошли процентов 10 пути к правильной вентиляции Вашего объекта, всего объекта целиком никто из наших имхо так и не увидел. Делать вытяжки без обеспечения их притоком это самая первая и глобальная ошибка. И Ваш конденсат как минимум на 30% может быть из-за недостаточного притока...
    Хотите разобраться сами, начните с одной единственной первой страницы темы из моей подписи, также пару "Лучших ответов" под ее первым постом прочтите...
  4. Grom52
    Grom52
    Grom52
    Н.Н
    Gaser, здравствуйте. Я без каких либо претензий, под словом "не посоветовали" имел ввиду ответ #2310 другого форумчанина DiJo, который не посоветовал делать прямую трубу вытяжки.
  5. netdog
    netdog
    netdog
    Здравствуйте! Я в вентиляции не силен, требуются помощь. Возвели баню в 2 этажа, так как при открывании двери в парной влага будет попадать в предбанник и на второй этаж, я заранее предусмотрел в конструкции здания 4 отверстия: 2 по идее должны работать- как приточки и два -как вытяжки. Две приточки расположил в стене у основания здания в первом ряду кладки, одна идет в предбаник, а друга в баню. Для вытяжки предусмотрел 1) одно отверстие на втором этаже в стене над лестничным проемом, 2) второе отверстие, будет служить сама труба печки в парной.
    + Крыша оснащена небольшим 1,3 м в высоту чердачком, с перфорированным сайдингом внизу, т. е воздух туда должен поступать. Все ли правильно сделал, будет ли меньше влажности? Баня из керамзитоблоков. Вот схематическая картинка для ознакомления.
    Спасибо.
  6. Gaser
    Gaser
    Gaser
    1. Естественная вытяжка это прямая как палка труба в небо. И движущая сила в ней возникает прежде всего из-за разности давления на разных высотах. То, что сделали Вы в качестве вытяжек (кроме конечно же печной трубы, она то будет вытягивать пока будет открыта и если сделана правильно и если ей притока хватит) не имеет движущей силы и будет "работать" по воле ветра.
    2. Приток по полу или из подполья гарантирует дискомфорт в морозы, а также очевидно грязь нести будет. Правильное расположение приточных решений это 1/3 высоты потолка от потолка (примерно 2м от пола) и в районе горячего радиатора. Приоткрытое на щель окно/форточка например. И почти все способы организации притока описал в одном посте, клик "Лучшие сообщения" под первым постом темы из моей подписи, "Вентиляция. Для начала, до вопросов..." Да и одна первая страница темы имхо поможет Вам тоже.
  7. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Здравствуйте!
    Изучил тему, требуется совет по размещению мест вытяжек и в целом по организации вентиляции. Приток через окна - микропроветривание.
    Есть нюанс, у нас зимой температура бывает неделю-три держится ниже -30С. Поэтому окна будут полностью закрыты. Дом одноэтажный = 76м2 (воздухообмен: 76м2*2,78м*0,5=106м3), стены ГБ D500 50см толщина, потолок по деревянным балкам без пароизоляции, сверху крафтбумага плотностью 80г/м2 в два слоя и 35см опила. Нынче прошел зиму с отоплением - только тёплые полы, жильцов нет. Температура в доме +20-22С. Гигрометр показывал влажность от 30-35%, у меня такой:
    План дома:
    Над варочной плитой будет заводская вытяжка с принудительной вентиляцией. В ванной и туалете тоже нужно делать, фановый стояк сразу за унитазом.
    Был в гостях у нескольких людей, видел разводы по потолку около мест вытяжек, понял из данной темы, что это бывает при недостаточном притоке и/или при неутепленной трубе.
    Есть непонимание: перепад высот для естественной вентиляции считается от уровня земли и окончания трубы вентиляции или от входа вентиляции в помещении?
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    От уровня поступления воздуха в воздуховод до уровня выхода воздуха из воздуховода.
  9. Gaser
    Gaser
    Gaser
  10. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    Добрый день, у меня два вопроса:
    1. Есть выходы на чердак из кухни от вытяжки, ванной и фановый стояк, насколько я понял их нельзя объединять в один выход через крышу, неужели делать три выхода грибка? такого частокола нигде не видел
    2. Эти каналы выходят на получердак так называемый, откуда нет доступа к основному чердаку и коньку, получается выходы будут далеко от конька, не снесет ли их снегом ?
  11. pavel77799
    pavel77799
    pavel77799
    На кухне, где установлено газоиспользующее оборудование обязательно должна быть естественная вентиляция, если есть вытяжка над варочной панелью + вытяжной канал (но не вместо). Вытяжной канал для вытяжки моно сделать горизонтально на улицу, в вааной главным образом нам нужно избавиться от лишней влажности - ставим вентилятор с датчиком влажности и также выводим горизонтально на фасад.
    Получается два "обязательных отверстия" (если на кухне имеется газовое оборудование): с кухни и фановый. Выводы желательно делать ближе к коньку
  12. Iliabkmz
    Iliabkmz
    Iliabkmz
    Балашиха
    Всем доброго времени суток, помогите разобраться.
    Получается в доме 4-х помещений с вытяжной вентиляцией.
    1 с кухни, принудительная, вторая с дизельной котельной - самотек (но там есть приточка).
    На другой стороне дома - фан стояк (начинается от АУ Тверь) и вентиляция туалета.
    Два других также, но с другой точно стороны, такой же конструкции кровли.
    Теперь вопросы. Соединить кухню и дизельную котельную явно не стоит, значит - это уже 2 отдельных вывода через крышу, фан стояк и вентиляцию туалета тоже нельзя? Или можно, если скажем на высоте 2,5 метра от вент решетки?
    Второй вопрос: мне нужны изолированные выходы (утепленные) или можно обычные?
    Третий вопрос: на какой высоте делать вент выходы через крышу?
    Второй этаж - мансардный, жилой, вентиляция только на первом, соответственно выходы, либо у начала свеса крыши:
    Либо поднимать каналом вдоль крыши и выводить ближе к коньку.
    Четвертый вопрос: если поднимать до конька, длина вент канала получится более 2-х метров, нужно ли тогда еще трубу на крыше и какой длины? Нельзя например, просто поставить кровельный вентилятор, например на фан стояк? Типа такого:
    463_big.jpg Или все-таки нужно тянуть трубу вверх для тяги?
    Всем заранее благодарен за ответы! И извиняюсь за глупые вопросы...
  13. Gaser
    Gaser
    Gaser
    НЕЛЬЗЯ! ничем и никак, это ж каналья и вентиляция!
    Если ВЫ не на экваторе строитесь, то изолированные (и прочтите одну единственную стр темы из моей подписи. там ну очень много ответов на Ваши будущие вопросы).
    Про расположение окончаний каналов естественной вытяжки см рисунок Дымоход на кровле.jpg
    Фановый стоЯк, часть системы канализации (вообще не из вентиляции тема), на кровле надо поднять только чтоб снегом не завалило, до лампады обратная тяга (Вас на толчке не подбросит ею), вентилятор там не нужен! Количество поворотов и прочих сопротивлений (нельзя сужать менее Д110мм!) тоже до лампады. Проблема = длинный холодный транзит (это когда по неотапливаемому помещению труба идет), никакое утепление не спасет (там внутри тепла нет никакого), надо минимизировать "длину холодного транзита".
    НО от любого притока фан должен отстоять минимум 8м горизонт и 5м вертикаль! Любой приток это даже окно открываемое!
  14. Осень
    Осень
    Осень
    МО , Воскресенский район
    Добрый день, Матильда
    заказываю проходной элемент для мягкой кровли
    Проходка CLASSIC для фальцевой и мягкой готовой кровли Vilpe (732567) RR 23 - серый графит / RAL 7024 - серый графит
    Труба изолированная вентиляционная с колпаком 160/225 H=700 мм Vilpe (741687) RR 23 - серый графит / RAL 7024 - серый графит
    для вентиляции в котельной с газом такую же нужно заказать размером ?
    и еще мне не понятно внешний трубы 225 мм, а внутри дома какой размер трубы идет 160 ? или 225 ?
  15. СергейММ
    СергейММ
    СергейММ
    Добрый день
    Исходные условия - дом 120м2. Воздухообмен нужен около 350м3 в час, смонтирована система на пластинчатом рекуператоре и пластиковых каналах 125 мм.
    Перед рекуператором на линии притока на 1 этаже и после него на линии оттока под крышей стоят вентс тт125 про. Шумные.
    Хотелось бы заменить вентиляторы на более тихие. Прошу помочь с вариантами.
    Из того, что сам нашёл: s&p 350/125. Еще кто-то советует ЕС вентиляторы.
    Также есть прессостат и желание подключить его к вентилятору на приток для разморозки пластин зимой. Прошу помочь со схемой подключения. Спасибо.
