1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 20
Вентиляция в частном доме
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем kit777, 10.06.08.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @СергейММ, прессостат - какого типа/модели?
    Если измеряет перепад давления от 10Па, - ставьте на приточном тракте через блок рекуператора (вход "+", выход "-").
  2. СергейММ
    СергейММ
    СергейММ
    Пресостат DTV 500.
    Трубки засунуты на входе выходящего воздуха и на выходе выходящего воздуха.
    Рекуператор самодельный, автоматики нет.
    По вентиляторам можете что нибудь посоветовать?
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @СергейММ, "выходящего" = вытяжного? Тогда правильно (это я ошибся, упомянув приточный тракт).
    По вентиляторам? Или, упомянутые Вами ТД-шки, или ищите канальные центробежные вентиляторы бОльшей производительности (при Ваших расчетных потерях давления в вентсети) и гоняйте их на мЕньших оборотах.
  4. СергейММ
    СергейММ
    СергейММ
    Что можно взять из негромких ЕС за разумные деньги на 350м3 в час?
    Беспокоит также огнебезопасность вентиляторов. Дом деревянный и сам вентилятор будет скрыт под гипсокартоном и плиткой, а работать будет круглосуточно.
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @СергейММ, у меня в ПВУ вентиляторы уже 4 года БЕЗОСТАНОВОЧНО работают (даже при ТО их не выключаю). И ничего! Несмотря на то, что и ПВУ, и сами вентиляторы сделаны в Китае.
  6. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Шумоглушители не забудьте, бесшумных вентиляторов не существует.
  7. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    И неужели работает ? У него минимум 50Па. Если нужно меньше то уже "шаманить" приходилос чтобы он срабатывал.
    А если еще хочется чтобы на малых скоростях работал то ...
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    И еще, @СергейММ, шум, при работе вентилятора создает не электродвигатель, а рабочее колесо (шум возникает от "перемалывания" рабочим колесом воздуха). Так что - будь движок асинхронником или ЕС, - шума эти ДВИЖКИ генерируют одинаково.
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Для контроля обмерзания рекуператора, 50Па вполне достаточно (наполовину заросший инеем рекуператор = 50-:-100Па, в зависимости от расхода через него, производительности и напора вентиляторов).
  10. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    На номинальной скорости - может быть и достаточно. Наполовину уменьшив - уже может не сработать
  11. СергейММ
    СергейММ
    СергейММ
    Прессостат пока к двигателю не подключён.Недавно переехал и попоробовал запустить пока лишь 2 установленных вентилятора вентс тт про 125. Шумно работают.
    Хочу их заменить. Наверное, поставлю s&p 350/125 silent, но они длиннее в 2 раза... И существенно дороже. Купить, чтобы лежали 20 тыс. Руб на полке, желания нет. Придётся ломать отделку в санузлах)
    А вот как присоединить прессостат к втяжному вентилятору зашёл к Вам спросить. И нужна ли ещё какая то автоматика?
  12. Julbereg
    Julbereg
    Julbereg
  13. Julbereg
    Julbereg
    Julbereg
    Товарищи!
    Подскажите, вытяжку сауны можно выводить в общий канал с крышный вентилятором ? Или для неё вывод накрывшую только отдельный должен быть ? Печь электрическая.
  14. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    А почему нет ? Только в самой сауне поставьте на решетку заслонку чтобы можно было перекрывать решетку. Это к тому что Вы не написали где она будет стоять. Если в парилке то она должна перекрываться на время парения
  15. Julbereg
    Julbereg
    Julbereg
    Ну кто ж его знает, мало ли, горячий воздух как-то влиять будет на вентилятор, конденсат и проч. особенно зимой...
    Вытяжка в парилке. Необходимая для циркуляции воздуха. Ее саунщики просят сделать. Под печь выводят они её...
