1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 20
Вентиляция в частном доме
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем kit777, 10.06.08.
  1. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    По финским картинкам казалось что под печью приток должен быть а не вытяжка
  2. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Из под печи должен быть приток.
    А вытяжка двухуровневая:
    из под палатей - вытяжная вентиляция при "процессе" и
    из под потолка - для проветривания после "процесса".
    Под потолком - должна быть закрытой когда паритесь.
    Вроде бы так делается ..
  3. Julbereg
    Julbereg
    Julbereg
    @vasisuil, спасибо за рекомендации.
    Главное что в принципе в общую вентиляцию можно заводить. Это основной вопрос был.
  4. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    Доброго времени суток!
    Прошу покритиковать схему вентиляции дома 6х11м.
    (прямоугольные воздуховоды скорее всего заменю на круглые трубы 100мм)
    1. Вытяжка из двух спален и гостиной. Всегда открыта. Канальник включать только летом из-за отсутствия тяги.
    2. Вятыжка из СУ. Всегда открыта. Не знаю как лучше: канальник vs настенный? Постоянно большого обмена там не нужно, но и настенного кратковременного не хватит точно. Да и как его использовать, если свет днём там не нужен. ХЗ в общем.
    3. Кухонная вытяжка. С обратным клапаном.
    Опыта нуль. Поэтому буду рад советам, спасибо.
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Im Tsu, а про организацию притока, Вы даже не подумали ...:(
  6. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    @Matilda, вопрос по трубе для плиты: на данный момент место установки плиты не определено, могу сказать, что только в этом помещении (4*4м).
    Если вытяжка с вентилятором, то всё равно труба должна быть вертикальной или допускается делать горизонтальный (наклонный) участок?
    Сейчас обшиваю крышу, потом гибкая черепица и хотелось бы проходки сделать сейчас, чтобы потом не возиться. Или без разницы и оба типа проходок обеспечивают одинаковую защиту от попадания воды в подкровельное пространство (холодный чердак)?
  7. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    Почему же? приток будет только через окна.
    Я прекрасно представляю, что это против норм. Но будет именно так.
    Снова по зонам
    1. Естественная. Микропроветривание зимой + залповое при необходимости, принудительное летом с открытым окном.
    2. Участвуют все окна + открытое окно в СУ при работе вентилятора (при необходимости)
    3. Только в паре с приоткрытым окном на кухне
    Исхожу из того, что будет. Поэтому и прошу именно эту схему обсудить.
    Спасибо
    и да, давеча забыл
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Im Tsu, почему "против норм"? Вовсе нет!
    Но, только есть одно но!
    1. Зима, даже при микропроветривании, от окна тянет холодом. Окно закрыли. В "один прекрасный момент" включили вентилятор в СУ (ну, чтобы запахи удалить или влагу после душа). И все! Вытяжка из спальни превратилась в приток (ведь окно в СУ Вы не будете открывать - чтобы не выстудить СУ!).
    3. Надплитка на кухне работает на полную мощность, окно на кухне приоткрыто. Из окна дует поток морозного воздуха. Кубов, этак, 400-:-600 в час. И прямо на стоящего у плиты! С гневом окно закрывается! Все! Поток морозного воздуха попер через вытяжку - в спальную ...
    Это "практика". А в "нормах" - ничего про это ведь не говорится;)
  9. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    Мы не из тех, кто закрывает микропроветривание из-за холода. Если холодно - значит пора прибавлять отопление, а не закрывать наглухо окна.
    А про опрокидывание вытяжки спален я даже не подумал. И теперь не уверен, что окна справятся.
    Без ПВУ и стеновых клапанов лучше отказаться от трубы спален/гостинной?
    Кухонная вытяжка у нас на 1-2 скорости из 4х. Практически не жарим. Скорее для удаления влаги.
    Хотелось бы услышать предложение по оптимизации.
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Im Tsu, у Вас - одноэтажник? Тогда ЕВ, да еще и с микропроветриванием в качестве притока - не Ваш вариант. Хотя, если есть неистребимое желание - делайте. Поживете с пол-годика - поймете, что надо "больше и лучше".
    Если ориентироваться на Вышу "схему":
    - вытяжки из спален убрать (иначе будете слышать - "что у соседей творится"), двери сделать без порогов (или врезать в двери/перегородки переточные решетки в коридор)
    - в СУ вытяжку с вентилятором и регулятором оборотов (пусть работает постоянно, но на разных оборотах - по необходимости)
    - в кухне и гардеробной - аналогично
    В будущем, вполне возможно вентиляцию "апгрейдить" до полноценной приточно вытяжной (если есть чердак).
  11. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    Про ЕВ и один этаж понимаю. Но думал понадеяться на розу ветров и побуждение за счёт труб расположенных чуть выше линии ската кровли. Это лишь наитие)
    А зачем на кухне "аналогично" ? там ведь есть свой вентилятор
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Im Tsu, а "свой вентилятор" в кухне, - это надплитная вытяжка? Если да, то что, - она у Вас постоянно молотить будет?
  13. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    Конечно же, работать она будет только при необходимости.
    Кажется дошло.
    1. Труба СУ, канальник
    2. Труба гостиная/кухня, канальник
    3. Вытяжной зонт с клапаном.
    Боюсь моего минипритока не хватит катастрофически. Пароизоляцию не порвало бы)
    Ещё посоветуйте где почитать про выбор канальника и регулятора, ну или сами может подскажите.
    Недорого, тихо, малообъёмно. Главное не Vents, это я понял
    Спасибо!
    И ещё. С кухонный вытяжки горизонтальный участок 2,5м. Страшно? ужасно? возможные последствия?
  14. Annksen
    Annksen
    Annksen
    Липецк
    Подскажите пожалуйста чайнику по вентиляции. Нахожусь на этапе заливки фундамента и уже в раздумье по поводу вентиляции. Дом 14*13 с мансардой из газобетона, высота конька где-то 8,5-9 метров от земли. Вентиляцию планирую естественную, приток через окна либо через КИВы, отток по вентиляции из спирально навивных труб согласно схеме. Подскажите по расположению данных труб, можно ли так?
  15. Kerogaz1
    Kerogaz1
    Работать, работать и работать
    Kerogaz1
    Господа и дамы, могли бы вы дать оценку решению вентилировать дома согласно приложенным очень грубым эскизам.
    Дано - в Ленинградской области одноэтажный каркасный дом летнего проживания, с наездами зимой. Холодный чердак, высота в коньке около 4,8 метров. Отопление электроконвекторами и небольшим дровяным камином в гостиной
    Общая площадь дома - 74 м2.
    Есть желание установить крышный вентилятор Vilpe E220 (800м3/ч) с тиристорным регулятором оборотов REE1 и от этого вентилятора на холодном чердаке, с помощью тройника и оцинкованных 160мм труб сделать два места забора - в санузле и в гостиной/кухне (они совмещены). Трубы утеплить фольгированным клейким ПЭ толщиной 5мм.
    Приток - через микропроветривание в окнах.
    Что скажете касательно такой концепции? Что скажете касательно мощности вентилятора - достаточно ли (а может и избыточно)?
    Сейчас дом на стадии покрытия крыши, на следующей неделе буду зашивать снаружи, а через пару недель надо бы и утеплять - соответственно, что-то и с вентиляцией думать.
