1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 20
Вентиляция в частном доме
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем kit777, 10.06.08.
  1. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    А откуда приток для камина и газовой плиты (если она газовая ?)
  2. Kerogaz1
    Kerogaz1
    Работать, работать и работать
    Kerogaz1
    vasisuil, плита электрическая, СНТ без газа, а под камин все просто - приток через окна.
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Тогда принудительная вытяжка Вам противопоказана!
  4. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Присоединяюсь.
    Я Вас КИВ/проветривателей может не хватить.
    Открывая окно или окна - зимой холодный воздух в доме гулять будет
  5. Kerogaz1
    Kerogaz1
    Kerogaz1
    DiJo, противопоказана потому, что будет давать обратную тягу для камина, как я понимаю? Как быть в таком случае - либо только ЕВ, либо делать отдельный приток для камина и тогда ставить вытяжной вентилятор? ЕВ в моем случае, из-за совсем небольшой высоты конька (1 метр) работать-то не будет, как я понимаю.
  6. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Приток под камин индивидуальный. С возможностью перекрытия подачи воздуха. Лучше если камин закрыт будет стеклом.
    Такие сейчас есть камины.
    И вентилятора не потребуется
  7. Kerogaz1
    Kerogaz1
    Kerogaz1
    vasisuil, а вентилятор не понадобится почему? Ведь дом невысокий, одноэтажный, будет ли достаточно тяги ЕВ для проветривания дома?
  8. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Камин уже работать будет не как вентиляция а как дымоход. Нагрев воздуха для горения уже сам создаст движение.
    У Вас может быть будет точно такая же проблема как и у меня.
    Дымоход камина получился невысокий. И когда его начинаешь растапливать то некоторое количество дыма попадало в комнату.
    Но может и не попасть.
    Почему ? Не знаю. Как-то не задавался целью найти причину. Искал выход из положения.
    Нашел самый простой.
    Два факела в дымоход через жерло камина, сделанные из газеты и по очереди сожженные, хватает на то чтобы нормально разжечь без дыма камин.
    Неудобно ? Да. НО уже привычно
    На всякий случай можете предусмотреть место на дымоходе для тягового вентилятора.
    НО нужен вент с возможностью перемещения горячего воздуха. Типа такого. У него так же есть возможность подключить регулятор скорости вращения, т. е. регулятор расхода воздуха.
    Но он до 200 град. С перемещаемая среда.
    Есть такие же до 400.
    Можно и перестраховаться, т. к. если поднять температуру огня то "возможно" и вентилятор подогреть. Тем более что дымоход короткий.
    Это если камин открытый будет
    Если закрытый то и обычного центробежного достаточно будет но с возможностью изменения производительности.
  9. Kerogaz1
    Kerogaz1
    Kerogaz1
    vasisuil, спасибо за подробные пояснения. Касательно камина - им, я думаю, пользоваться будут редко и он скорее играет декоративную роль и для него я не планировал ставить активных вытяжных устройств - просто прямую трубу.
    А вот вентиляция воздуха для дыхания играет первостепенную роль - правильно ли я понимаю, что если сделать отдельный забор воздуха для камина, то можно будет поставить крышный вентилятор для вентиляции дыхательного воздуха дома?
  10. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Повторяюсь, камин имеет второстепенное отношение к вентиляции.
    Чтобы поставить вытяжные вентиляторы как хотите необходимо обеспечить приточный воздух на заен удаляемому. Иначе все огрехи строителей, все дыры/щели/косяки будут источником этого "заместителя". И могут быть не из лучшего качества.
    Повторяюсь, Вам нужен приток в объеме не меньше того который будет удален.
    А приток может быть разным. Вы останавливаетесь на КИВ, проветриватели, открытые окна.
    Теперь для себя поймите каким вариантом будете больше пользоваться и на него делайте упор.
    Если КИВ то их придется ставить не один и не два.
    Простой пример.
    Для компенсации вытяжного воздуха на кухне необходимо минимум 60 кубов если электроплита и 90 - если газ.
    Такой объем могут компенсировать минимум или 2 или 3 КИВ соответственно. Такое их количество необходимо поставить по комнатам только для того чтобы компенсировать в кухне.
    А если еще и вентилятор возьмете "от балды", первый что понравился то может быть такое что и этим количеством не обойдетесь.
    Надо смотреть, считать, разбираться.
    Что касается крышного вентилятора.
    Можно использовать и его. Но если что с ним случиться то придется лезть на крышу.
    Проще поставить канальник ПОД крышей на чердаке. Проще обслуживать и он находится в сухом месте.
    Но и крышник вполне подойдет. Все решать надо по месту. Если его будете рассматривать и если так же каналы короткие постарайтесь и шумоглушитель поставить.
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Вы все верно понимаете.
    Добавлю, - микропроветривание для ЕВ = сильная потеря тяги.
  12. Kerogaz1
    Kerogaz1
    Kerogaz1
    DiJo, спасибо за пояснения. А касательно мощности вентилятора - площадь дома 74м2, высота потолков 2.7м, то есть общий объем получается 200м3 воздуха. Жить будут максимум 3 взрослых и двое детей около 3х лет. Если брать за расчет 30м3/час на человека, то мне требуется вытягивать из дома около 150м3/час. Соответственно, вентилятора Vilpe E120 c заявленой максимальной тягой в 400м3/час хватает за глаза. Правильно ли я рассуждаю? Приток исключительно через открытые окна.
  13. larchik009
    larchik009
    larchik009
    Калининград
    Здравствуйте, уважаемые форумчане! Подскажите, пожалуйста, по следующему вопросу.
    В одноэтажном доме сделали гардеробную. Три стены граничат со внутренними стенами дома, одна - наружная стена. Размер гардеробной 220*140. На стене, которая наружная повесили батарею. Вход в гардеробную напротив.
    Хотим смонтировать в наружной стене вытяжку с выходом на улицу, с вентилятором. Получится над батареей. Правильно ли это?
  14. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Понимаю, что Вам кажется нелогичным выкидывать самый теплый и только что нагретый воздух. С точки зрения общей банальной вентиляции все верно (особенно если забирать вытяжку не под самым потолком, а как положено - ниже него на 250мм). Есть лазейка: если гардеробная чистая (вещи не грязные храниться будут, не пахнущие и прочая...) то можно не вытяжкой вентилировать, а притоком. И часто приток (подогретый уже батареей) этот пригодиться может (в условной гостиной другого этажа даже), особенно если приток в дом "не огранизованный, через неплотности". НО тут надо делать вообще правильно - рассматривать вентиляцию всех помещений дома не по отдельности, а именно в составе системы вентиляции всего дома.
  15. larchik009
    larchik009
    larchik009
    Калининград
    Приток будет через щель под дверью, см два, этого достаточно будет?
    То есть задумка правильная с вытяжкой?
    А почему вытяжку устанавливать на 25 см ниже потолка?
    И со стороны улицы как лучше сделать - просто решетка с подвижными жалюзями (при работающей вытяжке жалюзи приподнимаются, при не работающей - закрыты) или просто углом 90° труба, но смотрит вбок?
    Спасибо за советы!
