1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 20
Вентиляция в частном доме
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем kit777, 10.06.08.
  1. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Как вы будете на крыше выходы ставить - не представляю. Не делает ни кто проходок под трубы для ондулина. придется что-то самодельное конструировать. А лучше кровлю менять.
    Так что даже названий вентвыходов писать не буду. А на проходки под ондулин максимум можно поставить подкровельную вентиляцию. У них нет утепленных труб и труб вентиляционных диаметров.
    1. Фановый не нужно тащить к коньку. Где вышел вертикально, там и ставьте. Не вздумайте на него колпак одеть. Выводить его надо там, где у вас канализационная труба со второго на первый идет. Просто продолжаете до крыши. и ни каких клапанов м- толку от них нет. Одного выхода хватит, даже если у вас унитазы в 5 метрах друг от друга по горизонтали. Главное - поставить в правильном месте. Че то я не разглядела санузел на втором этаже.
    2. Вытяжку от плиты не выводят в стену, а то стену за год загадите. И не делают для нее горизонтальных участков. У вас она довольно удачно у конька выйдет. И обязательно воздуховод металлический круглый гладкий.
    3. Вытяжные клапаны ставить в: санузле 1 эт, рабочей зоне кухни, 3-х гардеробах. Постирочную вашу не увидел. если есть - в нее тоже. канальник ставьте после всех соединений.
  2. Ppchelka
    Ppchelka
    Ppchelka
    Череповец
    @Matilda, спасибо! Значит, не получится избежать "протяжки" кухонной вытяжки через спальную комнату. А так хотелось через тех. помещение (гардеробную), изогнув трубу в форме дверной скобы. А выводить вытяжку кухни я собиралась через кровлю, а в стену имелось ввиду от кухонного зонта (как в квартирах).Жаль.
    Можно еще один вопрос по поводу фанового стояка (завтра заканчиваем 1 этап работ по канализации:
    -специалист сказал, что 110 плотненько входить в вентиляционную трубу (проходка ондулина). Можно?
    - у меня проходка ондулина представляет собой единое целое с колпаком. Нужно отрезать? На какой высоте от уровня кровли? (рекомендуемых 15-30 см, или можно повыше?
  3. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Можно вырезать верхнюю шляпку в колпаке, а не срезать колпак полностью.
    Высота выхода такая, что б не завалило снегом.
    Плохо, что выход не утеплен. В морозную зиму могут быть проблемы. Но я подскажу хитрое финское решение проблемы. берете медную проволоку (у нее теплопроводность высокая), сворачиваете рыхлый ком из нее и засовываете в неутепленную трубу. Закрепляете, что бы не уехала вниз. и длинный свободный конец проволоки опускаете как можно ниже, в трубу, что бы он попал в утепленную часть дома. Тогда проволока будет греться и не даст трубе зарасти льдом полностью.
  4. Хочу знать все
    Хочу знать все
    Мариуполь
    Здравствуйте, посоветуйте по поводу естественной вентиляции. :hello:
    Надо сделать вентиляцию в ванной (площадь 6,5 м2, высота 2,8 м) и на кухне, кухня объединена с гостиной, около 36 м2. Склоняемся к естественной вентиляции, так как в перспективе будем ставить на кухне газовый котел.
    Надо в ванной, на кухне и еще вытяжка на кухне для печки (принудительная), ее включать только при необходимости.
    Вычитали, что для естественной надо трубу диаметром от 130см, обошли что только можно, нашли только в одном месте вентиляционные трубы d=150, стоят ого-го...
    Знакомый предлагает заменить их канализационными 160 см, в два раза дешевле.
    Но вычитали, что они быстро загрязняются. Так ли это? :nono:
    Или эти размеры от 130 см имеются в виду не диаметр, а площадь сечения? :faq:
  5. Ppchelka
    Ppchelka
    Ppchelka
    Череповец
    Матильда, помогите:
    - если все же ондулиновые проходки использовать для вентиляции жилых помещений, чем их можно утеплить?
    - или по совету строителей вентиляционные трубы "остановить" в "холодном треугольнике"?
    Матильда, есть ли у меня с ондулиновой кровлей хоть какой-то выход?
  6. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    при расчете вентиляции нужно учитывать не квадратные метры помещений, в которых собираетесь поставить вытяжные клапаны, а площадь всего дома.
    Вентиляционные диаметры: 125, 160, 200 и т. д. Это как в водопроводных трубах 1\2, 3\4 дюйма и посередине ни каких размеров не бывает.
    Витые металлические воздуховоды стоят около 200 руб за метр.
    Канализационные не совпадают по диаметрам и над плитой пластиковые ставить категорически нельзя.
    В холодном треугольнике оставлять их нельзя.
    Можно попытаться самим обернуть утеплителем и защитить утеплитель от осадков, но что у вас получится предвидеть не могу.
  7. lkfor
    lkfor
    lkfor
    Кострома
    Здравствуйте. Подскажите по вентиляции. Планирую сделать прямоугольными пластиковыми каналами 60x204 мм, каналы пойдут в перегородке. Хочу объединить каналы c/у первого и второго этажей (на плане 1 и 2) в один (санузлы друг над другом) и в холодном треугольнике сделать переход в круглый канал и установить вентилятор (5). Под цифрой 3 канал от кухонной вытяжки в хол. тр. переходит в круглый D125 мм. И канал вентиляции кухни также сначала прямоугольный 60x204 мм потом переходит в круглый D125 мм. Вопросы:
    1. При объединении каналов с/у какой должен быть диаметр круглого канала после вентилятора?
    2. На канал (4) вент. кухни при диаметре 125 мм обязательно ставить вентилятор (6) ? Естественная вентиляция будет работать при таком диаметре?
    3. Можно ли объединить три канала (санузлы и вент. кухни) в один в холодном треуг.,и какой диаметр трубы должен быть на выходе. (надо суммировать площади сечений? или как-то по-другому?)
  8. Tarasexe
    Tarasexe
    Tarasexe
    Matilda, добрый день! Дайте пожалуйста совет.
    Есть идея вентилировать нежилой и неотапливаемый цокольный этаж отработанным воздухом с жилого первого этажа. Можно так делать, будет ли работать?
    Вот подробности: Фундамент - лента. Дом - одноэтажный, каркасный с холодной кровлей. Что бы зимой в цокольном этаже было потеплее появилась мысль начать вентиляционную шахту от него (цокольного этажа), в перекрытии между цокольным этажам и первым этажом сделать отверстия по периметру дома и поставить на чердак принудительную вытяжку. По плану воздух с улицы через окна попадает в жилые помещения первого этажа, нагревается и часть его уходит в вентиляцию, а часть через отверстия в полу попадает в цокольный этаж и оттуда тоже в вентиляционную шахту. Тем самым цокольный этаж должен проветриваться и температура должна быть сильно выше чем на улице. Будет работать?
    Вот примерная схема:
  9. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Прямоугольные - не очень удачный выбор. Потери давления большие.
    Над кух. плитой пластик исключен.
    После вентилятора канал равный, или больший, чем диаметр вентилятора.
    Если у вас вентилятор стоит, то почему не объедините до кучи в него и вытяжку из рабочей зоны кухни?
    С чего вы взяли, что воздух пойдет именно так?
    Приток в любое помещение делают на из соседнего, а с улицы.
    дыра из подпола в дом - это неправильно.
    Делайте отверстия в ленте через каждые 2 метра по всему периметру дома. И не вздумайте их затыкать на зиму.
    Вам не о том, что бы в подполе теплее было надо думать, а о том как из него влажность удалить, а то в теплоте и влажности лаги сгниют.
  10. lkfor
    lkfor
    lkfor
    Кострома
    Пока не стоит, только начинаю собирать вентиляцию. Значит можно мне и кухонный вентканал объединить с каналами санузлов? А на вскидку не скажете, хватит мне на выходе трубы D150мм с вентилятором для объединения трёх каналов?(по площади сечений каждый равен трубе D125мм)
  11. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Можно объединить, если вентилятор, как ему и положено, будет постоянно включен.
    Вентиляторов 150 мм. Не встречала. Бывают 160. Но вам более чем достаточно везде 125 мм. И до объединения и после.
  12. Tarasexe
    Tarasexe
    Tarasexe
    Так в этом вся и суть. Цокольный этаж технический 150 кв. м., там много чего будет храниться и хочется иметь температуру зимой не ниже +5-10 градусов. Как проветривать его воздухом с улицы мне понятно, но тогда придется тратиться на отопление. Вот я и подумал, а почему бы нагретый воздух с жилого этажа не выкидывать в трубу, а попробовать использовать его с пользой - и влагу из цокольного этажа им удалять и заодно температуру им поднимать. Думаете это утопия?
  13. SergeyIzDerevni
    SergeyIzDerevni
    SergeyIzDerevni
  14. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    если у вас не цокольное пространство, а эксплуатируемое помещение, то все чуть сложнее. Очевидно придется делать вентиляцию, ставить регулируемую задвижку экспериментально определять требуемый воздухообмен для создания нужного режима. Лишь бы сильной влажности не было. Фундамент хорошо утеплили?
    А вот отверстие в полу в жилое помещение - этого делать не надо.
    Это диаметр. Но, если задумали приобретать именно этот вентилятор, то озаботьтесь покупкой вместе с ним и воздуховодов и диффузоров. Что бы полный комплект был. Иначе ожидают неприятные сюрпризы.
    Я год назад привезла себе из щтатов интересных девайсов для полива. Но в некоторых была странная резьба для присоединения к водопроводной сети. 1\2 мал, а 3\4 велик. Вроде 2\3. При покупке на это внимания не обратила. Год ищу переходники на стандартные диаметры. Безрезультатно.
  15. Tarasexe
    Tarasexe
    Tarasexe
    Фундамент будет утеплен хорошо (100мм эппс) А воздух с улицы брать? В минимально необходимом объеме? И какая будет температура зимой если не отапливать? Или придется топить по минимуму? А почему нельзя использовать воздух с первого этажа?
