1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 20
Вентиляция в частном доме
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем kit777, 10.06.08.
  1. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Ниже потолка - чтоб не сдувать "тепловой мешок" в вытяжку сразу, чтоб этот "мешок" потолку тепло успел отдать перед улетанием в атмосферу.
    Правильная наружная или инерционная решетка откидывают воздух от стены, никакого настилания потока воздуха на стены!
  2. oz045
    oz045
    oz045
    Жуковский МО
    2 см вполне достаточно.
  3. Александр2708
    Александр2708
    Александр2708
    Нижний Новгород
    Приветствую, уважаемые! начну и я потихоньку вопросы задавать:
    1 - делаю вытяжку для плиты. у меня получилось - длина трубы около 3,5метров, 2 изгиба 45гр. и 2 изгиба 90гр (пришлось стойку огибать :(). - 100й оцинковки хватит? или поставить 125ю? разница небольшая, но спрятать 100ку чуть проше.
    2 - планирую использовать встроенный в вытяжку вентилятор - 3 скорости, 140Вт, улитка - хватит ли его?
  4. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Для правильного ответа нужны цифры (расход воздуха, который хочется пропускать через вытяжку) и чем заканчивается трасса от надплитной вытяжки (атмосфера или общий канал многоэтажки). А в общем случае минимум 125мм канал обязан быть. При Ваших изгибах и 160 не грех смонтировать (особенно если жарите).
  5. Александр2708
    Александр2708
    Александр2708
    Нижний Новгород
    Частный дом, выброс в атмосферу. обьем кухни примерно 40куб.м, по паспорту вытяжки - производительность - макс. 600 куб. м/ч. жарим на улице.
  6. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Д125.
  7. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Если плита у стены, то вытяжка должна тянуть 400 м. куб/час. Посмотрите по паспорту вытяжки как она справляется с потерями давления. 600 то она без потерь тянет, а все ваши углы и горизонтальные участки потери добавляют. И согласна с Гасером насчет диаметра.
  8. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    600 м. куб/час производительность зонта; 125мм - диаметр воздуховода; 13,58 м/сек - скорость воздуха в этом воздуховоде. (при 400 м. куб/час скорость воздуха 9,1 м/сек)
    В обычном бытовом пылесосе скорость воздуха в шланге не более 12 м/сек.
    Не сильно ли "большой" диаметр рекомендуете для зонта ? Или все таки делается "надплитный дыможиросос" ?
  9. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Что б звуков не было скорость должна быть не выше 4 м/с. Это 200 мм. для 400 м/куб. Но смысл делать этот диаметр, если диаметр вентилятора меньше? Да и звуки будут в основном не из канала, а от встроенного вентилятора.
    Если будет включать не на полную мощность, а на среднюю около 200 м/куб, то в канале шуметь не будет. И дай бог, что б при его потерях этот вентилятор тянул эти 200. Скорее всего тяга будет значительно меньше, т. к. подобные вентиляторы плохо справляются с потерями.
  10. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Вашу логику применения воздуховода в 125 мм можно понять так (просто автомобильная тема как-то ближе):
    Если я хочу кататься на Запорожце, то покупай Мерседес и катайся на нем на скорости не более чем 40 км/час. А уж лучше купить что-то типа Ламборджини, Бугатти
    Запас ... не тянет ...
    А в чем трудность сделать переход со 125 мм на вентиляторе на, допустим, 160 - 200 мм на воздуховоде ?. Проблемы то никакой !. Но и шум резко уменьшиться и вентилятор на норманой производительности работать будет.
    Интересненькое решение предлагаете ...
    Примерно такЪ
  11. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Логика у вас хромает. Это я меньший диаметр предлагаю, т. к. в большом смысла нет.
    Есть желание - расширяйте воздуховод хоть до 200, хоть больше. Расширять можно. Что касается шума, то воздуховод виноват в этом будет гораздо меньше чем вентилятор. Вентилятор любой воздуховод перешумит, если не заужать диаметр воздуховода по отношению к диаметру вентилятора. Поясняю, а то вы меня все ни как понять не можете: если диаметр воздуховода и вентилятора равны, то в шумах воздуховод не виновен.
  12. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Это то я все прекрасно понял.
    А как же все то что, в основном, вентиляторы сейчас сами себя охлаждают ?
    ДА, допускается когда вент работает на малых скоростях и ему, типа, этого малого количества воздуха хватает для его же охлаждения. Т. е., типа, на это рассчитывается предложение о таком "малоразмерном" воздуховоде и вентиляторе с приличной производительностью.
    Типа ничего ему не будет и не случиться.
    Согласен.
    А как если бы этот вентилятор работал в более комфортных для него условиях; выполнял бы лучше свое предназначение, то для чего его установили (удалять вредности) а не для того чтобы он создавал красоту (если производительность меньше то и качество его работы значительно хуже) ?
    Вообще-то воздуховод от зонта должен быть не менее чем 160 мм, а лучше побольше.
    Иначе, никакого смысла что-то делать в виде отвода грязного воздуха совершенно нет.
  13. Александр2708
    Александр2708
    Александр2708
    Нижний Новгород
    vasisuil, Matilda, спасибо за советы.
    пока проложу Д125 и попробую встроенный вентиль. будет мало - есть в запасе 160й канальник, прикручу его.
  14. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    :)] :aga: Не наступив на грабли ...
    А смысл тогда был задавать вопросы ? :faq: :|:
  15. Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Иркутск
    Ну как минимум я почитал и понял, что 160мм на вытяжку это не много. А то все думал, не перестарался ли :)
