1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 20
Вентиляция в частном доме
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем kit777, 10.06.08.
  1. Witolos
    Witolos
    Witolos
    Добрый день, подскажите если несложно по вентиляции, на стадии возведения стен из газоблока
  2. sin13
    sin13
    sin13
    Добрый день, уважаемые специалисты. Помогите, пожалуйста, мнением, советом, рекомендацией. .С физикой не дружу, в строительстве не понимаю(.
    Пристроили комнату 15 кв. Нет в комнате тяги воздуха от слова совсем, задыхаюсь(. Как можно обеспечить приток, отток воздуха? Комната 15 кв. м прямоугольной формы (5*3), окно примерно посередине стены размером 200*140 с двумя створками. Створки открыты полностью, но воздух не поступает. Как обеспечить сквозняк? Живём на юге, зимой окна открыты на проветривание. Требуется обеспечить естественную вентиляцию. Энергозависимые установки не хотелось бы из-за шума (это спальня). Может быть какие-то клапана в стену напротив окна? Какие, сколько? Уже думали вмонтировать окно в стену напротив существующего окна, но оно там ни к чему, да и в тропические ливни вода в окна затекает(
    Прошу, помогите советом! Благодарю.
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Только принудительной вентиляцией!
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    А что подсказать-то?:faq:
    Почитайте первые страницы темы -
    Вентиляция. Для начала, до вопросов...
    А потом-уж сюда, - с конкретными вопросами.
  5. sin13
    sin13
    sin13
    Простите за глупые вопросы, это значит какие установки нужны? Их можно установить только в комнате или это нужно пересматривать проект всей квартиры (3 комнаты) ?
  6. sin13
    sin13
    sin13
    А окно напротив существующего окна помогло бы обеспечить вентиляцию?
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Да. Если это подветренная и наветренная стороны дома.
    Если только для этой комнаты, то ищите в инете "реверсивные проветриватели" (но их потребуется 2шт на 1 комнату). Это будет аналог "проветривания двумя окнами", только принудительный (ночью ведь может быть и штиль, а принудительная вентиляция не зависит от погодных условий).
  8. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Добрый день.
    У нас на кровле стоит крышный вентилятор, Viple E190P/Ø125/500.
    Разведен на 5 помещений.
    Но с самого начала использования, вентилятор очень сильно гудит.
    Гудит в доме — в доме не слышно, как гудит на крыше, но у каждого анемостата очень слышно, как гудит (слава богу не провели в спальни — спать было бы невозможно).
    И на улице очень слышно, как гудит.
    Соседи на расстоянии в 300 метров сказали, что слышно ночью, если открыть форточки в нашу сторону.
    И это на самом минимуме работы вентилятора, установленном на регуляторе.
    Что это — особенности вентилятора?
    Неисправность?
    Или монтаж?
    И как уменьшить звук работы вентилятора?
  9. Kerogaz1
    Kerogaz1
    Работать, работать и работать
    Kerogaz1
    @alwol2000, добрый день. Буквально пару недель установил себе на крышу одноэтажного дома (4 метра в коньке) с металлочерепицей такую же модель вентилятора с регулятором оборотов. На максимуме на улице около дома есть шум от работы (похож на шум вент трубы от газового котла), на минимуме же не слышно совершенно.
    У точек забора воздуха в комнатах есть шум от воздуха, но именно шум, а не гул. На минимуме оборотов шум минимальный, извините за тавтологию, нисколько не мешает.
    Возможно, вентилятор повредили при установке, или что-то реверберирует рядом с ним? Есть возможность залезть на крышу с целью осмотра?
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @alwol2000, об этом не раз уже предупреждали на форуме. Вентиляторы VILPE очень слышны с улицы - от "тихого нудного гудения", вплоть до "звука летящего самолета"!
  11. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Да я его покупал в 2015 году и тогда же и поставили.
    Но пользоваться стали только в этом году.
    Но как то решать проблему нужно.
    Но как?
  12. Pashaa
    Pashaa
    Pashaa
    Берёзовский Свердловской обл.
    Пользуюсь данным вентилятором около года с регулятором 2299 утопленным. Сейчас зимой настройка мощности стоит на минимуме, при чём на регуляторе ещё есть настройка минимум которая регулируется отверткой, её я тоже поставил на минимум, мне хватает зимой, дом у меня одноэтажный 150 м2, потолки 3,3 метра, вытяжка только из грязных зон кухня, с/у, ванная, приточка через микропроветривание окон.
    На минималке шум в с/у слышно только ночью в полной тишине, летом на скорости 1/3 - 1/2 шум становится конечно сильнее, но его слышно тоже только в тишине, на максималке жить не комфортно да и дуть будет из всех щелей. На улице на максимальной мощности вентилятор еле слышно у края участка, а это всего 30 метров, про какие 300 метров говорят ваши соседи не понятно.
    В планах у меня есть установка дополнительного глушителя, но это поможет только жителям дома, а не соседям.
    Попробуйте понастраивать мин мощность регулятора с помощью отвертки и маленького серого регулятора внутри корпуса регулятора). Либо ваш вентилятор не исправен, установлен не по уровню, забит грязью. Может быть что то подключено не правильно и вентилятор работает на максимальной мощности?
  13. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    1. У меня регулятор -регулятор скорости, кажется, REE1.
    2. Установлен на минимуме (можно ли регулировать внутри - не знаю). Регулируя мощность, слышно, что начинает гудеть сильнее.
    3. Я сам снимал видео со 100 м. Слышно, верю, что слышно и соседу до 300м.
    4. Проверить уровень установки - пока не могу (не знаю, как до него добраться).
  14. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    У меня тоже именно эта модель. И регуляторы стояли: сначала вообще украинский Вентс, потом сломался - поставила REE-1, теперь по-случаю заменила на 2299. Ни гудело ни при одном.
    Советую проверить следующее:
    1. Вертикально ли стоит вентилятор? Он же сбалансирован, как колеса в автомобиле и если криво поставите, то подшипники через какое-то время начинают звуки издавать.
    2. Хватает ли притока в доме. Если не хватает, то хлопают двери.
    3. Нормально ли отрегулировали диффузоры? К ним должна салфетка прилипать, но ее не должно внутрь затягивать. Пройдитесь по каждому, начиная с ближнего к вентилятору.
    4. Проверьте не перекрыли ли чем воздуховоды. Строители, например, могли внутрь кусок утеплителя уронить.
    Если ничего не поможет, то покупайте ремкомплект, он не дорого стоит, вроде 7500 в розницу и замените.
  15. kulimuli
    kulimuli
    kulimuli
    Подскажите пожалуйста,
    можно ли установить вытяжной вентилятор как на картинке, выше, ниже и посередине? Видел где-то правило 1/3. И как это скажется на шуме, по сравнению с горизонтально установкой?
    Труба 100мм, вент TD 250/100 silent
    Спасибо
