1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 20
Вентиляция в частном доме
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем kit777, 10.06.08.
  1. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Vs_op, в вашем "законсервированном" состоянии обойдите все вытяжки с салфеткой. Именно в нем, если речь о текущем состоянии дома. На каналах что? анемостаты, решетки или что?
    Смотрите с помощью листка - работают ли вытяжки, работают ли они как вытяжка или как приток.
    Любая оценка/измерение в другом состоянии окон/дверей/отопления - некорректная.
  2. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Сегодня обнаружил, что регулятор у нас ES POT S.
  3. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Какой правильный к вентилятору Viple E190P/Ø125/500. ?
    А вообще - нужно искать документы: какой вентилятор стоит у нас.
  4. Kloksir
    Kloksir
    Kloksir
    Тягу проверял следующим образом, прикладывал лист бумаги к трубе...держит через какое то время отваливается (может конечно лист толстый)..
    тяга опрокидывается, до весны - заткнуть трубы, щели оставить - что бы еле еле тянуло
  5. Vs_op
    Vs_op
    Vs_op
    а что изменится весной?
    сейчас по сути тестим вентиляцию и все остальное, чтобы все довести до ума до отделки...
    и еще вопрос, а с чем связано опрокидывание тяги?
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Более "сильные" (с сильной тягой) вытяжки пересиливают (опрокидывают) тягу в более "слабых" (со слабой тягой) вытяжках.
  7. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Окончательно определили: у нас вентилятор Viple ECO 190P/Ø125/700.
    Последний регулятор ES POT S у нас к этому вентилятору.
    Теперь осталось окончательно определить: регулирует ли скорость вращения вентилятора или нет и почему.
  8. Vs_op
    Vs_op
    Vs_op
    насколько это критично?
    каким образом это можно исправить и нужно ли это исправлять?
  9. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    ОБратная тяга в санузле это когда Вы моетесь в душе и на Вашу голову и спину летит воздух около-забортной температуры, я думаю, что даже нулевой температуры воздуха Вам хватит для принятия решения - "надо что-то делать".
    Исправляется это двумя путями: накормить все вытяжки притоком с нужным расходом и перед морозами уменьшать производительность вытяжек ("закрутить диффузоры до щели менее 10мм, а лучше по проекту").
  10. Kloksir
    Kloksir
    Kloksir
    конденсата не будет, до весны найдете приемлемое решение: механический приток, уменьшить сечение вытяжки, закончатся влажные процессы в доме.
  11. Kloksir
    Kloksir
    Kloksir
    не критично если подставить емкость под конденсат до весны, в теплое время года дискомфорта не будет
  12. Kloksir
    Kloksir
    Kloksir
  13. Vs_op
    Vs_op
    Vs_op
    Доброго дня уважаемые форумчане, сегодня был в доме проверял все вытяжки с помощью салфетки, опрокидывания тяги нет, салфетка на всех вытяжках втягивается. Во всех трубах отсутствует конденсат кроме одной, которая расположена на первом этаже в шкафу.
    Также хотел еще раз уточнить как сделана вентиляция, на фото указал где идут воздуховоды. Все воздуховоды выполнены из 110й трубы, а вот вентиляция шкафов на первом и втором этаже из 50й трубы. В шкафах тяга слабая.
    Дом отапливаю температура примерно +13 градусов. На улице в течении недели температура менялась от -20 до +1.
    Как Вы думаете в связи с чем тяга в вент каналах шкафов хуже и почему только в одном вент канале (в шкафу на первом этаже) выпадает конденсат?
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Vs_op, ну, если Вы вместо 110-й трубы поставили 50-ю, то тяга, естественно, будет в 5 раз (в 4,84) меньше, чем в 110-й.
    Вы погодите, зимой в 50-й трубе тяга, вообще может прекратиться (инеем такая труба закупоривается напрочь, в отличие от 110-й).
  15. Vs_op
    Vs_op
    Vs_op
    @DiJo, Если я правильно понимаю, то выпадение конденсата в 50й трубе логично? Вероятность выпадения конденсата в 50й трубе в 5 раз выше чем в 110, из-за того что в 50й трубе пропадает тяга, а в 110й все сухо потому что есть тяга? получается проблема не в притоке воздуха?
    Подскажите пожалуйста, а при каких климатических условиях больше всего вероятность выпадения конденсата?
