1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 20
Вентиляция в частном доме
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем kit777, 10.06.08.
  1. Владимир0
    Владимир0
    Владимир0
    Здравствуйте. В кирпичном доме есть нулевой этаж (находится практически весь ниже уровня земли) и первый (надземный этаж). В нулевом этаже под потолком (на высоте примерно 2 м.) есть два отверстия (они были выложены изначально при строительстве дома) - размер отверстий ориентировочно 20 см. х 20 см. х 20 см. Находятся на одной стене дома. Вышеупомянутые отверстия это продолжения шахт выложенных в стене дома. Шахты соединяют отверстия на наружной стене дома и расположены на высоте, примерно 3-3,5 м.
    Из нулевого этажа есть лестница соединяющая с первым этажом. В доме ещё нет отделки и нет отопления.
    В нулевом этаже как и на первом этаже планируются теплые полы.
    Из наблюдений - в нулевом этаже постоянная сырость (как я понимаю из - за перепада температур 1-го и нулевого этажа) хотя вентиляционные шахты не забиты.
    Посоветуйте пож. что нужно сделать, чтобы сырость удалялась с помощью вентиляционных шахт и если это возможно то без принудительной вентиляции?
    Заранее спасибо!
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Владимир0, пробейте в противоположной стене такие-же отверстия и выведите от них воздуховоды на улицу (1,5-:-2м над уровнем земли). Это будут приточные воздуховоды. Когда начнете отапливать дом, то вентиляция 0 этажа заработает (хотя и слабо, не настолько хорошо, как с вентиляторами).
  3. Владимир0
    Владимир0
    Владимир0
    Спасибо за ответ. Подскажите пож. а если ограничиться только пробитием в противоположной стене таких же отверстий но без подъема от них воздуховодов на улицу (спрашиваю, так как на противоположной стене место для поднятия воздуховодов - осталось только перед основным входом в дом - эстетически не будет смотреться). При этом от имеющихся отверстий опустить воздуховоды вниз - на уровень 20 -50 см. от пола. При таком варианте будет работать пассивное проветривание?
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Всас этих приточных воздуховодов должен располагаться выше уровня снегового покрова и выше уровня, "на котором летает пыль".
    Отверстия входа в вытяжные воздуховоды должны быть расположены на уровне 0-:-250мм ниже уровня потолка (там воздух теплее, чем у пола, поэтому, оттуда тяга выше). Отверстия выхода воздуха из приточных воздуховодов можете опустить хоть до уровня пола, но воздух в 0 этаже, при этом будет холоднее.
    Нет.
  5. Владимир0
    Владимир0
    Владимир0
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Владимир0, только вентиляция. Причем, принудительная - намного эффективнее естественной.
  7. Kloksir
    Kloksir
    Kloksir
    Одно отверстие оставить под приток, второе под вытяжку. на любое из них поставить вентилятор - пока стройка пусть дует - неделю в любую сторону - посмотреть на результат
  8. Kloksir
    Kloksir
    Kloksir
    Вдогонку - какой регион данного строительства ? замастырить вент. канал в наружной стене, с выходом на стену...
  9. Chipurko
    Chipurko
    Chipurko
    38тысч? нормальная вентиляция? как это возможно?
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Да 38 (35 изначально + 3 на апгрейд).
    Нормальная, полноценная приточно-вытяжная с рекуператором. Воздухообмен 164м3/ч ча 84м2 обслуживаемой площади, работает непрерывно. 5 лет уже в эксплуатации.
    Если все продумать, проанализировать, грамотно спроектировать, потратить время на поиски и закупки, смонтировать все своими руками, то очень даже возможно!
    ЗЫ: на данный момент, стоимость ее не превысит 45тыр.
    ЗЫЗЫ: система полностью окупилась через 4,5 года работы.
  11. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Тезка не упомянул об опыте своем - он наладчиком вентсистем трудится/трудился не год и не два. он этих вентиляций видел и настроил... И для Вас не упомянул о том, что установку покупал Дмитрий б\у на известном портале частных объявлений (там продается иногда даже новое, но ворованное за половину цены и даже за треть ее)
    На самом деле при хорошем объеме знаний про проектирование и монтаж (и про закупки) и при опыте, можно многое "оптимизировать" (это если для себя, или придумать под возможности Заказчика - это если для Заказчика делать). Из относительно свежего опыта (и при новых деталях/оборудовании, я не люблю бу использовать, это мой личный таракан, вернее - один из): для двухкомнатной квартиры набор КОМФОРТНОГО железа (только приток) поместился с доставкой в 46тыр по памяти, рекуператорная система на одноэтажный дом (до самореза) приехала к Заказчику за около 90тыр (усьановка конечно же из самых бюджетных, но при умении и с ней будет очень "комфортно и сухо" (С).
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Gaser, Дима, даже новая, такая установка (Electrolux) сейчас стоит всего 27-:-32тыр (5 лет назад стоила 24-:-29тыр). Установка в 1,5 раза бОльшей производительности - 34-:-39тыр. Клоны китайского HOLTOP-а (Dantex, Royal Clima, Daikin VAM, LHE, Mitsubishi Electric Lossnay LGH, MDV, Cooper&Hunter CH-HRV и др) в продаже от 25тыр до ...
    Я тоже. Все, что покупал для вентиляции на авито - не эксплуатировавшееся = остатки от монтажа или в связи с "отказом от такого проекта/кардинальной переработкой самой идеи вентиляции/ликвидацией склада/магазина".
  13. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Извиняюсь что влажу ... но сейчас не поймешь что лучше а что хуже - новое или б/у...
    На прошлой неделе товарищ устанавливал новую ПВУ Электролюкс 650. Саму установку покупал Заказчик исходя из принципа "что по-дешевше .."
    После пуска вытяжная секция вообще не работала, еле-еле тянула. Вытащили блок и увидели то что на фото.
    Рыжего цвета рекуператор это не из-за того что установка работала, это то что поставили поставщики. Установка ставилась быстро из-за того что, как всегда, все должно было быть сделано еще позавчера. И получилось так что ее поставили и сразу попытались запустить. И "ничего" не получилось.
    Кроме того что грязь, так еще и соты забиты и пробиты. Есть бешеный переток воздуха между пластинами. Поэтому и не работала вытяжная секция
    Все это написал к тому что сейчас надо сразу и все проверять при покупке, особенно, таких, относительно не дорогих, установок
  14. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Тезке доброго здоровья и многие лета!
    Я в курсе цен на рояли (торгую ими и в хвост и в гриву "по сходной цене", прикладывая (почти) рукописную инструкцию по замазыванию щелей аквасиликоном, об этом же пишу в "Рекомендациях по монтажу...").
    Суть же моего спича была в том, что надо делать не за лимоны, а за немногие (относительно лимонов) тыщщи.
  15. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    что значит окупилась? без нее куда то деньги улетали?
