1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 20
Вентиляция в частном доме
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем kit777, 10.06.08.
  1. ЮляСтроитДом
    ЮляСтроитДом
    ЮляСтроитДом
    Здравствуйте. Жду от вас критику и совет.
    Дом брусовой, утепленный. Печное отопление. Высота 7.9м. Вот что получилось с вентиляцией у нас.
    Вентиляция первого этажа: фановая, в ванной с вентилятором, на кухне вытяжка, в топочной естественная.
    Приток в комнате диаметром 100мм.
    Второй этаж: фановая, естественная в сан узле, приток в спальне и в коридоре.
    Вопрос: 1) будет ли работать естественная вентиляция в сан узле на втором этаже?
    2) достаточно ли притока на втором этаже?
    3) можно ли на холодном чердаке объединить фановые и вывести в один стакан?
    4) может есть еще мысли для меня
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
  3. ЮляСтроитДом
    ЮляСтроитДом
    ЮляСтроитДом
    Мне не совсем понятно, почему работать не будет естественная вентиляция на втором этаже? Высоты столба мало? А если отпустить вентиляционный канал с санузла второго этажа вниз в топочную на первый, будет работать? Или есть еще выход?
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @ЮляСтроитДом, почитайте первые страницы темы "Вентиляция. Для начала, до вопросов..." - многое станет понятным.
  5. ЮляСтроитДом
    ЮляСтроитДом
    ЮляСтроитДом
    Я вас поняла. Прочитала давно. Если не хотите отвечать, не надо. Только не надо умничать.
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Если прочитали, то что Вам непонятно?
    Что притоков в одной спальной и холле (причем, расположенных в бесполезном месте) 2 этажа не достаточно для вентиляции двух других спальных, не имеющих притока вообще?
    Что высота воздуховода от уровня всаса в СУ 2 этажа до уровня выхлопа над крышей недостаточна для образования нормальной естественной тяги, но достаточна для проявления "обратной тяги"?
  7. ЮляСтроитДом
    ЮляСтроитДом
    ЮляСтроитДом
    Прочитала давно. Было бы понятно, не спрашивала бы. Может кто-нибудь еще ответит.
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Я Вам ответил. Что еще непонятно? Или Вы ждете жтвета - "Все будет ОК! Вопреки законам физики/аэродинамики и здравому смыслу!"
    Ну, ждите ...
  9. ЮляСтроитДом
    ЮляСтроитДом
    ЮляСтроитДом
    Спасибо за ответ. Хоть и в такой форме.
    Но таблицы по воздухообмену говорят, что высота столба может быть даже 2м. Я согласна про клапаны. Нужно увеличить приток, чтоб вытяжка работала на нужный объем воздуха. Просто боюсь пока ставить в детских спальнях, дети маленькие, а отопление печное, выдувать будет. Печку не будешь же топить 24часа в сутки.
    Вот у меня и вопрос, почему не будет работать вентиляция в санузле естественным образом. Таблицы говорят о возможном столбе 2-3метра.
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @ЮляСтроитДом,
    - где Вы откопали эти таблицы (ссылку или название документа)?
    - это для какой площади сечения вентканала?
  11. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    У меня в доме есть воздуховод в котором установлен фильтр, по воздуховоду проходит весь объем воздуха в доме за 30 мин. Фильтр создает перепад давление около 30 Па. Можно ли как-то использовать это явление для организации естественного воздухообмена с уличным воздухом? Подмес в основной поток воздуха частично уличного воздуха. Только уличный воздух пропускать через отдельный фильтр.
    Достаточно ли будет разряжения 30 Па для естественного подсоса уличного воздуха? Как гарантированно исключить повышенное давление в доме при таком исполнении?
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @СлесарьC, а сейчас у Вас что - воздушное отопление?
    Схему рисуйте - как Вы себе это представляете.
  13. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Не только отопление, воздушка "полный фарш", отопление/кондиционирование/нагрев хоз воды, осталось приделать подпитку свежего воздуха.
    Схема вроде простая, есть центральный воздушный фильтр 1200х600 мм. он создает разрежение воздуха, перед этим фильтром подключить патрубок который будет отводить не свежий воздух на улицу, а после фильтра, где разряжение 30 Па, другой патрубок, который будет тянуть через отдельный фильтр с улицы свежий воздух.
  14. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    Юль, построить дом и не найти пять копеек на вентилятор это вне моего понимания. Естественная вентиляция в купе с отсутствием инфильтрации современных оконных конструкций толкает на единственно правильное решение в малоэтажном строительстве-установку «дохлого», но вентилятора и будет вам счастье. Это не единожды повторялось
  15. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @СлесарьC, у меня "подсос" воздуха перед вентмашиной. И естественная вытяжка с прямыми каналами вверх в санузлах и кухонной зоне.
