1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 20
Вентиляция в частном доме
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем kit777, 10.06.08.
  1. ЮляСтроитДом
    ЮляСтроитДом
    ЮляСтроитДом
    Спасибо за ответ. Но дело не в деньгах. Вентилятор-это лишний шум и заморочки с включением, выключением. Я понимаю, что летом не будет работать естественная вентиляция, но летом и окна открыты. Но зимой-то должна. Вентилятор поставить никогда не поздно
  2. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Правильно вентиляции работать 24часа 365дней в году (и 366тоже).
    В дождь с ветром даже летом окна открывать неудобственно, особенно если шумно за окнами и особенно ночью...
    Посему на окна надежи мало, да и вентилятор "вмондулить" потом будет лень, геморр и "не хочется рушить отделку" (просто поверьте, я подобное слышу три раза в день или в неделю уже лет пять, как повезет) надо один раз и навсегда систему любую инженерную делать. А заложить в условный проект вентиляции возможность апгрейда это имхо вообще высший пилотаж и тот ещё геморр...
  3. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    При всей отлично работающей вентиляции - супруга открывает окно в спальне. Потому что дома тихо, а за окном утром птички...
  4. ЮляСтроитДом
    ЮляСтроитДом
    ЮляСтроитДом
    А какой лучше вентилятор ставить крышный или в санузле в решетке? Я так понимаю, поставить сразу в решетке, а потом включать по надобности. Или есть другой вариант? Спасибо
  5. ЮляСтроитДом
    ЮляСтроитДом
    ЮляСтроитДом
    У нас дом можно сказать в поле. Шума точно не будет при открытых окнах. Рядом обрыв и речка- ветер всегда есть. Поэтому я и решила, что тяга в вентканале должна быть
  6. Gaser
    Gaser
    Gaser
    С конца начинаю.
    Вариантов есть десятки, если не сотни. И в рамках общения на форуме (и даже в рамках трёхчасовой личной консультации) я не имею возможностей и умений выбирать оптимум хотя бы потому, что нет возможности эти варианты просчитать.
    Про "включать по надобности" Вы похоже не прочитали первое предложение процитированного Вами моего поста. Я печатаю не просто от нечего делать, стараюсь печатать полезные буквосочетания.
    Про крышгый вентилятор для моюалоэтажного жилья имею мнение такое: я на крышу не полезу разбираться, посему вентилятор не крутится когда хочется пользователю или этот вентилятор менять. Также я не хочу слышать его шум и (часто) лишнюю вибрацию. И ещё этот крышный вентилятор стОит как два-три похожих, но "обычных канальных вентилятора".
    И ещё позволю себе совет/констатацию: Вы (часто вижу, Вы не уникальны) пытаетесь заменить инженерную мысль "волшебным девайсом". Я же считаю первичной именно мысль (проект как очень логическое продолжение инженерной мысли, которую можно назвать "техническим заданием на инженерную систему"), и только в развитии этой мысли будет рождён (посчитан и подобран) нужный девайс. Путь иной обычно приводит к инженерной мысли, но через грабли (вернее, через хождение по собственным граблям).
  7. ckobopogkep
    ckobopogkep
    ckobopogkep
    Всем доброго дня!
    Уважаемые форумчане, прошу помочь в вопросе вентиляции.
    Что хочу - вентиляция в санузле (пристрой к дому), сделать проход в стене под Ф100 вент трубу с обратным клапаном и + вентилятор. Смущает что прямой проход в стене будет конденсировать и снаружи зимой будут сталактиты а в санузле вода и мостик холода.
    Пирог стены такой изнутри -> снаружи: гипсокартон->ОСБ 12мм->утеплитель 5см-каркас стены (доска 3 см)-утеплитель 15 см-ветрозащита-вентзазор 5 см-виниловый сайдинг.
  8. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    Если бы тяга появлялась, когда о ней думают, что она должна быть, то не было бы никаких проблем. Окно открытое это самый лучший способ вентиляции. Но мы не в Италии живем, приходится искать решения для нашего климата. Будет тяга, вентилятор не включаете, вращается крыльчатка сама по себе и не мешает никому. Касаемо децибел... несомненно повышение присутствует. Особенно на дешевых решениях, по типу форточных вентиляторов типа декор и им подобным. Можно подобрать вентиляторы с регулируемым числом оборотов и в шумозащитном корпусе. Дорого.
  9. Пантелеич84
    Пантелеич84
    Пантелеич84
    Вельск
    Приобрёл вентиляторы Vilpe E120 и Е190, также мне продали тиристоры... Пришло время подключать к электричеству, а выясняется, что нет кабеля 4-х-жильного для подключения этих тиристоров, только 3-х-жильный на питание. Начинаю изучать паспорта и тех. документацию, оказывается только серия ЕCo имеет этот 4-х-жильный. Как быть дальше? Можно ли подключить как то тиристоры? Или кто уже у себя прикручивал как-то эти тиристоры?
  10. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Вообще не проблема. Подключается просто как лампочка в разрыв фазы. Как Тиристор надывается? 2299 или REE-1? Схему подключения могу выслать с пояснением, или даже фото, если у вас 2299 - у меня такой.
  11. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    не путайте человека ложной информацией.
    Есть регуляторы которые, грубо, подключаются в разрыв фазы.
    А есть те у которых внутренняя электронная схема подключена к L и N регулятора. Тогда Ваше предложение не пройдет.
    А вот то что клемма N в большинстве регуляторов объединяется то это точно. Получается что N сети и N вентилятора можно просто объединить.
    А это уже совсем не то что Вы предлагаете сделать ...
  12. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Да что вы говорите? Это, например, два варианта подключения REE-1. Там, где пунктир - вариант без функции отключения.
  13. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Читайте внимательно а не то что Вам выгодно.
    Написал:
    Это частность для REE-1
    автор вопроса написал всего лишь:
    Не указывая маркировки. Т. е. регулятор может "быть" REE-1 а может "не быть".
    Так что "ОЙ"
  14. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    @vasisuil, вы что в дурном настроении?
    Я в первом тексте поинтересовалась маркой тиристора и пообещала схему и фото.
    Вы выковыряли одну фразу и к ней прицепились. Успокойтесь уже, я все равно лучше вас разбираюсь и в вентиляторах Vilpe и в тиристорах, которые к ним применимы.
    Вот вам схемка подключения 2299:
    :)] И этот рекомендован именно производителем.
    В схемах то разбираетесь, в таких простейших?
  15. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    :)] :aga: :)] :aga: Вы еще меня по моей основной специальности проэкзаменуйте. ? :)] :aga: :)] :aga:
    Или на дуэль по знаниями оборудования вызовите?
    Вот почему когда возникают вопросы надо сразу переходить или "на личности" или "мериться" уровнем знаний ?
    Да на здоровье !.
    Если "сидите" на них то почему бы и не знать. Это нормально.
    Только на Vilpe свет клином не сошелся.
    Есть более приемлемое и по качеству и по цене оборудование.
