1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 20
Вентиляция в частном доме
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем kit777, 10.06.08.
  1. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Воздух с улицы.
    Какая температура будет - не знаю. Узнаете, когда эксплуатировать будете.
    Из жилого помещения нельзя. Объяснять очевидные вещи не хочу, да и времени нет. Не верите - сделайте как хотите. Что я вас тут уговариваю?
  2. Tarasexe
    Tarasexe
    Tarasexe
    Да я верю, и даже доверяю, просто физику процесса не целиком понимаю) А хотелось бы.
    Видимо воздух из помещения будет слишком влажный для проветривания им цоколя... Хотя судя по этой таблице это может и не так
  3. HavHar
    HavHar
    HavHar
    Мурманск
    А вы чем дом отапливаеть будете ?
  4. Tarasexe
    Tarasexe
    Tarasexe
    Твёрдотопливным котлом + радиаторы
  5. HavHar
    HavHar
    HavHar
    Мурманск
    Ну хоть не электричеством. Я это к чему, просто ситуация была такая же, хотел утеплить цоколь и загонять туда воздух из помещений типа для его вентиляции с подогревом чтобы делать меньше утепление пола.
    Вовремя отговорили. Не знаю как насчёт конденсата в такой схеме а теплопотери серъёзные нарисовались бы. На сегодня одна вентиляция тепла выбрасывает будь здоров сколько, а ещё цоколь бы добавился.
  6. Tarasexe
    Tarasexe
    Tarasexe
    Не понял откуда дополнительные потери? Воздух в любом случае покидая жилое помещение будет уносить тепло, без разницы куда, на улицу или в цоколь.
  7. HavHar
    HavHar
    HavHar
    Мурманск
    Это тогда нужно что-то городить (не отверстия в полу) чтобы отработанный воздух уходил только через цоколь иначе появятся дополнительные потери. У меня как-то раз забыли закрыть люк в подполье (люк из оконного профиля остался как бы на микропроветривании) так расход электроэнергии на отопление сразу подскочил.
  8. Frost93
    Frost93
    Frost93
    Краснодар
    Доброго дня, вопрос по устройству вытяжных каналов из санузлов и кухни, Выполнить кирпичной кладкой или оцинкованной трубой? Дом два этажа, второй мансардный с первого этажа в перекрытии заложены проемы, на втором этаже стены где заложены вентканалы не несущие в пол кирпича, т. е будут короба кирпичные. Проще установить оцинкованные трубы обернуть утеплителем и зашить гкл.
  9. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    @Frost93, дешевле и проще металл
  10. ShipPhotos
    ShipPhotos
    ShipPhotos
    Астрахань
    Сейчас в одноэтажном доме с цоколем в 1,5 метра фановой трубы нету, но из септика (правильнее накопительной ямы) сделана вент труба 100мм с грибком, яма в 5 метрах от дома, ничего не булькает. Хотя летом рядом бывает попахивает :)
    Я булькающие унитазы и шпигаты только на судах и видел, как правило в плохою погоду, но зависит от давления в системе конечно, на одном судне было так, что "от туда" дуло просто, и раковина и шпигат в душе просто клокотали, выбрасывая брызги вверх, как вулкан, спасались полит. пакетами наполненными водой, сверху кладешь и становится лучше. Вонь стояла страшная, сильнее чем просто яма в десятки раз :) На нормальных судах, фекальная система вакуумная (как на самолетах), с минимумом воды и без запахов, засасывает все на ура :)
    Вот собственно и оно, может сейчас уже решили проблему, но в 2008 году было...
    Так что делайте:
    1. фановую вытяжку
    2. кухонную (плита)
    3. кухонную раб. зона+хоз.помещения
    4. сан. узлы отдельно
    5. котельная отдельно
    вот и получается, что меньше 5 не получается.
  11. HavHar
    HavHar
    HavHar
    Мурманск
    Вакуумный туалет для дома/ дачи от Jets, можно купить. Выпускается в разных вариантах, в том числе для случая если в доме нет ни водо- ни электроснабжения. Цена комплекта в Финке без НДС 3500 Евро. Дорого, но расход воды 0,5-1 литр на смыв.
  12. Светa75
    Светa75
    Светa75
    Ленинградская область
    @Matilda, купила все оборудование, кроме воздуховодов. Какие лучше воздуховоды использовать для соединения всех вместе и подсоединения к вентилятору E190.
  13. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    А я не вам только что где-то отвечала?
    125 мм. круглые, лучше металлические и гладкие.
  14. Alexander13
    Alexander13
    Alexander13
    Всем доброго времени суток.
    выношу на суд свой проект вентиляции второго этажа.
    приточка - красный цвет.
    вытяжка:
    принудительная - синий
    естественная - голубой
    приточная установка - салатовый цвет
    воздухозабор из под кровли
    установка с встроенным теплообменником и мысли: летом пускать циркуляцию холодной воды, зимой - горячую.
    т. к. опыта и знаний в данной теме не имею, прошу знающих подсказать имеет ли право на жизнь такая схема, будет ли работать?
  15. Alexander13
    Alexander13
    Alexander13
    Забыл добавить, это второй этаж, и вся система планируется собираться на чердаке.
