1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 20
Вентиляция в частном доме
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем kit777, 10.06.08.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Не хватит 3 кВт для поддержания 20град в доме! Уже, начиная, с похолодания на улице ниже +5град. Проверено!
    Мне (до Тул =+5) хватает и тепла от бытовых приборов, но у меня, уже 7 лет как, нормальная, полноценная принудительная приточно-вытяжная система вентиляции с рекуператором. А первый год была такая, как Вы планируете - с микропроветриванием и ЕВ.
    Независимо от того, есть в подвале что-то или нет, вымораживание подвала приведет к сильному увеличению теплопотерь через его перекрытие.
    В холодное время года, Вам нестерпимо захочется закрыть микропроветривание. Особенно ночью, в спальной. Особенно, если кровать рядом с окном. А через 0,5-:-2 часа, - снова приоткрыть. И еще через 10-:-15мин - снова закрыть. И это все ночью! так и будете просыпаться и вскакивать?
    А Вам что важнее - "чтоб красиво было" или "чтоб во всем доме не пахло готовкой"?
    У меня вот, тоже, не было 3 года выхлопа надплитки через стену. Сделал. Через пару дней, отсутствие запахов при готовке, перевесило всю "некрасивость".
  2. ВайпGT
    ВайпGT
    ВайпGT
    Уважаемый DiJo, с притоком все ясно. Возникнет потребность, установим. Больше интересует вытяжка. Котельная 1 шт, надплитная 1шт, С/у 1шт, септик 1шт, и второй этаж общая 1шт. Итого пять штук труб, без оголовка только септик. Вроде все правильно?
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Если на кухне газовая плита, добавьте еще ту, которая "по требованиям к помещениям с газоиспользующим оборудованием" - из кухни.
  4. shusharu
    shusharu
    shusharu
    Матильда добрый день!
    У меня такой тиристор и вентилятор. Хотя я и технарь, но гляжу на эту схему и не могу понять. Прошу поясните что какой значок означает. Спасибо!
  5. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    :hndshk: :cool:
    На выходе регулятора обычно 0Вольт не бывает. НО в описаловках пишут часто что от 0В регулирование.
  6. shusharu
    shusharu
    shusharu
    Так уже понятнее. Т. е. на схеме есть заслонка (3) и сам вентилятор буквам М. А что разве это регулятор может управлять заслонкой? На самом регуляторе вроде только крутилка или это когда положение в 0?
    Второй вопрос, на схеме к вентилятору указаны вот такие провода. Мы что в разрыв L вставляем вентилятор. Можете просто от руки набросать что куда подключать, для бестолковых?
  7. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Правильнее сказать - Возможность подключения воздушной заслонки, сигнализации что подано питание на вентилятор и т. д.
    Этот контакт слаботочный и лучше от него подключить контактор/реле или еще какой-то промежуточный элемент и только после усиления контактов подключать то что Вам нужно
    Может если сделать так как написал выше
    В положении "0" на выходе регулятора и контакта про который писал выше - напряжение так же 0 Вольт
    Обратите внимание на то если слегка повернуть "крутилку". Произойдет щелчок. Это и есть включение дополнительного контакта. У него на выходе сразу появляется Uном.
    На выходе регулятора может быть два варианта:
    - подается сразу Uном. и по мере вращения ручки резистора оно уменьшается
    - подается сразу некое небольшое напряжение достаточное или нет для того чтобы провернуть ротор электродвигателя. И по мере вращения ручки резистора оно увеличивается до Uном.
    Какой вариант у Вас - поймете при первом включении. А на будущее, лучше запускать вентилятор на номинале а потом уже уменьшать скорость вращения (при необходимости) до необходимого значения.
    Запуск на минимальные обороты на некоторых регуляторах приводит к выгоранию предохранителя в них (если они присутствуют). Это зависит от производителя. Некоторые не ставят их в схему.
    Нет. См. рисунок
  8. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Эта схема - излишние никому не нужные подробности того, что под крышкой у вентилятора. То что вы видите - это провод трехжильный, выходящий из вентилятора. На этой схемке он слева. В буковках вы наверняка разбираетесь, но на всякий случай напишу: L- к этому проводу должна подойти фаза, N - к этому ноль от сети, PE-этот присоединить на заземление. Ну и цвета проводов написаны по английски.
    Регулятор производит совсем другая фирма и не только для Вильповских вентиляторов. .Просто характеристики этого регулятора идеально подходят к этому вентилятору. Поэтому Вильпе рекомендует именно его ставить, иначе лишает гарантии.
    Кружок с буквой М на схеме регулятора - вентилятор. На конденсатор, который нарисован рядом внимания не обращайте. он уже стоит под крышкой вентилятора.
    А клеммы, к каким что присоединять - видно по схеме.
    Первая клемма со стрелочкой вниз - Фаза от сети.
    Вторая, с буковкой N - это ноль от сети. Можете к ней же ноль от вентилятора (синий провод) подвести. Можете ноль от вентилятора в любом месте в ноль цепи воткнуть.
    Третья - пустая, нечего к ней присоединять.
    Четвертая - провод фазы от вентилятора (коричневый провод).
    Фраза от 0 до скольких то там Вольт обозначает, что можно полностью выключать вентилятор.
    Кстати, у этого регулятора есть одна особенность. как только включили через щелчок, сразу идет максимальное напряжение и вентилятор вращается на максимальной скорости. А уменьшать обороты - вращая дальше, по часовой стрелке.
  9. shusharu
    shusharu
    shusharu
    @vasisuil, @Matilda, Спасибо друзья!
    Эх если бы мне еще по поводу гардеробной дали совет (вопрос выше), был бы переполнен благодарности!
  10. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    А что с нею не так ?
  11. shusharu
    shusharu
    shusharu
    Я не знаю, можно ли продлить трассу до гардеробной. Не будут ли попадать запахи из ванной и сауны в гардеробную, поскольку выходы совсем рядом и одна трасса.
    Вот мой вопрос https://www.forumhouse.ru/posts/26699665/
  12. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    а рисунок планировки есть ?
  13. shusharu
    shusharu
    shusharu
  14. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Логика подсказывает правильно что при работе вентилятора перетоков не будет.
    Но как только вент отключиться может быть все что захочешь. И перетоки между помещениями (особенно теми которые близко находятся друг с другом.
    Картинка мелкая, так толком и не понял где вертикальный стояк к крышному вентилятору. Если правильно понял - над дверью между осями 2 и 3 и пересечением с осью Б.
    Что и как лучше сделать сильно зависит от расположения этого вертикального стояка.
    Но в любом случае перед всеми помещениями в левой стороне чертежа (сауна, гардероб, санузел) надо ставить регуляторы расходов, т. к. в каждом помещении он разный и сильно отличается друг от друга.
    И если правильно понял диаграмму на вентилятор (если нашел ту что надо а не ошибся) то вертикальный канал (как минимум) делал бы не менее чем 160 мм. Иначе шум обеспечен.
    Повтрюсь, если правильно выбрал диаграмму.
  15. shusharu
    shusharu
    shusharu
    Да все верно поняли. Вложил более качественную картинку.
    Регулятор расхода это анемостат, диффузор или что-то перед ответвлением ставится? Просто не вижу в оцинковке каких то специальных комплектующих.
    Правая трасса 4,7 метров
    Левая трасса синяя часть 5,7 м
    Левая зеленая часть 2,5 м
    Вертикальная часть до вентилятора 1,5 метра
    Вентилятор у меня уже куплен и установлен. В нем диаметр 125 входной.
    Если поставить в гардеробной анемостат и в случае если все таки запахи будут попадать просто его закрыть это решит проблемы или он не дает герметичности? Просто пока не попробудешь не поймешь, а если сделать потолок закроется гипсом и уже потом не переделать будет по нормальному.
