1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 20
Вентиляция в частном доме
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем kit777, 10.06.08.
  1. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Вот эти полтора метра и делал бы 160 мм минимум Если правильно понял диаграмму то этот вентилятор имеет производительность 320-350 кубов А это для 125 мм воздуховода очень много.
    Поэтому и надо расширить эти полтора метра. Можно и 150х150 мм (прямоугольник), а лучше диаметр 200 мм, прямоугольник 200х200. Проще говоря, сделать из этих "полтора метра" расширительную камеру.
    Если поставите везде диффузоры то без проблем все настроить возможно.
    расширительная камера не даст перетокам работать
    Круглый диффузор закрывается плотно. Если есть в них переток (это бывает когда кривая шпилька на турельке) то он минимальнейший.
    Да и в санузлах у Вас, надеюсь, не химическая лаборатория со зловониями.
    И самое главное - Пока не проверите то что сделаете закрывать потолки нельзя.
    Вентилятор пусть подключен по временной схеме, нет ни одной решетки - проверяйте во всех вариантах какие возможны. Самое главное обеспечьте приток воздуха.
  2. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Добрый день. Всю вентиляцию в 2-х этажном доме из бревна 200 м2 сделали благодаря советам и рекомендациям Елены и Виктора.
    Экплуатация этим летом показала, что не предусмотрели вытяжку в комнатах на 2 этаже.
    Как можно сделать вытяжку и главное будет ли она работать?
    На кровле стоит вентилятор ECO190P/125/700, который разведен на 5 точек: туалеты 1 и 2 этажей, сауну на 1 этаже, кухню на 1 этаже и ещё на чердак.
    1. Можно соединить выход принудительной вентиляции на чердаке трубами до комнат на 2-м этаже (максимум 4 спальные комнаты). Но справится ли вентилятор?
    Еще в доме есть естественная вентиляция: из котельной на кровлю, труба проходит через комнату для гостей на 2м этаже
    и
    отдельно труба из кухни на кровлю.
    2. Может нужно делать отдельную принудительную (или естественную) вентиляцию с выходом через фронтон дома.
    • H__Отрадное_Окончательные варианты_Андрей вариант 6  от 02-03-2015_виды_Вид сверху 2_1.jpg
  3. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    назначение помещений из которых не предусмотрели удаление воздуха ?
  4. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Добрый вечер.
    Всё 4 помещения - спальни. Они на виде - по углам. Между ними на переднем плане - кладовка. Посередине вдоль дома - чердак, примерно 10 м длиной. Выход вентиляциина чердаке примерно в 3-х метрах справа от наружного правого фронтона.
  5. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Вопрос был
    А на него ответа не написали.
  6. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Помещения - спальные комнаты.
  7. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Если для этих помещений то в них надо организовывать приток а не удаление воздуха. Это чтобы находиться в этих помещениях было возможно. Открытое окно, клапана в стене. Но никак не удаление воздуха.
    Что именно Вам подсказало что надо делать вытяжку в этих комнатах ?
    Духота ?
    Если так то кроме притока в этих комнатах надо создавать климат. А вентиляцией климат не сделаете. Чтобы убрать духоту (что для второго этажа дома нормальное явление) из помещений нужен приличный воздухообмен или кондиционером охлаждать эти помещения.
    Вся эта духота из-за горячей подушки воздуха под коньком дома и от нагретых стен и крыши ...
    Так что Ваша задумка не поможет. Не надо портить крышу.
  8. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Приток воздуха: в виде приоткрытого окна, есть. Во всяком случае сейчас летом и всякие возможные невидимые щели между бревен для питока воздуха тоже есть. Но все равно спать душно. Открывать полностью окна не позволяют наличии маленьких детей и частые ветра с одной из сторон.
  9. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Это то что Вам и написал выше.
    Надо охлаждать все источники тепла в помещении
    Стены (дерево) очень хорошо держит тепло и долго его отдает в помещение. Окна
    Воздушная (горячая подушка под потолком) - прекрасный источник тепла.
    И т. д.
    И это убрать может только кондиционер или "холодный" потолок.
  10. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Крышу мы проходить не планировали.
    Мы хотели подсоедениться к трубе вентиляции на чердаке. Чтобы вентилятор на кровле вытягивать воздух ещё из помещений.
  11. shusharu
    shusharu
    shusharu
    @vasisuil, СПАСИБО! Вы мне дали массу полезной информации, которую я не мог нигде найти!
  12. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Это понял.
    Но где-то и фраза проскочила, типа, "может отдельно сделать выброс …" Поэтому так и писал
    Можете попробовать врезаться в воздуховод.
    Можете весь вентилятор задействовать на одну комнату (в качестве эксперимента)
    По результату сделаете вывод.
    Правда, жара заканчивается.
  13. Mike_SMC
    Mike_SMC
    Mike_SMC
    Минск
    Добрый день. Помогите с подбором канального вентилятора на вытяжку. Вентилятор планирую устанавливать в холодном треугольнике кровли. На крышу выходит проходка Vilpe диаметр 160 мм. Перед вентилятором коллектор 160 мм от которого 125-ми трубами разводка по санузлам. По расчету требуемый расход ок. 300м3/ч. Что лучше, ставить вентилятор 160 мм и снижать производительность до 50% и ниже, либо через переходы поставить 125 мм. Какой из вариантов будет тише? Ну и в сторону каких производителей стоит смотреть (разумное соотношение цена/качество). Может модели подскажете из опыта эксплуатации. Заранее спасибо.
  14. Valdemar174
    Valdemar174
    Valdemar174
    Добрый день уважаемые участники форума
    имеется многоквартирный таунхауз
    стоят вот такие колпаки на вентиляции
    ветренняя сторона дома
    так вот, когда дует ветер его очень слышно в квартире
    даже потолочные вентиляторы в санузлах начинают произвольно крутиться)
    имеются ли в продаже более ветрозащишенные колпаки?
    или есть какой то лайфхак)
  15. Ыукпу
    Ыукпу
    Ыукпу
    Ялта
    Слышно что именно?
    То, что вентиляторы начинают крутиться, это же свойство этих колпаков - увеличивать тягу от ветра.
    Простые колпаки вам помогут, но и тягу понизите.
