1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 20
Вентиляция в частном доме
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем kit777, 10.06.08.
  1. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Добрый день.
    В доме из ОЦБ, в средней части сделан подвал 4мх3мх2м.
    Стены и пол подвала бетонные. Стены отштукатурены, пол плиткой, потолок покрашен.
    Из подвала ведет деревянная лестница с дверью в гостиную.
    Полной изоляции между коробкой двери и бревен - нет.
    С улицы в подвал выведена вент. труба 125 мм под потолком и опущена к полу.
    По диагонали в углу наверху вытяжной канал естественной вентиляции на крышу, 125 мм.
    Тяга хорошая.
    Температура в подвале держится около 12 градусов.
    Но влажность, один раз измеряли, 85 %.
    В подвале хранятся овощи и фрукты из магазина.
    Много картонных коробок.
    И вот на картоне появился белый налет, возможно, плесень.
    Что делать и как избавится от лишней влажности (думаю дело в ней)?
  2. Ыукпу
    Ыукпу
    Ыукпу
    Ялта
    Воздух вы подаёте с улицы, там сейчас влажность высокая. Если летом, то даже в сухую погоду при сохранении 12гр в вашем подвале влага из подаваемого воздуха будет конденсироваться на стенах и предметах, и снова 85%.
    Потому попробуйте почти полностью перекрыть подающёю трубу, через какое-то время понизится.
    И коробкам в подвале не место, всё равно плесень сожрёт.
  3. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Вентиляция в подвале была сделана, как советовали в форуме, по классике.
    Если перекрыть приток воздуха, как будет в подвале - только вытяжка работать?
  4. Ыукпу
    Ыукпу
    Ыукпу
    Ялта
    Не надо полностью перекрывать. У меня такая же ситуация, говорю на собственном опыте: на зиму я закрываю все продухи на улицу, остаётся только небольшой подсос с соседнего подвала, и за месяц всё высыхает, если что накопилось за лето. Если летом всю подачу открыть в подвал, то через несколько дней с потолка дождь капает, я этим летом не открывал вообще - хватало того, что попадало через дверь.
    В общем, идея такая, чтобы подаваемый воздух потерял свою температуру и влажность по дороге в этит подвал - через щели в корструкциях ли, или в соседнем помещении.
  5. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    На зиму мы тоже полностью закрываем канал подачи воздуха в подвал. Возможно, еще то, что в этом году пять месяцев жили в доме с апреля, отсиживались...
  6. Andreiekb
    Andreiekb
    Andreiekb
    У меня такой вопрос. В небольшом доме из бруса 36 кв. м. можно ли обойтись просто вытяжкой в сан узле и над плитой? Или необходим приточный клапан?
  7. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Попросите у кого-нить датчик CO2 и попробуйте, достаточно ли вытяжек в сан. узле и над плитой.
    Надо чтоб уровень CO2 все сезонно и круглые сутки держался в пределах приблизительно 800 ... 1200 ppm, во всех помещениях где прибывают люди.
    Полагаю, чтоб качественно поддерживать такой уровень во всех помещениях, в независимости от силы ветра, разницы температур и количества людей, Вам потребуется один вентилятор работающий от датчика CO2 равномерно распределяющий свежий воздух во все помещения одновременно. И другой вентилятор отбирающий отработанный воздух из ванна-туалет, кухня. Чаще это сразу две крыльчатки вентилятора, подающая и всасывающая на валу одного электромотора и сеть воздуховодов во все помещения.
    Но для 36 м2 думаю, воздуховодов меньше.
  8. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    1. Датчик СО2 (один) в каждом ли помещении удержит требуемый уровень СО2 даже если помещений всего два (допустим, кухня и спальня)? "Мне думается", что нужно два датчика (по количеству помещений, в которых делается контролировать уровень СО2). А потом ещё и мозги, которые сигналы с двух датчиков будут обрабатывать и куда-то посылать.
    2. Я "много рисую" и практически всегда "вытяжная трасса" имеет сопротивление, не равное сопротивлению "приточной трассы". Это напрямую означает, что на одном валу Эл/двигателя две крыльчатки - это не правильное решение (разный расход воздуха при разных сопротивлениях такое будет выдавать). А ещё я довольно давно "на рынке вентоборудования" хожу. Ни разу не видел описанного Вами решения) про две крыльчатки на одном валу). Если это не Ваша фантазия на тему, то может быть покажете образец промышленного производства вентустановки, в котором описанный принцип применяется (применялся).
  9. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
  10. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    В притоке необходимость есть. А вот как он будет сделан? Можно просто окна на щелевое проветривание поставить. Но это менее комфортно. Т. к. пыль, звуки и сквозняки на уровне груди.
    Если притока не хватит, то заметите сразу - двери будут хлопать. А если кислорода не хватит - вытяжку нужно добавить и посмотреть хватает ли для нее притока.
  11. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Никакая вытяжка без потока работать не будет. Хоть щели, хоть микропроветривание на каждом окне в чистых помещениях - быть должны. И Вам вопрос: ночью (когда орущий зонт надплитной вытяжки очевидно выключен будет) во время сна Вы (и прочие пользователи дома) дышать не планируете вообще?
    Ответ "наводящий" - из зоны кухни (не обязательно над плитой) правильно делать постоянно действующую "общеобменную" вытяжку, которая в том числе будет засасывать воздух в спальню (если в спальни хоть какой-нибудь приток будет организован).
  12. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    @Matilda, эта таблица не является истиной в последней инстанции. Потому как хозяин дома сам должен решать какой уровень CO2 поддерживать. Зимой с концентрацией до 600 ppm очень много тепла будет улетать в трубу, стоит задуматься, а оно того стоит если вред начинается от 4000 ppm, это именно то, какую концентрацию человек выдыхает. Причем, в большинстве типовых закупоренных квартир люди десятилетиями живут при концентрациях выше 2000 ppm и не жалуются.
  13. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Да. И таблица не верна в самом первом пункте, так как живя за городом, на открытом воздухе концентрации ниже 390 ppm никогда не наблюдал.
  14. Andreiekb
    Andreiekb
    Andreiekb
    Я немного не правильно видимо сказал. Это что касаемо со2. Газа нет. Все на электричестве. Варочная панель. Суть вопроса в том, что необходима ли приточка? Как я понял, то да. Надо ставить клапан
  15. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Понятно, газа нет. CO2 неоткуда взяться...
