1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 20
Вентиляция в частном доме
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем kit777, 10.06.08.
  1. sdemon72
    sdemon72
    sdemon72
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте!
    Помогите, пожалуйста, определиться с разводкой вентиляции. Дом одноэтажный, 128м2, пристройка 17м2
    Дом уже возведен, на этапе проектирования решил всю вентиляцию развести по чердаку (неотапливаемый), поэтому в стенах никаких элементов вентиляции не закладывал (только фановая труба замурована в стене, обозначена фиолетовым кружком).
    Красными кружочками обозначены предполагаемые места решеток вытяжной вентиляции (в потолке), оранжевый кружок - вытяжка над плитой, черные - дымоходы (камин и ТТК).
    Относительно притока - наотрез не хочу ковырять дырки в стенах, поэтому решил забирать воздух из под свеса крыши и подавать через потолок трубой d125мм в жилые комнаты, вот так:
    Пока никаких вентиляторов, фильтров, рекуператоров и т. п. в приточку не закладываю, но если в будущем возникнет такая блажь - хочется заранее учесть, чтоб добавить с минимальными переделками. Смущает вот что - супруга хочет расположить вентиляционные отверстия прямо над кроватями/диванами, "чтоб шел свежий воздух". Меня настораживает, как будет это ощущаться зимой (пригород Краснодара). Так то воздух чистый (разве что кто-то из соседей запалит костер, можно унюхать дымок), поэтому предполагается в основном использовать для вентиляции окна.
    Пока не очень понятно, как правильно сделать приток в сауне (синий кружок - место расположения каменки, электрическая). Вообще-то предполагается также забирать воздух из под свеса (по кратчайшему пути), спустить вниз прямо в сауне плоским металлическим вентканалом (бывают такие?) и выпустить под каменкой. Вытяжка из сауны - все по канонам: через стены два окошка в душевую (не обозначил на плане), а оттуда - на улицу (красный кружок).
    Теперь, что касается вытяжной вентиляции - тут самое непонятное. Уже смонтировал выключатели в ванной и душевой для включения вытяжных вентиляторов, но, почитав тему, создается ощущение что идеальный вариант - собрать все вытяжки в одну трубу и вывести через постоянно работающий вентилятор на крыше. В таком варианте смущает несколько моментов:
    - не очень хочется чтоб круглосуточно "гудело-жужало";
    - дурацки буду чувствовать себя с лишними выключателями (но это не самое большое зло, конечно);
    - бОльшую часть времени предполагается все окна держать открытыми - все-таки юга;
    - много горизонтальных участков труб.
    В качестве альтернативы рассматриваю вариант из душа и сауны выйти на крышу собственными трубами с канальным вентилятором на каждой, и отдельной трубой - кухня с кладовкой (пассивная с обратными клапанами, либо мотор на крыше). Минусы такого варианта:
    - много дырок в крыше;
    - если захочу рекуператор - придется обратно собирать все в одну трубу.
    С вытяжкой над плитой, почитав эту тему, вроде стало понятно - прямая металлическая труба без петляний. Ничего, что в нижней части крыши это? И достаточно близко (2,5м) дымоход от ТТК - не страшно это?
    Фановой трубой придется "попетлять", чтоб вывести ее дальше от вытяжки, поближе к углу здания (вниз по схеме). Это нормально будет?
    В котельной обязательно ли делать вытяжку? Поселок не газифицирован, предполагается отопление ТТК (пока не установлен, на эту зиму обойдусь электричеством).
    В общем-то вот это и все вопросы. А, да - остальную всю вентиляцию, кроме кухонного зонтика и фановой, планирую пластиковой трубой 125мм ERA (вентиляционная, продается в бауцентре, очень недорого) - нормально это?
    Matilda, особенно хотелось бы услышать ваше мнение, очень уж нравятся мне ваши ответы - толковые и по существу.
  2. sdemon72
    sdemon72
    sdemon72
    Ростов-на-Дону
    Друзья, надеюсь никто не воспринял мое внимание к Matilda, как нежелание слушать остальных участников?
  3. Berezil
    Berezil
    Berezil
    Всем добрый день. Сейчас занимаюсь вентиляцией в доме. Изучив материал на форуме, решил делать вентканалы из оцинкованных труб 125 диаметра. Из кухни 2 трубы (1 идет на вытяжку, 2 постоянная вентиляция) из каждого санузла идет своя труба. Дом сейчас отапливается. Вчера смонтировал вентканалы и вывел их на холодный чердак, сегодня с утра захожу на кухню, а там лужица под трубой и часть тубы, выходящей на кухню, снаружи вся мокрая. Это я что то сделал не так? Или пока все не выведу и не утеплю трубы на чердаке, так и будет?
  4. sdemon72
    sdemon72
    sdemon72
    Ростов-на-Дону
    Berezil Поскольку все молчат, возьму на себя смелость ответить. Чисто из того, что я подчерпнул в этой же теме (ну и в соседних).
    1. Не утеплена труба, если чердак холодный
    2. Недостаточный поток через трубу, воздух успевает "отдать конденсат", прежде чем вылететь.
    P. S. Во втором случае скорее даже причина в том, что недостаточный поток воздуха не прогревает трубу и она все равно холодная, несмотря на теплоизоляцию
  5. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Во это моя тема :) У меня также, вентилятор выключен, труба оцинковка 125мм утеплена, но недостаточно для минусовых температур при неработающем вентиляторе. Снизу сразу сделал тройники и заглушки в них со сливом в канализацию через сифон с механическим клапаном (используются для слива конденсата с кондиционеров). Наклон оцинковки с санузла в сторону второго помещения, чтобы сбор воды был в одном месте. Приток через оконные клапаны.
    Если вам временно нужно убрать воду, т. е. пока не нужна вентиляция и с неё не капало - заткните тряпкой, чтобы тёплый воздух не выходил выше потолка.
  6. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Выводить надо на крышу
  7. zubilo
    zubilo
    zubilo
    Есть вопросы по вентиляции) Хотелось бы понять какой минимальный набор вентиляции необходим в каркасном доме. Хочется минимальный набор, желательно работающий с минимальным количеством принудительных вентиляторов. Есть ряд глупых вопросов:
    1. В санузлах достаточно только вытяжки? Или приток тоже необходим?
    2. В спальнях какой минимально необходимый минимум?
    3. В кухне кроме вытяжки, необходим ли приток?
    4. С котельной понятно, там и приток и вытяжка, требования газовики сформулируют.
    5. В гостиной есть ли необходимость вытяжки, или достаточно форточек?
    Заранее спасибо за инфо
    ЗЫ: планируемое отопление газ, сначала временным вариантом будет электричество (потом станет резервным), отопление 1 этажа ТП, второй батареи
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Обычно, - достаточно (приток из дома, через щель под дверью). Но, если хотите, чтобы влага/запахи быстро удалялись (путем включения вентилятора), то надо и приток (лучше в виде приоткрытой створки окна в СУ).
    Чтоб не задохнуться или, чтобы поутру "голова не тяжелая была" и спалось комфортно?
    Если "чтоб легко дышалось" - не менее 50м3/ч на одного спящего.
    Если все остальные помещения соединяются с кухней дверями со щелями, вместо порога, то не надо (приток пойдет из спален, через щели под дверями).
    Если имеется ввиду объединенная кухня-гостиная (или кухня-столовая), то в зоне гостиной (столовой) приток делается.
    В любом случае, если будет использоваться надплитная вытяжка, при ее включении, согласно инструкции по эксплуатации, необходимо приоткрывать окно - для притока!
    Верно. Причем, и приток, и вытяжка - не связанные с остальной вентиляцией дома.
    В гостиной делают приток, а не вытяжку.
    И форточек - недостаточно. Особенно в морозы.
    Приток - как подогревать будете? ТП "не умеют" этого делать!
  9. zubilo
    zubilo
    zubilo
    +вероятно никак, ставить обогрев входящего воздуха очень сильно затратная вещь + у меня есть пара факторов для не нужности этого: это дача), и объем большой по сравнению с обитающими товарищами там
  10. zubilo
    zubilo
    zubilo
    В спальню для 1-2 человек, какое сечение естественного притока надо?
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Тогда и заморачиваться не стоит.
    Проветривайте окнами.
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Для 1 =0,16м2
    Для 2 =0,32м2
    Это для получения скорости выхода воздуха из отверстия притока не выше 0,2м/с (20см/с).
  13. oz045
    oz045
    oz045
    Жуковский МО
    При этом лучшее сечение это круг, далее следует прямоугольник с соотношением сторон в идеале не менее 1:2
  14. zubilo
    zubilo
    zubilo
    В расчетах уверены? Не ошиблись в порядках? 0.32 м (2) это дырка шириной 32 см и длиной 1 метр? Мне избыточным кажется даже диаметр 110мм, или я в чем то не понимаю?
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Сорри, косяк-с ...:|:
    Т. о. 50/3600/0,2=0,07м2 Что соответствует диаметру 300мм (ну или 350х200мм)
