1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 20
Вентиляция в частном доме
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем kit777, 10.06.08.
  1. zubilo
    zubilo
    zubilo
    50м (3) в час? Это не избыточно?
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Никто не запрещает Вам сделать приток и меньше. Но спать будет некомфортно и просыпаться будете с ощущением невыспатости. Проверено практикой и подтверждается медиками.
  3. tiger19
    tiger19
    tiger19
    Для ПДК, в 1 000 ppm, воздухообмен составит:
    – в малых населенных пунктах – 36 м3/ч•чел.;
    – в средних городах – 41 м3/ч•чел.;
    – в крупных городах – 51 м3/ч•чел., если концентрация СО2 в наружном воздухе составляет 0,019 м3/ч•чел. Это величина выделений СО2 человеком при спокойной работе сидя.
    Взято отсюда https://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=3996
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Для нормальной жизнедеятельности, достаточно температуры в помещении не ниже +18град!
    Так нет ведь, почему-то большинство считает, что в своем доме надо держать температуру выше 23-:-25град! Почему? Да потоому, что так им комфортнее.
    Аналогично и с вентиляцией. Да, достаточно будет и 36м3/ч на человека - никто не задохнется. Но комфортнее будет, если больше 50м3/ч на человека. Я об этом уже несколько сообщений подряд настаиваю.
  5. ВладиславХ
    ВладиславХ
    ВладиславХ
    Охренеть...
    Живу в своём деревянном доме уже лет 50...сплю как убитый...и дышится всегда легко...
    .а вот вентиляциями так и не озаботился...а шо - уже пора ?
  6. tiger19
    tiger19
    tiger19
    За 50 лет наверное привыкли уже наверное. Шютка. На самом деле зона комфорта вещь индивидуальная, как писал выше DiJo. Вышеуказанные цифры - среднестатистические.
  7. ВладиславХ
    ВладиславХ
    ВладиславХ
    Тогда надо определиться - нормы то эти - СНИИПы - для квартир создавались...
    Может не стоит их бездумно так применять к своим домам?
    ... есть и квартира...но там я без открытых форточек спать не могу...(да и канал ветншахты 3 к квартиры - отнюдь не 300х250...)
    Но мысль о дыре в доме 300 на 250 мм - просто ужасает...дымоход камина и то 125х125 мм...
    А в 300 мм - все дрова через трубу на улицу вылетят...если не привязывать специально.
  8. tiger19
    tiger19
    tiger19
    Ну наверное эти нормы не дураки писали? Люди умные на машинках вычислительных считали, эксперименты ставили. Против науки не попрешь.
  9. ВладиславХ
    ВладиславХ
    ВладиславХ
    То то и оно...что специалисты...видать и по отоплению вкупе с вентиляцией...и боюсь что это ОДИН проект, а не два...и делать его именно спецам надо, а не кто во что горазд...шоб полметровые дыры не вырисовывались...
    даже чтение справочника - навыка требует и некоторых знаний профильных...
    Учитывая и то - что при наличии вентилятора...ситуация меняется кардинально...и цифири уже иные будут..и дыры
  10. ВладиславХ
    ВладиславХ
    ВладиславХ
    А проектировали многоэтажки - что = дилетанты ,?
    НО вентканалов с такими ДЫРАМИ...в них увы - НЕ встречается...может кто то что то не так прочел?
  11. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Тут ещё нужно учитывать обстановку на местности, вчера все затопили печи углем и вентиляцию лучше отключать :)
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Вы правы. Это один проект. Так и обозначается - Проект. Раздел ОВ. Отопление и вентиляция.
    И да, Вы правы, - чтобы понять "что, как и почему" надо иметь образование (хотя-бы самостоятельно изучить всю теорию) и практический опыт (крайне желательно не только в проектировании, но и в наладке и эксплуатации).
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @ВладиславХ, в многоэтажках тяга в вентшахтах значительно выше. Поэтому и скорость воздуха в них выше. А, соответственно, при том-же расходе, сечение канала меньше.
    Кроме того, многоэтажки не проектируются по принципу "комфортности проживания" (в элитных-же, вентиляция проектируется не естественная, а принудительная, с подогревом, и, зачастую, с рекуператорами и кондиционерами), а по минимально допустимым нормам.
    И да, я не зря заострял внимание на скорости выхода струи воздуха в 0,2м/с. Если устраивает скорость в 1м/с, можно сделать отверстие в 5раз меньше по площади (а это уже 120х120мм).
  14. ВладиславХ
    ВладиславХ
    ВладиславХ
    Интэресно по какому же тогда принцыпу они проэктируются - если не по уровню комфортности ?
    Что что - а уж СНИИПы - этот уровень устанавливают для ВСЕХ жилых помещений - категорически однозначно... и проектанты обязаны их придерживаться... иначе просто проект не примут!
    А скорость протока в многэтажках -
    именно соответствует всем нормам и сниипам..и никак НЕ превышает 0.2 м\с.(а зачастую и меньше).:hello:. имея сечение в разы меньшее 300х250...
    И Не зря же... вся промышленность выпускает бытовые вытяжки и вентиляторы для них - от 100мм до 150 мм диаметром...и НЕ более!
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
