1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 20
Вентиляция в частном доме
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем kit777, 10.06.08.
  1. muai2
    muai2
    muai2
    Стало быть, недопустимое качество воздуха - это когда обеспечивается недопустимое состояние организма.
  2. ВладиславХ
    ВладиславХ
    ВладиславХ
    Как мы видим - слова - комфортное (оптимальное) - и в Госте и в СНИИПах - на лицо...
    И жилые многоэтажки - НЕ исключены из числа подлежащих сему правилу помещений...
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ошибаетесь. Системы естественной вентиляции расчитываются (а именно только на основании расчета и выполняется проектирование) при условиях: "Тул=+5С, Тпом=+21С, скорость воздуха в воздуховоде =1м/с".
    То, что "по факту" получается ниже - зависит и от несоответствия условий, и от огрехов монтажа/строительства, и от наличия притока (ну поменял человек деревянные "щелястые" окна на пластиковые "герметичные" - вот "расчетному притоку" и не откуда взяться).
  4. ВладиславХ
    ВладиславХ
    ВладиславХ
    Подобные документы требуется читать Целиком, а не выборочно...иначе можно попасть в просак как с дырой 300 на 250 мм для вентиляции частного дома!
  5. ВладиславХ
    ВладиславХ
    ВладиславХ
    ВЫ сами запутались и путаете других...оперируя со скоростями...и отрывками нормативных доков.
    ГДЕ и в какой многоэтажке ВЫ встречали такие сквозняки в 1 м\с ?
    Каналы вентиляции в многоэтажках НЕ беспредельны - и входит в такой канал не 1 квартира а НЕСКОЛЬКО...
    НЕ беритесь за калькулятор так часто - пока не рассмотрите всю ситуацию в целом...
    Тогда и ДЫРЫ станут поменьше!
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Да. Но с о уточнением - "допускается по заданию на проектирование". А если "допускается", значит " не обязательно это делать". А вот "допустимые" условия микроклимата должны быть обеспечены.
  7. ВладиславХ
    ВладиславХ
    ВладиславХ
    НЕТ...потому как задание на проектирование - пока для ВАС ИКС...но и оно НЕ может противоречить СНИИПам и нормам для всех жилых помещений...и нормы эти - обязательны ! для выполнения, а не как у Вас - когда хочется...
    Оттого и каналы в многоэтажках на НЕСКОЛЬКО квартир - никак не Больше чем Ваша ДЫРА в 300х250 - для одного частного дома на ОДНУ семью!
    Я ж и говорю - что подобные проекты должны делаться специалистами... а не энтузиастами!
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Не сквозняки! Не путайте скорость воздуха в воздуховоде вытяжной шахты и скорость истечения струи воздуха из приточного воздухораспределителя! Это абсолютно разные вещи и разные цифры (и требования).
    Но да, Вы можете сделать "дырку в стене" сечением, равным сечению канала вытяжной шахты, и получите скорость воздуха в 1м/с (а в морозы и значительно больше) из этой "дырки"
  9. ВладиславХ
    ВладиславХ
    ВладиславХ
    1 м\с - это ужасный сквозняк! для ЛЮБОЙ квартиры многоэтажки...
    Учите матчасть...
    Или на худой конец - приставьте к вентиляции квартиры ЛЮБОЙ многэтажки анемометр...
    поймете ЧТО такой 1 м\с
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Абсолютно верно!
    Причем, специалистами, не "только что вставшими со студенческой скамьи", а имеющими большой опыт. Как проектирования, так и наладки, и эксплуатации (это, чтобы были понимания - "что, как и почему именно так работает в натуре")
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Учите сами. Пока что Вы "не в зуб ногой", поскольку не понимаете то, о чем читаете. Ну или не внимательно читаете.
    Еще раз повторю, чтобы Вы вдумались в прочитанное
  12. ВладиславХ
    ВладиславХ
    ВладиславХ
    Никакие "щелястые окна" - подобной цифры в 1 м\с НЕ обуспечивали и не будут никогда...
    ВЫ выдергиваете из нормативов куски и подгоняете под кажущееся Вам удобным...
    300х250 - канал вентиляции для ОДНОЙ СЕМЬИ - идиотизм...а не соответствие нормативам для жилых помещений!
    Вот и вдумайтесь...в чушь которую Вы насчитали и насоветывали людям!
    С какого переляху Вам в голову взбрело что у них окна будут СТОЛЬ щелястые то ?
    Вы же БЕЗ всякого
    техзадания - дали совет космического идиотизма...просто пощелкав калькулятором!...
  13. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    Я живу в "любой многоэтажке". С сегодняшней погодой +5`С, если полностью открыть окно, то в обоих каналах вентиляции (кухня и СУ) воет так, что становится холодно только от одного звука. Замерить не могу, конечно же, но думаю 3-4м/с там есть. Так что не надо ля-ля про многоэтажки
  14. ВладиславХ
    ВладиславХ
    ВладиславХ
    ля-ля - с передергиванием карт - устраиваете ВЫ...
    ни один проект НЕ делается для открытых настеж окон!
    И это так же точно, как и то, что любой расчет любых параметров вентиляции НЕ делается простым щелканием клавишь калькулятора...
    Прежде ТЕХзадНИЕ...т.е. исходные данные...и только потом расчет...а то получится как у Вас...открыли все окна и подгоняем решение задачи под нужный результат!
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Верно. Через окна/рамы (через щели) и не было такой скорости. Но! Щель по периметру рамы, размером 1х1,2м (= среднестатистическое окно в хрущевке) в 1 мм, соответствует по площади круглому воздуховоду, диаметром 75мм. В сталинке - окна еще больше, а в брежневке - "щелястее". Вы никогда не жили в перечисленных домах? Не ощущали, как из не заклееной бумагой (или не заткнутой поролоном) рамы "сильно дует холодным воздухом"?
    Так я это не про вытяжной канал говорил! А про сечение притока. И для скорости истечения воздуха в 0,2м/с, а не в 1м/с. Прочитайте еще раз внимательно.
