1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 20
Вентиляция в частном доме
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем kit777, 10.06.08.
  1. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    @Alexander13, почему у вас из одного санузла две вытяжки? Причем, одна почему-то естественная? Лучше бы из гардеробной вытяжку сделали, а то она вне воздухообмена у вас.
  2. Alexander13
    Alexander13
    Alexander13
    Matilda
    моя логика была такая:
    Приток принудительный и постоянный, и если использовать в ванной одну принудительную вытяжку работающую только при включенном свете, то когда свет выключен - вытяжка в ванной не дает необходимого воздухоотвода.
    1. если естественную вытяжку сделать в гардеробе, а в ванной оставить только принудительную, не будет ли страдать от лишней влаги ванная?
    2. быть может в моем случае имеет место сделать пару вытяжек с естественной тягой в ванной и гардеробе?
  3. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Принудительная вытяжка, как и принудительный приток должны работать постоянно. И вытяжку нужно регулировать чуть меньше притока. Эта порочная практика включение вентилятора и света одновременно пошла от многоэтажек. Когда тяга и в принципе присутствовала (большой перепад высоты), а вентилятор противно жужжал.
    Совмещать принудительную с естественной вытяжки не стОит. В доме нужна единая система.
  4. Alexander13
    Alexander13
    Alexander13
    Matilda
    я правильно понимаю что правильная схема - принудительная вытяжка и в двух помещениях (ванная и гардероб)?
  5. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Правильно.
  6. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Добрый день.
    Подскажите как можно объединить 4 вент короба 110х55 в один?
    Сейчас труженики запихали все в межэтажное перекрытие. А потом пришли и: не знаем как все 4 вывести одной трубой через крышу.(может, говорят, из жести заказать переходник?
    И, между тем, съели 12 см высоты помещения.
  7. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    5КВт многовато, что же там за теплообменник?
  8. Alexander13
    Alexander13
    Alexander13
    могу предположить что это производительность водяного водяного теплообменника.
  9. shark09
    shark09
    shark09
    Беларусь
    @Matilda, поражена Вашим профессионализмом. Перечитала все страницы данной темы, даже записала некоторые "умные" посты. И все же боюсь ошибиться в такой важной теме. Выкладываю проект дома, прошу помощи. Дом из блоков, внутри 2 несущие стены, 2 этаж - мансарда, крыша - битумная черепица, перекрытия деревянные, окна пластик с приточными клапанами.
    Как я поняла прочитав тему (пожалуйста, исправьте, если что не так):
    1) кухня - вытяжка от плиты выводится на крышу прямо, без горизонтальных линий. (Плита стоит почти в углу дома, наверное это не хорошо, придется переносить?) + воздуховод из рабочей зоны кухни с крышным вентилятором.
    2) с\у 1 и 2 этажа и душ. кабину (из спальни) можно соединить в один вент. канал. Рядом фановый стояк?
    А гардероб куда? В корридоре на 2 этаже ничего не надо делать?
    В каждой комнате есть приток за счет приточных клапанов, а выход? Сколько тогда труб (выходов) получится на крыше?
    Извините за сумбур, просто хочется сделать все правильно.
  10. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    От плиты вертикальный воздуховод. если приобретете многоскоростной зонт и не пользуясь плитой, будете оставлять его включенным на малой скорости, то вам не нужно будет ни плиту перемещать, ни тянуть воздуховод от вентилятора в рабочую зону кухни.
    Гараж нужно вентилировать отдельно. И дверь в дом из гаража должна плотно закрываться. Приток в гараж может быть и через щель под въездными воротами. Вытяжка в противоположном углу на крышу. Вентилятор можно поставить на входе, через таймер, или датчик влажности.
    Котельная тоже вентилируется отдельно и пассивно. тоже плотная дверь и свой приток. Обычно тербуют воздуховод вертикальный 160 мм. согласуйте с газовщиками.
    все остальное соединить воздуховодами. Вытяжные клапана - кружки. Сплошной кружок - вертикальный воздуховод 125 мм. Вентилятор на крыше. Подойдет Е190Р. Проходка к нему Classic, т. к. мягкая кровля у вас уже уложена. вентилятор можно спокойно ставить рядом с фановым выходом. Регулируйте его воздухообмен тиристорным регулятором скорости.
    На крыше будет 5 труб:
    1. от плиты.
    2. канализационнный.
    3. гараж
    4. котельная
    5. вентилятор.
  11. shark09
    shark09
    shark09
    Беларусь
    Спасибо, что разъяснили.
    А можно в одной (кирпичной) вентшахте с отдельными (не соединяющимися друн с другом) вентканалами разместить фановый стояк, котельную и выход с вентилятором? Они не будут друг другу "мешать" на крыше? Какого размера должна быть шахта, чтоб все влезло? Для фанового и котельной нужно на этапе строительства закладывать трубы (из какого материала?) Ох, нелегкая эта работа все просчитать
    заранее.
  12. Aleksandr 79
    Aleksandr 79
    Aleksandr 79
    Новороссийск
    @Matilda, подскажите какого диаметра мне поставить вент каналы для естественной вентиляции?
    Планирую сделать по одной отдельной трубе из сан. узлов первого и второго этажей и кухни-гостинной одну.
    надо ли делать каналы в каждой комнате?
    Приток будет через окна.
  13. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Вентилятор вы как в шахту запихнете?
    Фановый стояк нужно подальше от вентвыходов разместить. По крайней мере от котельной - там пассивный выход.
    Воздуховоды желательно везде металлические (оцинкованные, например). А обязательны они для вентиляции от плиты, из котельной и из гаража.
    Шахта - дело неблагодарное. Лучше 5 проходок поставить, чем одну шахту.
    Даже чертежи смотреть не стала. Естественная вентиляция в малоэтажных домах не работает. Это мертворожденный проект.
  14. Aleksandr 79
    Aleksandr 79
    Aleksandr 79
    Новороссийск
    А как тогда делать вентиляцию? Ставить принудительную?
  15. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Да.
