1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 20
Вентиляция в частном доме
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем kit777, 10.06.08.
  1. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Однозначно нет.
    Чтоб работало в режиме ВЕ (вытяжка естественная) с минимумом случаев опрокидывания тяги (будут когда ветер будет дуть в стену над кровлей пристройки) надо поднимать вентканал по картинке "дымоход на кровле" (гляньте инет по запросу в кавычках).
    Если не хотите поднимать (с необходимым слоем утепления 150мм для Средней России), делайте вытяжку с вентилятором через стену.
  2. dimon374
    dimon374
    dimon374
    Гродно
    мне кто ответит? а то только гараж покритиковали... окно ставить пора)
  3. Nord71
    Nord71
    Nord71
    Коломна
    Здравствуйте! Возник вопрос с приточной вентиляцией. Исходные данные: одноэтажный дом 130 кв., три спальни, кухня-гостиная, санузел, топочная. Газ пустили летом, отапливается первый сезон. Возникла проблема с работой вытяжек и обратной тяги в них. Вытяжки и дымовая труба загильзованы асбестовыми трубами, высота около 5 метров. Вытяжек две на кухни внутренний d130 mm, в топочной тоже d130 mm, дымовая труба d200 мм, но по моему внешний. Вытяжки и дымовая труба собраны в одной кирпичной трубе. Дымовую сделал крайней с подветренной стороны, чтобы типа не задувало в вытяжки, при падении тяги. В общем когда открываешь любое окно, то все восстанавливается и тянет как надо. Встал вопрос приточки в топочную, надо делать, причем у знакомых, родственников ни у кого её нет и на меня смотрят, как на... ну в общем понятно, который морочится с чем не надо. Нашёл "товарища", который готов за более менее приемлемую цену приехать и просверлить. Кроме топочной хочу сделать ещё и в кухне-гостиной, для кухонных вытяжек. Вопрос собственно в чем, стоит ли делать приточку в спальнях? Или все это толком не будет работать в одноэтажном доме, как некоторые пишут. Пока конечно экстренно решаю вопрос правильной работы вытяжек. Но сейчас нахожусь перед этапом чистовой отделки, вот и задумался, может поставить приточные клапаны во всех спальнях. Будет толк интересно? Что ставить? Типа КИВ125, или заморачивается на более дорогие, с некими регулировками по температуре открытия, или влажности. Не будет ли дуть в эти клапаны и на много они опускают температуру в доме. А то может с ними и в "трубу вылетишь" В топочной ставить тоже КИВ или оставить просто отверстие? Понятно, что просто отверстие лучше для тяги, но с полностью открытой заслонкой всё-же КИВ справляется или нет (топочная 5,4 м2, объем 16 м3. Котел 18 кВт, включается пока на 7-8 минут два раза в час,)
    Буду благодарен за толковый совет.
  4. dimon374
    dimon374
    dimon374
    Гродно
    Мне для нормального дыхания хватает микроветривания в окнах вроде бы. а котел воздух откуда берет?
  5. Nord71
    Nord71
    Nord71
    Коломна
    Котел напольный, атмосферный. Про микропроветривание понятно. Сейчас в квартире им тоже пользуемся, но далеко не всегда комфортно, хотя окна из спален выходят на лоджию. В доме окна большие, створка где-то 0.85х1.35 поэтому поддувать будет думаю побольше. Вот и встал вопрос возможной установки этих клапанов пока чистовую отделку не сделали, тем более в топочную все равно человека вызывать и установкой алмазного бурения бурить, там цены не копеешные, что одно отверстие, что два не на много отличаются, так как "минимальный выезд", да и кухню-гостинную наверное все равно надо, чтобы вытяжка работала. Вот и ломаю голову, может ещё три просверлить?
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Естественная вентиляция, это всегда малокомфортно.
    Естественная вентиляция, это всегда = повышенные затраты на отопление.
    Без притока в спальные, к утру будете дышать "спертым" воздухом.
    Т. е. только в эть 7-8 минут он нагревает радиаторы. Даже, если поставить приточные клапаны за-под радиаторами и сварганить "кожухи", которые будут направлять поток воздуха из клапана на радиатор, то воздух, выходящий из клапана будет подогреваться только в течение этих 7-8 минут.
    Просто отверстие, закрытое с наружной и внутренней сторон вентиляционными решетками.
    И дверь м/ду помещением топочной и остальным домом сделайте уплотненной (это поможет избежать опрокидывания тяги, ухудшения работы котла, при работе надплитной вытяжки, а так-же исключит возможность попадания газа/выхлопных газов в дом, в случае утечки их в топочной).
    В морозы - будет работать. В межсезонье - слабо. Летом - не будет.
    Не стоит. "автоматика" клапана закроет его = вентиляция остановится = придете к той-же проблеме опрокидывания тяги, что и сейчас.
  7. Nord71
    Nord71
    Nord71
    Коломна
    DiJo
    Радиаторы тёплые всегда, так как котел (протерм медведь клом) работает по температуре теплоносителя. Просто он пока с заводскими установками и после нагрева, горелка блокируется на 20 минут, насос ещё пять минут работает. Т. е. вода не движется в системе 15 минут. Сейчас выставлена допустим 50 гр.,нагревается до 53, при запуске на котле показывает где-то 44-45, потом падает до 42-43 и далее нагревается. Т. ё. батареи холодными стать не успевают.
    Теперь к вентиляции. В общем понятно, что однозначного ответа получить сложно, но тем не менее. Подскажите в топочной отверстие делать все-же 132 мм или по неким расчётам, по которым многие считают, мне 110 будет за глаза. Или все-же оно должно быть приближено к диаметру вытяжки, дымохода (котёл 130мм) в размерах, для нормальной работы вытяжки и дымовой трубы.
    Кухня-гостиная (43м2), кухня будет наполовину отделена декоративной перегородкой. Для корректной работы вытяжек на кухне (две по 130 мм, одна из них под кухонную вытяжку), стоит все - же делать приток через КИВ в гостиной?
    С клапанами в спальня наверное тогда не стоит заморачивается, а обойтись микропроветриванием.
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Да.
    При работе надплитной вытяжки, согласно инструкции по ее эксплуатации, надо приоткрывать окно!
  9. Nord71
    Nord71
    Nord71
    Коломна
    Вент канала два, один будет под кухонную вытяжку. Про корректную работу второго можно не заморачивается что-ли? Пусть живёт своей жизнью?
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Именно поэтому и надо открывать окно. Чтобы, при работе надплитки, этот, второй канал, не превращался в приток.
  11. Nord71
    Nord71
    Nord71
    Коломна
    Я в принципе спрашивал ставить ли приточный клапан в этом едином п пространстве или не стоит, тоже обойтись микропроветриваниями в окнах. И если сделать приток в топочной для котла и вытяжки, то вытяжки в кухне не будут падать, не имея своего притока?
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Nord71, мое мнение - связываться с клапанами, вообще, не стоит. Они ничем не лучше, чем приоткрытые окна, а денег стОят.
    Будут. Но это не связано будет с вентиляцией или работой котла в топочной.
  13. Nord71
    Nord71
    Nord71
    Коломна
    DiJo
    Спасибо. Более менее стало понятно, тем более вся эта затея у меня идет именно от котла.
    Ещё вопрос к Вам. Если в топочной со стороны (под ним) приточного отверстия будет газовый счётчик, гидробак, водоочистка, то насколько это критично с точки зрения возможного замерзания? Допустим гидробак 1.4 м ниже отверстия и соответственно вся подводка-разводка.Наверное не стоит. Просто с другой стороны места не много, между окном и стеной всего 35 см. Не критично, но тем не менее.
    На фото видно.
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Если котел будет работать, то ничего страшного не произойдет.
    У меня (уже 7-й год) в топочной окно было приоткрыто круглый год - ничего не замерзало.
    Правда, под окном у меня только прямая и обратка проходили, а РБ висел в углу, на высоте 1,7м.
  15. Evgeniy_Tupikin
    Evgeniy_Tupikin
    Evgeniy_Tupikin
    Уважаемые форумчане, приветствую. Пожалуйста, поделитесь опытом по проходу вентиляции на фальцевой кровле...
    В одно место выведены под кровлю 3 трубы: канализация, естественная для газовой котельной и принудительная с кровельным вентилятором для ванной.
    Хотел делать три грибка подряд, для чего накупил вилповских грибков. Но приехали кровельщики и сказали, что это все фигня и надо делать короб и размещать в нем все 3 трубы, сверху накрыть короб единым зонтом. Типо так:
    По идее, такой элемент надежнее, но возникает ряд вопросов, на которые кровельщики ответа мне не дали (типо, вопрос к вентиляционщикам):
    1.1. какие трубы выводить в сам короб? Понятно, что не вилповские, но тогда какие? Просто продолжить вентиляцию из дома? Но как их утеплить?
    1.2. может просто весь короб утеплить? Типо дать по краям эппс, трубы обернуть ватой?
    1.3. может есть какие готовые сендвичи для вентиляции (нашел только для пром труб, во всяких топ хаусах и петровичах таких нет)?
    2. Куда размещать дефлектор для естественной вентиляции котельной?
    3. куда размещать вентилятор для трубы?
