1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 20
Вентиляция в частном доме
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем kit777, 10.06.08.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    А тот ППЭ, что есть - не белого цвета? Ячейки крупные? Если белого и с мельчайшими ячейками, то в качестве шумоизоляции он не подойдет.
  2. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    А зачем вообще шумоизолировать? ;)
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ну, может в проекте применили воздуховоды мЕньшего, чем надо, диаметра...
  4. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Серый с крупными ячейками и фольгированый с одной стороны. Валяется большое кол-во...
    Трассы от трёх комнат будут идти в котельную параллельно вплотную друг к другу.
    Чтобы меньше была слышимость через вентиляцию... Или не поможет.
    Три комнаты: 45м3 42м3 54м3, труба d100мм, по таблицам вроде укладываюсь в 1-3м/c
  5. Tau90
    Tau90
    Tau90
    Оренбургская область, дом пмж, отопление сначала электрокотел конвективное, в дальнейшем будет газ, каминов и печей не будет, 3 - 4 человека постоянно будут
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Поняятно. Ну а отопительные приборы-то - какие?
  7. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Имеет смысл установить для вытяжки из спальни отработанного воздуха вентилятор с обратным клапаном в стену? При неработающем вентиляторе в стене обратный клапан будет открыт в холодное время суток? Где лучше на вытяжку ставить вентилятор с обратным клапаном, снизу стены, или под потолок?
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Njdhbow,
    - приток в спальную - как организован будет (предвижу "Через щель под дверью" - ну а в дом - как?)?
    Вытяжка всегда организуется из верхней зоны (при "втором свете" - из верхней и средней зоны).
    Обратный клапан на то и обратный, что открывается в нужную сторону только при воздействии на него силы, направленной в ту-же сторону.
  9. Tau90
    Tau90
    Tau90
    Радиторы
  10. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Да, под дверью. В доме есть возможность на ночь оставлять на микропроветривание в гостиной окна.
    Дом 1 этаж. Исключительно из верхней зоны? Меня больше интересует, где обратный клапан больше подвержен открыванию из комнаты зимой естественным способом, в нижней зоне или верхней, если вентилятор находится в состоянии покоя. Т. е. задача, чтобы обратный клапан был максимально закрыт до сработки вентилятора. Чтобы лишнее тепло при естественной тяге не улетучивалось из комнаты.
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Njdhbow, в одноэтажнике, стеновой обратный клапан не откроется силой естественной тяги.
    Скажу больше, - клапанов на "выхлоп через стену" ставят два. На входе в стену и на выходе из стены. Т. о. образуется "воздушный тамбур", препятствующий проникновению холода в дом.
    Меня еще интересует такой вопрос - Вам шум работы вентилятора не помешает спать?
  12. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Думаю над этим. Возможно купить вентилятор Blauberg Brise, заявлено 21 дБ. Но надо попробовать на слух.
    Кстати, как думаете такой вентилятор два клапана откроет, учитывая небольшую мощность 2,7 Вт? Ну или не будет ему "тяжело" в работе.
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Работа "на закрытую заслонку" = самый легкий режим для вентилятора.
    Открыть-то, может и откроет (если опытным путем подобрать необходимый угол поворота осей клапанов относительно горизонтали/вертикали), но производительность упадет очень сильно (навскидку, - с 53 до 10-:-20м3/ч, что не вписывается даже в минимально допустимые нормы). Но это, если в спальную будет организован "свободный приток" (микропроветривание, открытое еще и в другой комнате, имеет очень большое сопротивление, которое полностью "убьет" производительность этого вентилятора).
    Насчет шума - 21 дБ для спальной, ночью - многовато! Но, найдите этот вентилятор в продаже и уговорите продавцов включить его в тихой комнате (например, - в подсобке) и послушайте. Может Вас и устроит.
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Приточные клапана Вы зимой позакрываете! Потому что из них будет "сифонить холодом". Соответственно, и вытяжка перестанет что-то вытягивать. Можно, конечно, несколько подогреть приток, если направить его на радиатор (снизу-вверх вдоль радиатора и между его ребрами - с помощью "колхозного кожуха"). Но это чревато заморозкой радиатора, при любом снижении температуры теплоносителя (котел нагрел дом и остановился "ждать пока дом остынет") или прекращении протока теплоносителя через радиатор (термоголовки - долой! Автоматику работы циркнасоса - тоже! Приоритет ГВС - однозначно туда-же!).
    И еще, - теплопотери через вентиляцию, при такой схеме будут очень существенные!
    Ну и, - вытяжку, обычно, не делают из чистых помещений (спальные, зона столовой/гостиной)! Если только у Вас двери с порогом и будут плотно закрываться, - тогда Ваш вариант расположения точек вытяжки еще разумен.
  15. Tau90
    Tau90
    Tau90
    @DiJo, спасибо за совет. Тогда, как вариант, рассмотреть приток через окна (режим чуть приоткрытого окна, или на крайний случай приточные клапана в раму окон) и вытяжной вентилятор в санузле работающий 24/7. Соответственно неплотные двери в спальнях и санузле.
